Like Tree17119Спасибо
  1. #24466
    21.05.2013
    186
    104
    Дайте ссылку на скачивание 151 версию спасибо.
  2. #24467
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Посмотрите пост #24461 все ссылки там.
    и уже есть на сайте https://ru.jtdx.tech/
  3. #24468
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Да, на полтиннике просто столпотворение.
    Идут почти постоянно декоды от 60 и выше.
    Такого не видел
  4. #24469
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    В новом, 151 релизе количество декодов (то, что я пока увидел) более 70, максимум 76.
    Это сейчас на 20ке.
    Впечатляет!
  5. #24470
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    а что означает надпись, - в окошке Band Acttivity меняющееся иногда на - Lost Audio / ..-потерянное аудио?
  6. #24471
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    ОФФ Сегодня хороший многоскачковый спорадик Япония-Европа на диапазоне 6м, возможно что на 10м тоже будут всплески дальнего прохождения:
    Сегодня 6 м побеждает 10м ....к сожалению.
  7. #24472
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    А то и значит что написано. Количество декодированных станций. Потерянные станции при декодирование.
  8. #24473
    19.01.2014
    551
    258
    277
    ........уже прочел,в всплывающей подсказке.
  9. #24474
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Это сейчас на 20ке.
    Впечатляет!
    Для рабочего дня да, прием на SDR?
  10. #24475
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Установил 151 версию, перед установкой удалил ини файл. После запуска обнаружил, что настройки сохранились от 150 версии, это так должно?
  11. #24476
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    а что означает надпись, - в окошке Band Activity меняющееся иногда на - Lost Audio / ..-потерянное аудио? ..уже прочел,в всплывающей подсказке.
    Здесь надо подробнее рассказать.
    Звук идет через микшер Windows, на этом уровне его можно назвать как 'системный' звук. JTDX получает от операционной системы звук через QAudioInput библиотеки Qt multimedia. Полученные 16-битные отсчеты (samples, в версии 32A 32-битные отсчеты) звука пакуются в блоки которые подаются на детектор, в детекторе есть счетчик блоков, по достижении заданного количества блоков включается декодер.
    Для FT8 интервала должно быть 52 таких блока звуковых отсчетов, если их в интервале меньше значит часть отсчетов была потеряна и интервал был сжат по оси времени. В первую очередь скачком уходит DT декдированных сигналов (значит отключаются FT8 декодеры на согласованных фильтрах и декодер теряет чувствительность до 8 дБ), при сильном сжатии декодер не может синхронизироваться к полученному сигналу и декодируются только сигналы с запасом по SNR, при совсем сильном сжатии даже сильные сигналы не декодируются.
    В rc151 уменьшен порог включения FT8 декодера, если вне режима SWL версия rc150 требовала получения 50 аудио блоков то в rc151 FT8 декодер в большинстве случаев включится при потерях звука если интервал сжат до 46 звуковых блоков, на проблемных компьютерах пропуски декодирования интервалов будут реже.
    Во время тестирования мы уже не видели декодирования сигналов при сжатии интервала до 45 и менее звуковых блоков, по этой причине при таких потерях звука декодер уже не включается.
    Потеря звуковых отсчетов пока замечена только на операционках Windows и хорошо коррелируется с загрузкой процессора. Если появляется такое уведомление то возможные причины:
    - мультиплексирование одного звукового устройства на несколько нагрузок, для JTDX желательно использовать отдельное звуковое устройство и смотреть чтобы операционка не назначила его устройством по умолчанию либо устройством связи по умолчанию
    - перегружен процессор, при использовании JTDX отключать другие потребляющие ресурсы процессора приложения, в FT8 декодере использовать автоматический выбор количества потоков (в автомате используется количество логических ядер минус 1), либо вручную пробовать ставить минус 2 потока (процессоры с 4 и более логических ядер)
    - передискретизация сигналов, JTDX работает с звуковым потоком 48 кГц 16 бит (версия 32A - звук 32 бит)
    - работа драйвера звукового устройства (желательно ставить драйвер от производителя)
    - возможные неисправности оперативной памяти и задержки доступа к ней
    - снижение тактовой частоты процессора при его нагреве
    - режим энергосбережения, когда операционная система динамически отключает и подключает логические ядра процессора..
    Виртуальный кабель VAC тоже потребляет ресурсы процессора, с виртуальным кабелем потеря звуковых отсчетов чаще заметна.
  12. #24477
    12.09.2009
    Pavlovsk
    954
    322
    217
    Нет, не должно.
  13. #24478
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Да, приобрел SunSDR2 в числе первых.
    "Цифра рулит"
  14. #24479
    09.11.2013
    Борисоглебск
    28
    17
    Друзья, подскажите! Программа JTDX. Наблюдаю водопад от принимаемых станций, но не декодируется ни один сигнал. Помогите разобраться!
  15. #24480
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Покажите ваш водопад.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
