JTDX v16.8 software released for public access
Software and source code are published on the JTDX web page:
Собранный софт JTDX v16.8 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
альтернативно можно взять здесь:
SW 16.8 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/EKem/gnrKRXhvH
SW 16.8 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/DWrU/hWUQeoTxQ
source code 16.8 https://cloud.mail.ru/public/FHdF/JMXkxuCxD
v16.8 WSJT-X.INI is compatible with versions 16.7, 16.6.1 and 16.6.
At the moment JTDX v16.8 is not supported by JTAlert software, working with Laurie VK3AMA on this issue.
Файлы WSJT-X.INI версиий 16.6, 16.6.1, 16.7 и 16.8 взаимно совместимы.
Вниманию пользователей классического интерфейса UI3: по причине большой трудоемкости оптимальная сборка софта под UI3 не подбиралась, приведенные результаты тестирования относятся к установочному файлу с UI1 (базовый интерфейс JTDX). Причина отличающейся эффективности декодирования для разных сборок из одинакового исходного кода мне неизвестна, проблема стала особенно заметна начиная с JTDX v16.7. Разброс количества декодированных сигналов для 16.7 примерно +-10 на 3200 декодированных(при +10 резко возрастает количество ложных декодирований), по чувствительности FTRSD на сигналах -25дБ SNR разброс примерно +-7 сигналов на 167 декодированных(этот разброс по результатам
первых шагов в создании 16.8).
JTDX v16.8 измененный функционал по сравнению с v16.7
1. Добавлено время интервала в разделительную строку декодированных сообщений
2. Изменены фильтры в исходном коде filbig.f90
3. Переработан исходный код xcor.f90, afc65b.f90, fchisq65.f90, twkfreq65.f90. Исключен из сборки исходный код setup65.f90, необходимый его функционал реализован в исходном коде decode65b.f90.
Незначительные изменения в исходном коде decoder.f90, jt65_decode.f90, sync65.f90 и decode65a.f90.
4. Незначительные изменения в интерфейсе пользователя UI1, уменьшен минимально достижимый размер интерфейса.
5. Изменены заголовки приложения и водопада на JTDX, изменен путь установки софта по умолчанию на C:\JTDX\.
6. По звуковым файлам с симулятора откалиброван репортируемый SNR для диапазона -01...-31дБ c точностью около 1дБ. Для калибровки в исходном коде jt65_decode.f90 применен
массив корректирующих значений с шагом 1дБ.
Использовавшиеся для калибровки SNR звуковые файлы опубликованы здесь: https://cloud.mail.ru/public/B5Dz/5m6PQ4fNi
Вложений: 1
JTDX v16.8: Результаты тестирования
Test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4,
CALL3.TXT file has 20480 records:
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ messages, Call3 based:
v16.4 37.5%
v16.6 37.3%
v16.7 36.1%
v16.8 37.9%
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ DX messages, Call3 based:
v16.4 36.4%
v16.6 37.0%
v16.7 35.0%
v16.8 35.1%
CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
decoding probability:
v16.4 54.7%
v16.6 54.7%
v16.7 52.9%
v16.8 56.0%
DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
v16.4 36.2%
v16.6 36.5%
v16.7 33.6%
v16.8 36.1%
SDR audio files decoding test results:
correct/ false decodes
v16.4 hint off 2605/3
v16.6 hint off 2607/5
v16.7 hint off 2623/3
v16.8 hint off 2622/2
v16.4 hint on 2655/3 *
v16.6 hint on 2653/5 *
v16.7 hint on 2669/3 *
v16.8 hint on 2674/3 *
for decoding attempts=3:
v16.4 hint off 2618/1
v16.6 hint off 2616 total
v16.7 hint off 2629/2
v16.8 hint off 2630/1
SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
v16.4 hint off 3172/6
v16.6 hint off 3168/7
v16.7 hint off 3189/9
v16.8 hint off 3198/3
v16.4 hint on 3248/4 *
v16.6 hint on 3251/4 *
v16.7 hint on 3272/9 *
v16.8 hint on 3284/4 *
v16.4 hint off 3218 total
v16.6 hint off 3217 total
v16.7 hint off 3223/4
v16.8 hint off 3225/1
*it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
SDR audio files is correct one.
FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
200 files used for test, decoding probability:
v16.4 hint off 17.0%
v16.6 hint off 17.4%
v16.7 hint off 16.1%
v16.8 hint off 17.1%
Per pass decoding statistics, number of decodes, audio files with more than 20 signals
in the file, hint off:
v16.1, number of decodes:
pass 1 subpass 1 2502 80%
pass 1 subpass 2 152 5%
pass 1 total 2654 85%
pass 2 364 11%
pass 3 95 3%
pass 4 34 1%
__________________________________
* Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
