Like Tree17119Спасибо
  1. #9646
    Standart Power Аватар для RX6BH
    09.02.2010
    г.Крымск,Краснодарский кр.
    75
    104
    31
    Сообщение от US4IRT
    Одна беда - приемное окно маловато для такого скопления в FT8, как сейчас.
    Поставьте второй монитор и будет Вам бо-ольшо-о-ое счастье.
  2. #9647
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    Игорь спасибо за предложение,но я этого не умею
  3. #9648
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от RX6BH Посмотреть сообщение
    Сообщение от US4IRT
    ПРи стандартном мониторе глаза расбегаются ????
  4. #9649
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Спасибо. Уже давно бы поставил, Александр. И монитор есть - места нет для него! Думаю, в следующих версиях сделают как в JTDX.
  5. #9650
    QRPP Аватар для andrey66
    25.05.2017
    75
    3
    35
    Всё же последняя версия 056 работает неустойчиво.Может только у меня.
  6. #9651
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.0.58 - тестирование нового функционала
    Измененный функционал:
    - общий номер версии используется в заголовках окон и для pskreporter
    - устранен возврат RX частоты на TX частоты в момент декодирования при выключенной кнопке Enable Tx
    - режимы работы AutoSeq пронумерованы: три альтернативных от 1 до 3, два доступных комбинационных от 6 до 7(номер определяется как сумма номера альтернативного режима с номером 4 режима поиска CQ сообщений). Номера режимов указаны в закладке AutoSeq и на кнопке AutoSeq, всего пять доступных режимов работы.
    - режим внесения QSO в лог показывается цветным фоном в статус баре на счетчике QSO: синий цвет соответствует автоматическому внесению QSO в лог, зеленый - автоматическое приглашение внести QSO в лог(Prompt me to log QSO), бесцветный - полностью ручной режим через нажатие кнопки LogQSO
    - направление CQ вызова при инициализации софта передается из закладки 2 в окно кнопки TX6 (закладка 1)
    - изменены подсказки для кнопок Clear DX / Erase / Filter и чекбокса 'Halt Tx if operator I called answered to other operator' (выключить передачу если вызываемый оператор ответил другому оператору)
    - режим 2 AutoSeq сделан режимом по умолчанию (инициализация значений после удаления JTDX.INI)
    - изменен функционал кнопки Erase: теперь левая кнопка мыши чистит левое окно, правая - правое, двойной щелчок любой кнопкой чистит оба окна
    - временно отключены в закладке Sequencing интерфейса настроек те настройки которые перестали работать при изменении алгоритма AutoSeq
    - устранен дефект повторной передачи сообщения 73 вызванный ожиданием окончания декодирования интервала при работе в поиске, сценарий последовательности RRR + 73
    - в файл ALL.TXT добавлено событие записи QSO в лог
    Известные нерешенные проблемы:
    - повторное 73 сообщение передается при работе в поиске в сценарии получения сообщения RR73
    - функционал свободных сообщений и TX макросов частично поломан
    - AutoSeq может дать сбой при получении сообщений/обработке дробных позывных
    - AutoSeq может дать сбой если оператор которого Вы зовете ответил Вам на другой частоте, то есть сменил свою частоту передачи
    Проблемы связанные с дизайном AutoSeq и скоростью работы процессора:
    - повтор сообщений RR73/73 при работе на общий вызов, в большинстве случаев связан с окончанием декодирования RX интервала во время уже идущего TX интервала, для медленных процессоров необходимо использовать функционал Filter чтобы избежать большинства таких сбоев.
    При работе на общий вызов при окончании QSO в дизайн заложено одновременная обработка принятого сообщения 73 и другого возможного вызова, поэтому AutoSeq ждет окончания декодирования интервала, при включенной кнопке Filter декодирование будет закончено намного раньше.
    собранный софт: https://cloud.mail.ru/public/Gopd/N7AaZAgUC
    исходный код: https://cloud.mail.ru/public/B7Ni/QpsgT7LdN
    кодовые суммы:
    File name: JTDX-18.1.0.58-win32.exe
    MD5: 9AC34B4425274513E33ADE698CD63765
    SHA-1: B834B632B9A54FE60846C91334B39CB0B7D879AF
    SHA-256: C5C50D26B917286F165BF563A9A72AE5C4F79D45AFDBB793AAEDD6E32271F06F
    SHA-512: D75D78A927BFAD88EED986B9B1E19D2314F1CD336234CE90C37AD9E8888874BF26BB63 8BB12CC73DEBB22F569F5CACAD9A456A19D4110036ED96BDB416B92880
    RIPEMD: F5916E1B7FCE67927CBE141F09528E8DDDB10E47
    JTDX.INI имеет такую же стурктуру как для 18.1.0.56
    Репортирование возможных сбоев в последовательности AutoSeq: файл ALL.TXT сейчас содержит последовательность событий в порядке их появления, если есть сбой в последовательности то по информации из файла часто видно как он произошел, желательно эту информацию давать вместе с полной картинкой основного окна JTDX.
  7. #9652
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от EU7A Посмотреть сообщение
    Если правильно понял работу программы, то CPU загружен не более, чем на 50% (CPU Usage) на пиках.
    Операционка когда показывает загрузку часто делит ее на количество ядер, 50 *2 = 100%
  8. #9653
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Измененный функционал:.
    Перестала прога давать самостоятельный ответ первому принятому!
    Возможно мне нужно , что то , где то выбрать?
    За это спасибо! Очень удобно и доходчиво понятно.
  9. #9654
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    JTDX v18.1.0.58
    После сохранения в лог связи-кнопка ENABLE TX (которую проще давно назвать просто TX) отлипает
    и не идёт дальше cq, а вот ответ автоматом сейчас сработал.
  10. #9655
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Первому принятому это режим Autoseq1, у Вас включен AutoSeq3 в котором софт ждет окончания декодирования интервала.
  11. #9656
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,838
    1911
    2532
    Игорь, а можно подробнее об этом?
  12. #9657
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.0.58
    TX назвать нельзя потому что кнопка сама трансивер на передачу не переводит, она лишь устанавливает флаг разрешения передачи в определенных интервалах.
  13. #9658
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Подскажите, какая крайняя стабильная версия JTDX? Кажется 34-ая? Где лежит?
  14. #9659
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Спасибо! Пошло дело!
    А после сохранения qso в лог, что нажать , что бы cq запустилось?
  15. #9660
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    несколько разных сбоев, например не работает при первом запуске софта, софт неправильно определял стандартное сообщение в окне свободных и обрезал его еще в версии .34, не работает макрос с заменой символа @ на позывной, есть проблемы с обработкой свободных сообщений и последовательностью AutoSeq
    Приоритет низкий, поэтому до свободных сообщений еще не дошли.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
