в свое время попробовал PSK31 и сразу же бросил, из-за "лишней" информативности, когда все мои корреспонденты перечисляли все свое "железо" : какой у него проц, сколько оперативки и какой жестокий диск ))) Целые портянки строчили. А оно мне надо? )
Оказался в интересной ситуации при вызове EX/HB9DUR: окно с его позывным очистилось и сразу вывелось сообщение с общим вызовом...
Вложение 202717
Добавлю: при попытке позвать сплитом также не получается. Первый вызов проходит. Второго нет, поскольку окно с его позывным очищается. К этому еще и частота RX устанавливается равной TX
Похоже, алгоритм еще требует доработки.
Вложение 202718
Появилось сообщение:
Вложение 202720
Сначала не придал значения, но оказалось - повторяется при записи QSO в лог.
Возможно только в моем случае?
Сюда же: ни одно QSO не ушло на eQSL...
Вложение 202721
Последнее замечание под вопросом. Очевидно что-то было с сетью, поскольку только что провел тестовое QSO - всё отработало безукоризненно. Продолжаем тестирование.
Вер.56. Так пока ничего с автосеквенс не получается. Откатился к вер.34.
Там все работает "как часы"!
Над обработкой дробных позывных еще работаем.
Подключение к eQSL: скорее всего проблема у Вас на компьютере или в сети, например блокирует антивирус или брэндмауэр Windows, можете попробовать сделать трассировку софтом Wireshark - посмотреть уходит ли с Ethernet или WiFi порта сообщение в сторону eQSL и получаете ли Вы ответ от сервера.
PSKREPORTER показывает версию программы, значит она передается.
По крайней мере WSJTX.
В том же репортере есть инфо о версиях используемых программ.
Вот здесь:
https://pskreporter.info/cgi-bin/pskstats.pl
Добрый день Константин. PSKREPORTER также показывает версию программы JTDX . Но как сказал Alex AG2T:
туда необходимо сначала зайти, а потом и посмотреть.............но только не таким USERам, которых очень много "развелось" среди действительно настоящих НАМов, умеющих прежде всего слушать не только эфир но и использовать все возможности ПК и интернета в своей работе.
С наступающим Новым Годом!
Вложение 202724
Почему после окончания QSO прога переходит не просто CQ a на CQ DX стираю но все равно на DX?
И не активна клавиша FILTR
Вот тут вы батенька перегибаете палку, программа должна быть довольно проста и понятлива для любого пользователя с разным уровнем подготовки не смотря на её фактическую сложность. В том и заключается искусство, найти компромиссы и создать программу отвечающую требованиям всех категорий пользователей.
И меня очень коробит понятие " действительно настоящих НАМов ".
Вложение 202736
Вот такая штука, происходит не всегда, какой-то закономерности нет, можно провести десять QSO и ничего, а может пару десятков вот так... Работаю на поиск версия 56, нижняя строчка только в окне JTDX, трансивер на передачу не включается. Это только в FT8.
Не включится , если не подтвердите в Log QSO и в Eqsl или Lotw .У меня так.
