JTDX v16.7 software released for public access
Software and source code are published on the JTDX web page:
Собранный софт JTDX v16.7 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
v16.7 WSJT-X.INI is compatible with versions 16.6.1 and 16.6.
Файлы WSJT-X.INI версий 16.6, 16.6.1 и 16.7 взаимно совместимы.
JTDX v16.7 измененный функционал по сравнению с v16.6.1
1. Добавлен код для определения страны в свободных сообщениях CQ NA, CQ AS и подобных(два символа после CQ ограниченные пробелами)
2. Изменен шаг deltaa(3)=2.0 в исходном коде afc65b.f90
3. Фильтр понижения частоты дискретизации для синхропоследовательности JT65 сигналов перемещен из временной в частотную область в исходный код
filbig.f90, исходный код fil6521.f90 более не используется для сборки софта.
4. В правый угол панели состояния (status bar) добавлено текущее время и дата.
JTDX v16.7: Результаты тестирования
JTDX v16.7 test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4,
CALL3.TXT file has 20480 records:
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ messages, Call3 based:
v16.6 37.3%
v16.7 36.1%
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ DX messages, Call3 based:
v16.6 37.0%
v16.7 35.0%
CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
decoding probability:
v16.6 54.7%
v16.7 52.9%
DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
v16.6 36.5%
v16.7 33.6%
SDR audio files decoding test results:
correct/ false decodes
v16.6 hint off 2607/5
v16.7 hint off 2623/3
v16.6 hint on 2653/5 *
v16.7 hint on 2669/3 *
for decoding attempts=3, total number of decodes:
v16.6 hint off 2616
v16.7 hint off 2631
SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
v16.4 hint off 3172/6
v16.6 hint off 3168/7
v16.7 hint off 3189/9
v16.4 hint on 3248/4 *
v16.6 hint on 3251/4 *
v16.7 hint on 3272/9 *
v16.4 hint off 3218
v16.6 hint off 3217
v16.7 hint off 3227
*it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
SDR audio files is correct one.
FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
200 files used for test, decoding probability:
v16.4 hint off 17.0%
v16.6 hint off 17.4%
v16.7 hint off 16.1%
* Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
