21.03.2020, 09:41 #23206
А так стьит галочка. уберите и он вас не когда не дозовётся.
21.03.2020, 09:42 #23207Old Man
- 18.05.2008
- 1,478
- 1090
- 254
У меня была включена опция "Показывать сообщения с моим позывным в RX окне" . Только что отключил. На что это может повлиять?
73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
21.03.2020, 09:43 #23208Old Man
- 18.05.2008
- 1,478
- 1090
- 254
21.03.2020, 09:49 #23209Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
UA1OM вы хоть объяснили бы В ЧЁМ конкретно выражается его помеха. То ХХХ давит слабые сигналы, то ДЕЛО НЕ В МОЕМ ПРИЕМНИКЕ.
Когда ХХХ вас зовёт ЧТО конкретно происходит?
Вы ему начинаете отвечать? Значит проблемы с настройками автопоследовательности, лога, ответ В4 и т.п.
Вы перестаёте принимать слабые сигналы? Проблема с приёмником. АРУ, динамика, уровни зв.карты и т.п. Но эта проблема не зависит от того, КОГО ХХХ вызывает.Юрий RX3ASP
21.03.2020, 09:58 #23210Old Man
- 18.05.2008
- 1,478
- 1090
- 254
Попробую объяснить.
До того, как XXX вызывает меня (даже если XXX работает на этом же диапазоне рядом, но не со мной) в моем RX окне нормально декодируется сигнал YYY. А также сигналы других станций, которые работают на частоте моей передачи (но они мне не мешают).
Если XXX начинает звать меня, то вриемном окне только он (на частоте моей передачи) и больше никого. В основном окне другие станции на других частотах декодируются нормально.
Если я меняю частоту передачи, то снова продолжаю видеть YYY, а XXX мне уже не мешает, до тех пор, пока не сядет на мою новую частоту передачи и не начнет звать меня на ней. Тогда снова в приемном окне только XXXПоследний раз редактировалось UA1OM; 21.03.2020 в 10:01.
21.03.2020, 10:08 #23211
21.03.2020, 10:11 #23212Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
Значит вы все втроём работаете в режиме TX=RX, а XXX встаёт на вашу RX/TX частоту, она же TX/RX частота YYY, который прыгает за вами, как и ХХХ. Иначе, какое отношение имеет частота вашей передачи к ПРИЁМНОМУ окну?
Юрий RX3ASP
21.03.2020, 10:45 #23213
21.03.2020, 12:56 #23214
Интересно кто вам внушил такую глупость. Работая сплит, не всегда удаётся работать DX. Обязательно какой нибудь лапух, влезит на частоту деха, не глядя, или не слыша его. А работа TX=RX увидев что вам оивечают, прижмут вас и с верьху и с низу, да ещё и на вашей частоте CQ давать начнут. Не зря в предыдущих постах писал что цифрой, остро заметно деление на ХЭМ и хам.
21.03.2020, 13:23 #23215Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
RN9AZ, извините, но не понял, какое отношение ко мне имеет ваш HAMский спич про глупость. Вероятно вы также не поняли, что я имел ввиду.
Повторю специально для вас. Из описанного я делаю вывод что: UA1OM, его корреспондент YYY и злодей ХХХ все втроём работают в режиме TX=RX, при этом первые двое периодически меняют частоту, скача друг за другом, пытаясь завершить QSO, но ХХХ ходит за ними и давит YYY. ХХХ вероятно пользует MSHV, в которой "ответ другому" не влечет безусловной блокировки передачи на частоте RX=TX. Делает ХХХ это "на автомате", но со стороны UA1OM кажется, что это делается преднамеренно.
Я это не один раз наблюдал. Работать TX=RX можно, а иногда и нужно, но делать это надо умеючи и внимательно к окружающимПоследний раз редактировалось RX3ASP; 21.03.2020 в 13:28.
Юрий RX3ASP
21.03.2020, 16:00 #23216
Обращаясь к кому то на форуме, обычно прописываю к кому именно. Из вашего предыдушего шедевра < Значит вы все втроём работаете в режиме TX=RX, > Вот на это я вам и ответил. Будьте в следующий раз точны. Вот эту глупость без адресата, как раз я и назвал глупостью. А вот относительно введу, что имею то и введу.
Выбирать стиль работы с каждым кореспондентом возможно в каждом отдельном случае. Благо программа Игоря, позволяет очень многое. Спасибо ему за прекрасный софт. Нам надо чуть напрячь мозги работая в программе, чтоб успешно работать в ней. И быть чуточку вежлевее в эфире. Больше добавить нечего.Последний раз редактировалось RN9AZ; 21.03.2020 в 16:14.
21.03.2020, 16:11 #23217Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Все правильно! Так и должно быть. В правом окне программы будут появляться строки с вашим позывным. Если вас , по водопаду, зовут несколько станций в разных местах, то все они появятся в правом окне.
Для того, чтобы видеть только ту станцию, которая вас зовет на вашей передающей частоте, есть кнопка "ФИЛЬТР".73. Сергей.
21.03.2020, 20:51 #23218Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Разные декодеры. T10 мода не получила популярности по сравнению с FT8 и внимание в результате сфокусировано на FT8 декодере, в том числе он в JTDX получил многопоточное декодирование тогда как T10 декодер работает на одном потоке(использует одно логическое ядро).
В моде T10 доступное окно времени на декодирование около 10 секунд, в FT8 это окно менее 0.7 секунды.Последний раз редактировалось UA3DJY; 21.03.2020 в 21:00.
21.03.2020, 21:04 #23219Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Если у XXX используется режим робота то Вам от него не избавиться, он будет продолжать Вас звать даже если Вы с ним проведете тысячу QSO. Еще одно напоминание о том что они могут вытворять любителям роботоQSO.Когда он Вас вызывает вне TX частоты Вашего корреспондента он не мешает AutoSeq провести QSO c YYY. Просто Вы видите сообщение от XXX в окне RX частоты, не более того.Если включена кнопка Enable TX то AutoSeq ответит на входящий вызов, если выключена то в бегущем списке декодов окна диапазона можете не заметить адресованный Вам входящий вызов.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 21.03.2020 в 21:10.
21.03.2020, 21:41 #23220Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
17119Спасибо
