Like Tree17119Спасибо
  1. #8146
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Цитата Сообщение от RK3ANL Посмотреть сообщение
    но ответить не получается, программа не переходит на передачу и не могу
    захватить колл вызывающего
    Только "врукопашную".)
  2. #8147
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Коллеги, добрый день!
    У меня сегодня по какой-то причине не происходит синхронизация времени компьютера, хотя внутренняя программа все честно исполняет и сообщает мне что синхронизация прошла успешно. Это происходит с любым сервером времени.
  3. #8148
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    WSJT-X v1.8 выпущен в общий доступ
    согласно письму от Joe K1JT:
    [wsjt-devel] Full Release of WSJT-X Version 1.8.0
    The WSJT Development Group is pleased to announce the full General
    Availability release of WSJT-X Version 1.8.0.
    Changes since "Release Candidate 3" (wsjtx-1.8.0-rc3) are very minor;
    they are described in the Release Notes posted here:
    http://physics.princeton.edu/pulsar/...otes_1.8.0.txt
    Installation packages for Windows, Linux, Macintosh, and Raspian Jessie
    have been posted on the WSJT web site here:
    WSJT Home Page
    You can also download the packages from our SourceForge site:
    https://sourceforge.net/projects/wsj...jtx-1.8.0-rc3/
    (It may take a short time for the SourceForge site to be updated.)
    If you are upgrading from -rc1, you will need to do a one-time reset of
    the default list of suggested operating frequencies. Go to
    *File->Settings->Frequencies*, right click on the table and select *Reset*.
    We hope you will enjoy using WSJT-X Version 1.8.0.
    -- 73, Joe, K1JT, for the WSJT Development Group
  4. #8149
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    Таже беда, получилось через time.nist.gov
  5. #8150
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Проверить точное время для вашего региона очень легко:https://time.is/ru/
  6. #8151
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Time.is тоже дает большую разницу и практически не синхронизирует.
  7. #8152
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    Во вторник 24 октября с утра была такая лабуда. Синхронизировал принудительно через TR4W. Странно, но вечером все наладилось. Думаю проблема была на сети оператора.
  8. #8153
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Была такая беда
    Оказалось блокировал фаервол в антивирусе
    Занес в белый список и все стало нормально
  9. #8154
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    А я синхронизирую D4 ,а этим только контролирую и перепроверяю ,почему у меня и точное время! Сами посмотрите ,это время (разница с точным)уже через несколько минут
  10. #8155
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если проблема вызвана задержкой пакетов на сети оператора то, как временное решение, можно корректировать время на машине по мере необходимости из командной строки, используя дельту времени DT в декодированных сообщениях как критерий точности синхронизации и смотря на графические часы в операционной системе Windows. При ручной корректировке необходимо выключить весь софт который делает синхронизацию автоматом через SNTP (простой сетевой протокол времени).
    cmd.exe
    команда time
    Таким же образом можно корректировать время если нет доступа к сети Интернет, то есть автоматическая синхронизация времени это удобный функционал который влияет на эффективность декодирования но не является обязательным условием для работы в модах JT и FT8.
  11. #8156
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    к сожалению эти картинки при задержке пакетов SNTP и других протоколов в сети оператора могут не отражать реальную разницу времени компьютера и эталона
  12. #8157
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Не знаю ,не знаю ,а вот насчет работы в FT8 видно наглядно и по коррекции времени с корреспондентами и по успешной работе . Меня подобное устраивает!
    Куда уж точнее......
  13. #8158
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В одном из случаев я своими глазами видел как при ручной коррекции времени на компьютере примерно на 30 секунд часы на Web странице "точного времени" открытой на этом компьютере прыгали в сторону на те же 30 секунд, эта же проблема была при корректировке через SNTP, тогда не смог найти причину.
    При задержке пакетов (антивирус на компьютере, или неисправная /перегруженная сеть оператора, или запрашиваемый поток трафика между компьютером и сетью превышает емкость выделенного канала связи) синхронизация через SNTP будет выполняться с ошибкой, в тяжелых случаях можно наблюдать 3..5 секунд.
  14. #8159
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    по ту сторону окопа в FT8 )
  15. #8160
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Всегда ,почти с самого начала работы, на период работы в цифре тупо выключаю Касперского и по окончании работы вновь включаю. Комп.очень высокой производительности но несмотря на это всегда это делаю! Я же не в интернете и ничего не смотрю ,а тем более не открываю и не закачиваю ,какие вирусы...... как бояться некоторые. Уже много лет так работаю и на отлично!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
