148 последняя ( если не пропустил), мониторю ежедневно,- все ждем обновленной версии, пока тихо!
https://github.com/jtdx-project
Самые свежие новости.
Ничего не нужно листать. В закладках браузера кликнул на JTDX Russian - Главная - и всё видно...
На УКВ постоянно есть утром в MSK144. Но дело в том, что такие же отражения от метеоров FT8 я наблюдал очень много раз и на 144 поэтому знаю как это выглядит! Если присмотреться к отражению там виден укороченный по времени пинг. Очень много бывает таких отражений и на 50 МГц.
Ну да, ну да... Видно... Только не всё...
Вложение 252104
До сих пор "африканцев" нет на диапазоне ,но появился вот этот парень на о.Реюньон вблизи о.Мадагаскар. Связь проведена успешно. Ожидаем поинтереснее ,еще не вечер.
F5GPE Сибирь тоже любит,но я как-то не обижаюсь.Если хочет товарищ провести qso,то зачем отказывать.Мне не сложно.
Вложение 252107
Сейчас на 20ке работает пират - EZ/IK7JTF.
Я попытался вставить этот позывной в фильтр, чтобы он не отображался в сообщениях.
Но, к сожалению, программа не позволяет вставлять позывные с дробью в черный список.
Так и семафорит этот пират на моем экране.
Тут все нормально!
Вложение 252113
Проект JTDX на Github находится в открытом доступе (не могу понять для чего закрыли WSJT-X.. убив при этом весь интерес к участию в разработке вновь приходящих), при желании можно делать сборки промежуточных версий самостоятельно.
win32 просто, win64 сложно, но с самостоятельных сборок открывается дверь к коду, возможность подстроить программу под себя и понимание как ее код работает.
Добрый вечер Игорь!
Вы не задумывались разделить под каждую модуляцию
свои настройки для последовательности действий?
Выставленные мною количество передаваемых повторно сообщений для FT8
не удовлетворяет работу в FT4, где значительно больше брака...
И порой по 3-4 раза нужно давать рапорт или же звать станцию не переходя на cq.
Расширять количество настроек в два раза.. плохое решение.
Есть несколько факторов которые позволят уменьшить влияние недостатков моды FT4:
- НЕ использовать Tx=Rx
- не использовать вызов рапортом Skip Tx1
и в Вашем городском сетапе уровень локального шума тоже вносит свой вклад в количество повторных передач сообщения, есть смысл поработать над антенной, если Вам удастся понизить уровень шума на 5..10дБ Вы будете приятно удивлены и более быстрым проведением QSO и тем сколько новых корреспондентов появилось для Вас на диапазоне.
По опыту использования установки счетчиков 2,3,5,5 подходят и для FT8 и для FT4.
Почему приватных??? https://github.com/jtdx-project - все в открытом доступе!
