Like Tree17119Спасибо
  1. #9601
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от VA3LLZ Посмотреть сообщение
    Тогда звыняйтэ. А Вы что хотите, чтобы комп за Вас сам связи клепал по стандартным схемам?
    в свое время попробовал PSK31 и сразу же бросил, из-за "лишней" информативности, когда все мои корреспонденты перечисляли все свое "железо" : какой у него проц, сколько оперативки и какой жестокий диск ))) Целые портянки строчили. А оно мне надо? )
  2. #9602
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Оказался в интересной ситуации при вызове EX/HB9DUR: окно с его позывным очистилось и сразу вывелось сообщение с общим вызовом...
    Добавлю: при попытке позвать сплитом также не получается. Первый вызов проходит. Второго нет, поскольку окно с его позывным очищается. К этому еще и частота RX устанавливается равной TX
    Похоже, алгоритм еще требует доработки.
    Появилось сообщение:
    Сначала не придал значения, но оказалось - повторяется при записи QSO в лог.
    Возможно только в моем случае?
    Сюда же: ни одно QSO не ушло на eQSL...
    Последнее замечание под вопросом. Очевидно что-то было с сетью, поскольку только что провел тестовое QSO - всё отработало безукоризненно. Продолжаем тестирование.
  3. #9603
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,184
    364
    373
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    А это наблюдается постоянно ....нестыковка. Обязательно устранить иначе только руками.50/50 таких связей , по крайней мере у меня так!
    Подтверждаю, корреспондент ждет RRR, а я только сейчас понял, что это он мне пять раз подряд шлет раппорт.
  4. #9604
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Вер.56. Так пока ничего с автосеквенс не получается. Откатился к вер.34.
    Там все работает "как часы"!
  5. #9605
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UR5NMZ Посмотреть сообщение
    Приветствую, коллеги!
    Обновился до v .56. По прежнему, по окончанию QSO, автоматом не выключается Enable Tx. Кнопка AutoSeq активна. 'Prompt me to log QSO' включена. Работал на поиск, а не на CQ. Частота Tx = частоте Rx.
    Вложение 202707
    здесь возможно сбой вызван сменой частоты в начале QSO, благодарю, проверим
  6. #9606
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Добавлю: при попытке позвать сплитом также не получается. Первый вызов проходит. Второго нет, поскольку окно с его позывным очищается. К этому еще и частота RX устанавливается равной TX Похоже, алгоритм еще требует доработки.
    Появилось сообщение:...Сначала не придал значения, но оказалось - повторяется при записи QSO в лог.
    Возможно только в моем случае? Сюда же: ни одно QSO не ушло на eQSL...
    Над обработкой дробных позывных еще работаем.
    Подключение к eQSL: скорее всего проблема у Вас на компьютере или в сети, например блокирует антивирус или брэндмауэр Windows, можете попробовать сделать трассировку софтом Wireshark - посмотреть уходит ли с Ethernet или WiFi порта сообщение в сторону eQSL и получаете ли Вы ответ от сервера.
  7. #9607
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Все верно. Вопрос снят. Свое сообщение отредактировал.
    Благодарю Вас!
  8. #9608
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от AG2T Посмотреть сообщение
    P.S А кстати,а нельзя так программу сделать,что бы она показывала на какой версии работает оператор!?
    PSKREPORTER показывает версию программы, значит она передается.
    По крайней мере WSJTX.
    В том же репортере есть инфо о версиях используемых программ.
    Вот здесь:
    https://pskreporter.info/cgi-bin/pskstats.pl
  9. #9609
    23.02.2017
    Донское
    282
    136
    417
    Добрый день Константин. PSKREPORTER также показывает версию программы JTDX . Но как сказал Alex AG2T:
    ......есть люди которые просто скачали,бегло прочитали инструкцию и результат плачевный....
    туда необходимо сначала зайти, а потом и посмотреть.............но только не таким USERам, которых очень много "развелось" среди действительно настоящих НАМов, умеющих прежде всего слушать не только эфир но и использовать все возможности ПК и интернета в своей работе.
    С наступающим Новым Годом!
  10. #9610
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Почему после окончания QSO прога переходит не просто CQ a на CQ DX стираю но все равно на DX?
    И не активна клавиша FILTR
  11. #9611
    23.02.2017
    Донское
    282
    136
    417
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    ..........Почему после окончания QSO прога переходит не просто CQ a на CQ DX стираю но все равно на DX?
    И не активна клавиша FILTR............
    Добрый день Александр. Похоже что Вам сюда #9571
  12. #9612
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вот тут вы батенька перегибаете палку, программа должна быть довольно проста и понятлива для любого пользователя с разным уровнем подготовки не смотря на её фактическую сложность. В том и заключается искусство, найти компромиссы и создать программу отвечающую требованиям всех категорий пользователей.
    И меня очень коробит понятие " действительно настоящих НАМов ".
  13. #9613
    UR5WCA
    Гость
    Вот такая штука, происходит не всегда, какой-то закономерности нет, можно провести десять QSO и ничего, а может пару десятков вот так... Работаю на поиск версия 56, нижняя строчка только в окне JTDX, трансивер на передачу не включается. Это только в FT8.
  14. #9614
    Standart Power Аватар для RX6BH
    09.02.2010
    г.Крымск,Краснодарский кр.
    75
    104
    31
    Не включится , если не подтвердите в Log QSO и в Eqsl или Lotw .У меня так.
  15. #9615
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    помните как у самолёта Свой-Чужой
    И там наверно в кабине пилота проще с кнопками разобраться чем здесь.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
