Только "врукопашную".)
Коллеги, добрый день!
У меня сегодня по какой-то причине не происходит синхронизация времени компьютера, хотя внутренняя программа все честно исполняет и сообщает мне что синхронизация прошла успешно. Это происходит с любым сервером времени.
согласно письму от Joe K1JT:
[wsjt-devel] Full Release of WSJT-X Version 1.8.0
The WSJT Development Group is pleased to announce the full General
Availability release of WSJT-X Version 1.8.0.
Changes since "Release Candidate 3" (wsjtx-1.8.0-rc3) are very minor;
they are described in the Release Notes posted here:
http://physics.princeton.edu/pulsar/...otes_1.8.0.txt
Installation packages for Windows, Linux, Macintosh, and Raspian Jessie
have been posted on the WSJT web site here:
WSJT Home Page
You can also download the packages from our SourceForge site:
https://sourceforge.net/projects/wsj...jtx-1.8.0-rc3/
(It may take a short time for the SourceForge site to be updated.)
If you are upgrading from -rc1, you will need to do a one-time reset of
the default list of suggested operating frequencies. Go to
*File->Settings->Frequencies*, right click on the table and select *Reset*.
We hope you will enjoy using WSJT-X Version 1.8.0.
-- 73, Joe, K1JT, for the WSJT Development Group
Проверить точное время для вашего региона очень легко:https://time.is/ru/
А я синхронизирую D4 ,а этим только контролирую и перепроверяю ,почему у меня и точное время! Сами посмотрите ,это время (разница с точным)уже через несколько минут
Вложение 198489
Вложение 198494
Если проблема вызвана задержкой пакетов на сети оператора то, как временное решение, можно корректировать время на машине по мере необходимости из командной строки, используя дельту времени DT в декодированных сообщениях как критерий точности синхронизации и смотря на графические часы в операционной системе Windows. При ручной корректировке необходимо выключить весь софт который делает синхронизацию автоматом через SNTP (простой сетевой протокол времени).
cmd.exe
команда time
Таким же образом можно корректировать время если нет доступа к сети Интернет, то есть автоматическая синхронизация времени это удобный функционал который влияет на эффективность декодирования но не является обязательным условием для работы в модах JT и FT8.
Не знаю ,не знаю ,а вот насчет работы в FT8 видно наглядно и по коррекции времени с корреспондентами и по успешной работе . Меня подобное устраивает!
Куда уж точнее......
Вложение 198495
В одном из случаев я своими глазами видел как при ручной коррекции времени на компьютере примерно на 30 секунд часы на Web странице "точного времени" открытой на этом компьютере прыгали в сторону на те же 30 секунд, эта же проблема была при корректировке через SNTP, тогда не смог найти причину.
При задержке пакетов (антивирус на компьютере, или неисправная /перегруженная сеть оператора, или запрашиваемый поток трафика между компьютером и сетью превышает емкость выделенного канала связи) синхронизация через SNTP будет выполняться с ошибкой, в тяжелых случаях можно наблюдать 3..5 секунд.
по ту сторону окопа в FT8 )
Всегда ,почти с самого начала работы, на период работы в цифре тупо выключаю Касперского и по окончании работы вновь включаю. Комп.очень высокой производительности но несмотря на это всегда это делаю! Я же не в интернете и ничего не смотрю ,а тем более не открываю и не закачиваю ,какие вирусы...... как бояться некоторые. Уже много лет так работаю и на отлично!
