Галку нужно убрать.
Нажимаем File --> Open log directory и текстовым редактором открываем файл с названием cty. В правом столбике ищим префикса СЕ9.
Вложение 172971
А это как понимать?
Вложение 172993
Первое в моей практике ложное декодирование от декодера FTRSD с рапортом.
Подавляющее количество ложных декодирований FTRSD имеют формат "позывной + позывной + грид локатор", очень редко бывает вариант "CQ + позывной (+ грид локатор)".
С рапортом до этой картинки я не видел ложных декодирований FTRSD, "позывной + позывной + 73" пока еще не встречал.
Вряд ли это ложное декодирование Игорь. А вот хоть и не первое апреля, а шутники и мне встречались и не раз.
Давно просится функционал вычисления мощности синхропоследовательности и мощности данных декодированного сигнала, с последующим введением порога на их соотношение для признания декодирования ложным и блокировки вывода его на экран. Сделать возможно но пока руки до этого не доходят.
Из плюсов такого функционала - меньше будет вычитаний несуществующих сигналов, а значит больше будет декодировано полезных сигналов из шума.
На основе этого функционала еще можно сделать вычитание гармониковых синхропоследовательностей JT65B(C), но тут уже выигрыш будет почти незаметен.
Игорь! Отправил на е-mail,который на QRZ.COM
Вложение 173081
Василий, благодарю.
Проблема ложных декодирований декодера FTRSD на гармониках синхропоследовательности уже поднималась здесь http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-radiosvyazi/44060-proekt-wsjt-x-mody-jt65-jt9-wspr-jt4-jtmsk-rabota-s-testovym-softom-58.html#post1251541
и есть необходимые файлы, исключение из общей картины составило ложное декодирование с рапортом, по декодированию с рапортом и интересен звуковой файл.
Запустил и настроил jt65-hb9hqx для сравнения с JTDX
Вложение 173206
Картина ужасная
Зовешь,зовешь а в ответ тишина
Зайдешь на его позывной PSKREPORTER.INFO а он слышит 3-5 станций!!!!
Вот беда - то в чем.
Уважаемые Коллеги!
Огромная просьба откликнуться к тем, кто использует JTDX в Linux...
Обратился ко мне один радиолюбитель, у него выскакивает ошибка
wsjtx: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.21' not found (required by wsjtx)
Постарался ему помочь, но не могу отловить, чего именно у него в системе не хватает!
Специально установил Ubuntu 16.04 на "голую" машину - да, после установки есть такая ошибка. Поставил по списку (для jtsdk):
$sudo apt-get install automake asciidoc asciidoctor clang-3.5 cmake coderay \
dialog g++ gettext gfortran git libfftw3-dev libhamlib-dev libhamlib-utils \
libudev-dev libusb-dev libusb-1.0-0-dev libqt5multimedia5-plugins \
libqt5serialport5-dev libqt5opengl5-dev libsamplerate0-dev libtool \
libxml2-utils pkg-config portaudio19-dev python3-pil python3-pil.imagetk \
python3-tk python3-dev python3-numpy python3-pip python3-setuptools python3-dev \
qtbase5-dev qtmultimedia5-dev subversion texinfo xmlto
У меня ошибка пропала. У него продолжает быть. Где собака порылась?
