Так я и делал в QT. Это я предложил для тех кто не знает где искать!
Перед включением JTDX cинхронизировал время по Интернету прогой NetWork Time. Комп работает, проходит около 3 часов...проверяю через
https://time.is/ru/
Показывает выбег +1,5 секунд !!??
Да FT8 бьёт все рекорды.
За последние 2 часа
Вложение 198828
А что показывают эти цифири то? Количество спотов? Количество позывных?
Если спотов, то позывной в FT8 передается каждые 15 секунд. И пишутся туда ВСЕ споты (кто давал CQ и кто отвечал). Т.е. работает A5A в FT8 и репортер пишет его и все позывные, которые его вызывали (может они даже и связь то не проведут). Каждые 15 секунд. Работает 3C1L - скимер слышит только его (и то не всегда, и не часто), а связей то он проводит в разы больше! Статистика, она такая статистика :)
Пы Сы - но то, что FT8 стал очень популярен - факт.
у меня недавно было 100 Гц из-за синфазной ВЧ наводки на звуковой тракт передатчика трансивера находящегося в реактивном поле антенны, наводка загоняла звуковой каскад передатчика в насыщение
Проверял отдельным SDR приемником, долго колдовал чтобы из -30 сделать -40 дБ, в деревне скудный запас деталей - пришлось даже развязывающий трансформатор по звуку намотать на железе от старого блока питания.
Кто нибудь может подсказать , почему при занесении связи в лог , в файл wsjt-log adi связь не заноситься , а в файл wsjt txt все заноситься . Перестало заноситься после того как загрузил ADI файл в UR5EQF Что сбил не знаю...
стоит почти на разъеме кабеля, к сожалению конденсатор синфазную помеху не снимает, а звуковой кабель к передатчику у меня и так уже обвешан малогабаритными ферритами, намотанными тонкой спаренной медной проволочкой, в нескольких местахЦитата:
Сообщение от UA3DJY
Давал сигнал и на микрофонный вход и высоким уровнем ближе к смесителю, да видно реактивное поле сильно у меня в шеке, метров 8 до ближайшего элемента антенны через деревянную стену, задавил 100 Гц до -40 дБ и понял что лучше не смогу добиться.
Вроде нормально. Днем, когда работали на 20, только в последней передаче "принял" основной сигнал +20. До этого по 3-5 строчек гармоник с уровнями -18 и менее, основной не декодировался.
Вложение 198834
