Like Tree17119Спасибо
  1. #22996
    14.05.2018
    892
    711
    287
    "И тут Остапа понесло...."
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    А не назначить ли(по тем же причинам) и другим включающим передачу кнопкам(Tx1,Tx2...), соответствующие горячие клавиши клавиатуры? Было бы удобным и логичным......
    А поскольку представления об "удобстве" и "логичности" у каждого оператора сугубо свои, исходя из его опыта работы в эфире, привычек и предпочтений, то придется ассоциации сообщений с клавишами Fx делать как user defined messages. А это объем работы (и в первую очередь тестирования) заметно больший.
  2. #22997
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Вы их, чё, вручную включаетет? Там же есть полуавтомат. Программа сама выберет правильный макросс. Наше дело - выбрать корреспондента.
    Может кто-то и вручную, я нет, мне например было бы удобно в нестандартных ситуациях оперативно менять сообщения не мышкой, а кнопкой...
  3. #22998
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Ручное использование этих кнопок конфликтует с алгоритмом автопоследовательности сообщений AutoSeq.
    Как раз для этого было бы и нужно, что бы и нарушать алгоритм автопоследовательности сообщений AutoSeq в нестандартных ситуациях, когда нужно сменить сообщение вручную... Ведь сейчас это прокатывает, но только мышкой... Ну нет, так нет, не принципиально...
  4. #22999
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    "Нестандартная" ситуация может быть только одна - когда возможности компа не совпадают с требованиями программы.
    Здесь, либо нужны минимальные настройки по глубине декодирования, использование фильтра, либо ...
    Кнопку "клавы" можно привязать к передачи нестандартного сообщения, если такое, конечно, в принципе возможно.
  5. #23000
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    TO: UA3DJY
    V2.1.0-rc148_32A. Тестировал с момента выпуска релиза. К сожалению, на 64 бита мой Windows vista программа не встала. Хотя оба режима 32 и 64 есть в Windows. 32 бита работает просто прекрасно! Спасибо Игорь!
    Есть проблемы на перегруженных участках, рапорт занижается до двух раз. Стыдно перед операторами. Но это не вина программы, когда параллельно друг другу зовут две станции, с разницей в несколько герц, топча друг друга. Этими видами очень стало заметно, разделение в эфире между HAM и хам. Очень жаль но вторых тоже не мало.
  6. #23001
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Вы вообще работаете в FT8? Я провожу в день примерно по 50 связей, сейчас больше под R100FA... Примерно в каждой пятой связи возникает эта нестандартная ситуация, когда нужно изменить алгоритм связи, это может быть и из-за помех, из-за ошибок на другом конце, из-за несоответствия софта, из-за неправильной работы автомата, возможно и из-за "когда возможности компа не совпадают с требованиями программы", но на другом конце. Если бы у меня возможности компа не совпадали бы с требованиями программы, я бы вообще не выходил в эфир. Сейчас благодаря команде разработчиков для корректной работы, JTDX можно настроить под любую, даже самую слабую машину, а у меня 4 ядра 70%-80% загрузки...
  7. #23002
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    248
    110
    188
    где можно посмотреть значения значков методов дешифрации : Название: 2020-03-07 12-15-36 JTDX  by HF community                                         v2.1.0-rc148_3.jpg
  8. #23003
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вопрос получен в личку, имеет общий интерес:
    В ниспадающем окошке выбора частоты движок белого цвета очень плохо виден на светло сером фоне вертикальной полосы прокрутки. Если это возможно, то сделайте, пожалуйста, либо фон более темным, либо движок другого цвета.
    Внешний вид движков и других элементов управления определяется стилем интерфейса (по умолчанию стиль Fusion от Qt) либо стилем из используемой пользователем темы Windows, чтобы брать стиль из темы Windows надо запускать JTDX через ярлык запуска, в ярлыке указать ключ '-style=windows' :
  9. #23004
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В описании изменений функционала JTDX: значения значков уведомлений
  10. #23005
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Пробовал таким способом менять стиль в WSJT_x. Ничего не меняется... Этот способ только в JTDX работает или...?
  11. #23006
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Пробовал таким способом менять стиль в WSJT_x. Ничего не меняется... Этот способ только в JTDX работает?
    Да. По функционалу JTDX сильно отличается от WSJT-X.
    Для WSJT-X можно только менять тему в Windows.
    В код WSJT-X 2.1.2 был добавлен QDarkStyleSheet (темный стиль), если кому то удалось его активировать под Windows подскажите пожалуйста как.
  12. #23007
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Доброе утро, установил сегодня JTDX v2.1.0-rc148 RUS (предварительно удалив 146) нет передачи - трансивер включается, а передачи нет по звуковой карте всё правильно. Как и что я сделал не так?
  13. #23008
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    прочитал что нужно удалить файл ini где искать его можно ссылочку? ато уже газа на лоб лезут. С уважением Александр.
  14. #23009
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,024
    226
    153
  15. #23010
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Зайди в настройки и сделай ресет в закладке частот и ВСЁ!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
