Like Tree17119Спасибо
  1. #24496
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,179
    363
    372
    Программа при удалении файла настроек должна быть выключена, иначе она восстановит файл из оперативной памяти.
    Спасибо Игорь, так и было как ты написал. Что-то с памятью моей стало.
  2. #24497
    25.03.2016
    129
    91
    Игорь, я обратил внимание на то, что при смене диапазона не всегда очищаются окна декодированных сообщений. Соответственная галочка поставлена. К сожалению, я не сохранил скриншоты. Это было и в 150-й версии и в 151 тоже есть.
  3. #24498
    QRPP
    12.01.2016
    74
    8
    Система W10 64. Версия 149 работает отлично. Версия 150 не может открыть на передачу звуковую карту, версия 151 не может считать частоту передатчика. В чем может быть причина?
  4. #24499
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Скорее всего в Hamlib.
    Возможно трансивер имеет управление переключением подачи звука на фронтальный разъем либо на разъем на задней панели.
    Какая у Вас модель трансивера?
  5. #24500
    25.03.2016
    129
    91
    Скорее всего в Hamlib. Возможно трансивер имеет управление переключением подачи звука на фронтальный разъем либо на разъем на задней панели. Какая у Вас модель трансивера?
    У меня такая же ситуация с ноутбуком. На основном компьютере 151 работает, а на ноуте не может считать частоту трансивера. Ноут - HP Zbook 15. А 150-я работает нормально.
  6. #24501
    DX fisherman Аватар для UN1O
    12.10.2011
    75
    115
    35
    30
    На русском rc-151 откуда скачать? Или не будет?
  7. #24502
    26.05.2016
    78
    38
    10
    46
    В установленной программе выбрать MENU, Language, Russia
  8. #24503
    12.10.2011
    75
    115
    35
    30
    Спасибо
  9. #24504
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Игорь, не в тему, но все же: не в курсе, в Hamlib не планируется ввести команды получения статуса трансивера, для получения частоты, модуляции и т.п. разом (так называемые команды "статуса"), а не запрашивать отдельно частоту, модуляцию и т.п.?
    Не знаю есть ли в этом смысл с точки зрения загрузки низкоскоростного последовательного интерфейса и процессора трансивера, и как определить универсальный набор статус команды - каждое приложение использует необходимые ему параметры. Плюс дополнительные проблемы при удержании ошибок, если какой то трансивер не поддерживает часть запрашиваемых параметров либо отвечает неадекватными значениями, либо вообще входит в ступор при запросе параметров которые он не может предоставить.
    Тот шквал изменений которые в основном делает сейчас Michael W9MDB порождает шквал новых дефектов в Hamlib, проявляющихся на разных моделях трансиверов.
  10. #24505
    09.11.2013
    Борисоглебск
    28
    17
    Цитата Сообщение от R3KAI Посмотреть сообщение
    Друзья, подскажите! Программа JTDX. Наблюдаю водопад от принимаемых станций, но не декодируется ни один сигнал. Помогите разобраться!
    Проверил и переустановил синхронизацию времени. Все заработало. Спасибо за помощь.
  11. #24506
    QRPP
    12.01.2016
    74
    8
    UA3DJY
    Трансивер "Маламут"
  12. #24507
    12.10.2011
    75
    115
    35
    30
    Поставил rc151 . После включения программы уходит на завершение работы и просит закрыть jtdx.exe , а в начале Название: Screenshot_2.png
    Как решить эту проблему?
  13. #24508
    29.09.2010
    236
    39
    20
    У меня решился вопрос с подобной проблемой так:
    #24465
    У меня были при такой ошибке одинаковые порты CAT и PTT, установил правильно, все заработало.
  14. #24509
    12.10.2011
    75
    115
    35
    30
    Как установить правильно? У меня вертуальные порты и RigExpert Standart.
  15. #24510
    29.09.2010
    236
    39
    20
Размер: 78.8 КбНазвание: R1.jpg
    У вас могут быть другие номера портов.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
