А так стьит галочка. уберите и он вас не когда не дозовётся.
У меня была включена опция "Показывать сообщения с моим позывным в RX окне" . Только что отключил. На что это может повлиять?
UA1OM вы хоть объяснили бы В ЧЁМ конкретно выражается его помеха. То ХХХ давит слабые сигналы, то ДЕЛО НЕ В МОЕМ ПРИЕМНИКЕ.
Когда ХХХ вас зовёт ЧТО конкретно происходит?
Вы ему начинаете отвечать? Значит проблемы с настройками автопоследовательности, лога, ответ В4 и т.п.
Вы перестаёте принимать слабые сигналы? Проблема с приёмником. АРУ, динамика, уровни зв.карты и т.п. Но эта проблема не зависит от того, КОГО ХХХ вызывает.
Попробую объяснить.
До того, как XXX вызывает меня (даже если XXX работает на этом же диапазоне рядом, но не со мной) в моем RX окне нормально декодируется сигнал YYY. А также сигналы других станций, которые работают на частоте моей передачи (но они мне не мешают).
Если XXX начинает звать меня, то вриемном окне только он (на частоте моей передачи) и больше никого. В основном окне другие станции на других частотах декодируются нормально.
Если я меняю частоту передачи, то снова продолжаю видеть YYY, а XXX мне уже не мешает, до тех пор, пока не сядет на мою новую частоту передачи и не начнет звать меня на ней. Тогда снова в приемном окне только XXX
Значит вы все втроём работаете в режиме TX=RX, а XXX встаёт на вашу RX/TX частоту, она же TX/RX частота YYY, который прыгает за вами, как и ХХХ. Иначе, какое отношение имеет частота вашей передачи к ПРИЁМНОМУ окну?
Цифрочки по приему порадовали...:p-up:
Вложение 251873
А вообще-то в Т10 комп ведет себя странно, если работает несколько станций, то 5 сек не хватает на декод...При этом загрузка процессора в пределах 40%... В FT8 такого не наблюдается хотя станций там гораздо больше...
Интересно кто вам внушил такую глупость. Работая сплит, не всегда удаётся работать DX. Обязательно какой нибудь лапух, влезит на частоту деха, не глядя, или не слыша его. А работа TX=RX увидев что вам оивечают, прижмут вас и с верьху и с низу, да ещё и на вашей частоте CQ давать начнут. Не зря в предыдущих постах писал что цифрой, остро заметно деление на ХЭМ и хам.
RN9AZ, извините, но не понял, какое отношение ко мне имеет ваш HAMский спич про глупость. Вероятно вы также не поняли, что я имел ввиду.
Повторю специально для вас. Из описанного я делаю вывод что: UA1OM, его корреспондент YYY и злодей ХХХ все втроём работают в режиме TX=RX, при этом первые двое периодически меняют частоту, скача друг за другом, пытаясь завершить QSO, но ХХХ ходит за ними и давит YYY. ХХХ вероятно пользует MSHV, в которой "ответ другому" не влечет безусловной блокировки передачи на частоте RX=TX. Делает ХХХ это "на автомате", но со стороны UA1OM кажется, что это делается преднамеренно.
Я это не один раз наблюдал. Работать TX=RX можно, а иногда и нужно, но делать это надо умеючи и внимательно к окружающим
Обращаясь к кому то на форуме, обычно прописываю к кому именно. Из вашего предыдушего шедевра < Значит вы все втроём работаете в режиме TX=RX, > Вот на это я вам и ответил. Будьте в следующий раз точны. Вот эту глупость без адресата, как раз я и назвал глупостью. А вот относительно введу, что имею то и введу.
Выбирать стиль работы с каждым кореспондентом возможно в каждом отдельном случае. Благо программа Игоря, позволяет очень многое. Спасибо ему за прекрасный софт. Нам надо чуть напрячь мозги работая в программе, чтоб успешно работать в ней. И быть чуточку вежлевее в эфире. Больше добавить нечего.
Все правильно! Так и должно быть. В правом окне программы будут появляться строки с вашим позывным. Если вас , по водопаду, зовут несколько станций в разных местах, то все они появятся в правом окне.
Для того, чтобы видеть только ту станцию, которая вас зовет на вашей передающей частоте, есть кнопка "ФИЛЬТР".
Разные декодеры. T10 мода не получила популярности по сравнению с FT8 и внимание в результате сфокусировано на FT8 декодере, в том числе он в JTDX получил многопоточное декодирование тогда как T10 декодер работает на одном потоке(использует одно логическое ядро).
В моде T10 доступное окно времени на декодирование около 10 секунд, в FT8 это окно менее 0.7 секунды.
Если у XXX используется режим робота то Вам от него не избавиться, он будет продолжать Вас звать даже если Вы с ним проведете тысячу QSO. Еще одно напоминание о том что они могут вытворять любителям роботоQSO.Когда он Вас вызывает вне TX частоты Вашего корреспондента он не мешает AutoSeq провести QSO c YYY. Просто Вы видите сообщение от XXX в окне RX частоты, не более того.Если включена кнопка Enable TX то AutoSeq ответит на входящий вызов, если выключена то в бегущем списке декодов окна диапазона можете не заметить адресованный Вам входящий вызов.
