Like Tree17119Спасибо
  1. #9541
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    55
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Какой размер файла, Роман?
    303 кб
    взял на сайте LY3BG 517 кб, заменил.
  2. #9542
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    303 кб
    Это старый, последний 517
  3. #9543
    07.12.2009
    г.Таганрог
    551
    329
    798
    Получить от кор-та R+хх - дело привычное, а R-42 - слабо?
    Изображения Изображения
  4. #9544
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Версия 18.1.56.Чего то или я туплю, или действительно очень медленно срабатывает AutoSeq, если работаешь на CQ. Декодируется до начала передачи, а захватывает на 4-5 секунде передачи нового CQ.
  5. #9545
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R3OZ Посмотреть сообщение
    подскажите, для FT-8 файл CALL3.txt уже не нужен? .
    JTDX: FT8AP декодер не использует CALL3.TXT файл
  6. #9546
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    не усепвает закончить декодирование интервала до начала передачи, в этом случае используйте опцию AutoSeq Call First
  7. #9547
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    253
    39
    169
    US4IRT на CQ. Декодируется до начала передачи, а захватывает на 4-5 секунде передачи нового CQ.
    А я пока не заметил ничего плохого , даже очень все понравилось
    и на CQ и на поиск работал , все хорошо.
  8. #9548
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    хэлпми
    что то отключает тх когда зову корреспондента.
    происходит это тогда когда корреспондент кому то отвечает.
    я понимаю что так заложено программой, но я зову в стороне.
    надо отключить эту хрень, потому как проход скоротечен и из за этой фичи можно остаться незамеченным
    50 версия
    в 18.1.0.56 отключается галочка 'Halt Tx if operator I called answered to other operator' в закладке Sequencing,
    в 18.1.0.50 этот функционал может не поддерживаться
  9. #9549
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Да! Кнопки в разных местах!
    Вроде неправда ваша.
    UA3DJY => " JTDX: FT8AP декодер не использует CALL3.TXT файл"
  10. #9550
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    обновился...
    но пропала так полюбившаяся "кнопка" Alt-F
    Пожалуйста, уделите этому моменту немного драгоценного времени.
    Это важная опция, при переходе с диапазона на диапазон.
    Благодарю. Спасибо за вашу работу!
    Этот функционал сделал для Вас Андрей RW4O? Только если Вы освоите самостоятельную сборку софта, Андрей Вам подскажет какие изменения в коде надо сделать.
  11. #9551
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Это включение АР в JTDX для FT8, а не использование файла!
  12. #9552
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вопрос я задавал следующий:
    HINT в JTDX и AP в WSJTX аналогичные функции или нет?
    Ваш ответ был короток:
    Кнопки в других местах.
  13. #9553
    04.12.2015
    Voronezh
    253
    39
    169
    Я обычно говорю, пожалуйста подскажите,( и вам советую) а не так как вы. Мне кажется в этом причина.
  14. #9554
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,129
    700
    973
    изменен функционал:
    - при нажатии правой клавишы мыши на кнопке Clear Dx вычищается и окно DX Call и этот позывной из структуры данных используемой для работы AutSeq.
    - звездочка справа от декодированного FT8 сообщения показывает что оно с декодера FT8AP (Hint)
    Спасибо за полезные "штучки"!
    А можно сделать также правой кл.мышки очистку обоих окон приёма и передачи?
    Что бы 1 раз на кнопку ERASE нажал правой кл мыши и всё стало чисто!!!
    изменен функционал:
    --- кнопка Enable TX всегда выключается по окончании QSO если TX частота равна RX частоте, то есть передача CQ на частоте корреспондента исключена
    --- кнопка Enable TX будет выключена если TX частота не равна RX частоте и пользователь подтвердил ввод QSO в лог после того как QSO было завершено (получено сообщение 73 от корреспондента)
    --- кнопка Enable TX не будет выключена если TX частота не равна RX частоте и пользователь подтвердил ввод QSO в лог до того как QSO было завершено(до того как получено сообщение 73 от корреспондента). В этом случае после окончания QSO JTDX сместит RX частоту на TX частоту и начнет давать общий вызов.
    Чавото мине енто не удобна! HI
    А если по русски, то без 100гр сразу и не разберешься!
    Дело в том, что ранее изменялось и вводилось, не всегда в голове откладывается.
    Особенно это касается того, что не нужно было ранее использовать,
    а сейчас это понадобилось. Поэтому я считаю, что для более качественной работы
    необходим перевод всего меню на понятный потребителю язык.
    Друзья, а как мне сделать так, что бы звать нужную станцию,
    начиная не с call de mycall wwl , а сразу выдавая рапорт?
    Может , где то есть интересная кнопка о которой я не знаю?
    Так же быстрее...и не надоем тому кто зовёт направленно.
  15. #9555
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    SkpGrid - пропуск локатора,поставь птицу
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
