Like Tree17119Спасибо
  1. #23056
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,913
    2027
    7562
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    В диспетчере устройств в USB Audio Codec надо найти ID оборудования, скопировать его, и попробовать найти конкретно для него драйвера в интернете!
    А то что даёт интернет бывает не совсем правильно, надо найти производителя и его драйвера!
    Так у меня дома тоже Win10 и именно этот свисток прекрасно работает с автоматически установленными драйверами ))
  2. #23057
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Доброе, утро вчера покопался с JTDX/64 и пришёл к выводу что в установках нужно ставить Data/PKT тогда уровень мощности большой и приходится уровень звуковой карты уменьшать до минимума (у меня 2) при UCB всё до упора.
  3. #23058
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если производитель не поставляет драйвер в рамках технической поддержки продукта/пользователей то таким пользователям остается вслепую надеяться что у него есть договор поддержки с Микрософт по установке правильного драйвера под идентификатор устройства этой модели и что срок действия этого договора не истек.
    Все звуковые устройства обслуживаемые универсальным драйвером Микрософт и не имеющие прямой поддержки производителя могут чудить даже при использовании для разговора в Скайпе. У меня при больших обновлениях Windows для USB Creative Sound Blaster автоматически накатывается универсальный драйвер, после чего даже Скайп от Микрософт перестает нормально работать с этим звуковым устройством.
  4. #23059
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    А что сказано в инструкции к трансиверу, какой режим рекомендует производитель для этой модели для цифровых видов?
  5. #23060
    Standart Power Аватар для RK6AH
    18.03.2013
    Туапсе
    69
    229
    178
    1023
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    В Меню уровни регулируются или нет по Вх\Вых?
    Я регулирую вручную ручкой AF : при работе с внутренней ЗК все нормально (уровень усиления ВЧ, а соответственно и уровень приема в WSJT-X изменяется), а для внешней ЗК USB нет. Тем более, что на ноутбуке с Win 7 все работает и в том и в другом случаи.
  6. #23061
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Сейчас на 30м работает пират позывным COVID19. Хорошая проверка на использование операторами робота в сетапе.
  7. #23062
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RK6AH Посмотреть сообщение
    2 канал, 16 бит, 48000 Гц Это в дополнительных свойствах микрофона ПК.
    Почему спросил про разрядность: JTDX показывает подаваемый на программу уровень звука и жесткое ограничение уровня может быть связано с пониженной разрядностью звукового потока. Возможно что используемый Вами драйвер в связке с железом '3K USB' не может обеспечить разрядность отсчетов PCM сигнала более 8 бит.
    Причина может быть либо в драйвере либо в неисправности железа.
  8. #23063
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Обновление MSHV 2.36
    Скачать английскую или русскую версии можно на сайте MSHV MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
    Новое в версии 2.36:
    - Исправлено: Критическая ошибка в MSHV v.2.35 для Windows 10.
  9. #23064
    18.03.2013
    Туапсе
    69
    229
    178
    1023
    Спасибо. Резюмируя ответы по теме, я все больше склоняюсь к поиску "родного" драйвера для свистка ЗК USB.
  10. #23065
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    Объясните, пожалуйста - как разрядность может влиять на уровень звука ?
  11. #23066
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Может, в приведенном случае, когда операционная система не способна регулировать уровень звука. Именно в этом случае уровень звука на входе JTDX определяется разрядностью PCM сигнала идущего с звукового устройства.
  12. #23067
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Обновили файл ALLCALL7.TXT для JTDX версии rc148.
  13. #23068
    18.01.2008
    59
    117
    19
    26
    Какой уровень выставить (в попугаях) по приему в JTDX?
  14. #23069
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Достаточный для уверенного декодирования слабых сигналов, а также отсутствия "запирания" от громких. Если смотреть по "градуснику" в программе, то не более 75...85%. Все зависит от чувствительности ЗК. Вообще-то этот уровень очень индивидуален.
    Я делаю так- запускаю программу JTDX. Захожу в настройки звуковой карты в микшер. И выставляю движок регулятора записи (входа) в среднее положение. На "градуснике" показания , примерно, 40...45%. Это шум ЗК. Довольно много. У меня встроенная в материнку. Далее. Во время приема регулирую RF GAIN в трансивере так, чтобы показания были, в среднем, не более 75...80%. AGC (АРУ) в трансивере отключена.
  15. #23070
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    У Меня ТХ Кенвуд 570 и АРУ не отключается... Не предусмотрено отключение. Если в полосе 3000 гц включается кто-то "мощный", то "слабые" под ним исчезают ... Как мне правильно настроить уровень входа?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
