Проблема в другом, проверьте установки звуковой карты, должно быть:
Вложение 172135
Вложение 172135
Спасибо. Я знаю как настроить звуковую карту. Она у меня внешняя и работает только на трансивер.
Тут у меня возник вопрос. Можно ли сохранить размер окон? А то при отключении не сохраняется.
Еще одно замечание по этой картинке: декодирование сигналов ограничено размером окна водопада в паре с установкой bin/pixels=2 полосой от 400 до 1750 Гц.
При удалении WSJT-X.INI файла (первый запуск софта) должно быть полное окно спектра JT65, то есть ограничение возможно было выставлено Вами или используется INI файл поломанный другой версией софта.
Спасибо. Сейчас вроде работает. Но иногда пропадает прием. Но в то же время принимает сигналы с уровнем -30. Пока буду смотреть дальше.
Вложение 172264
Проверяй здесь
...или здесь...
Вложение 172272
Российский качественный NTP сервер - ntp.ix.ru
Код:Служба MSK-IX NTP Server - публичный сервер точного времени, доступный всем интернет-пользователям. Сервер точного времени предназначен для синхронизации внутренних часов компьютеров и сетевого оборудования (серверов, маршрутизаторов и др.)
В иерархической системе часовых уровней, MSK-IX NTP server относится к высшему уровню точности (Stratum One Time Servers). В качестве источника синхронизации используется эталонный сигнал времени со спутниковых систем ГЛОНАСС (приоритетно) и GPS.
Сервер точного времени MSK-IX входит в международный пул NTP-серверов pool.ntp.org.
При наличии приемника GPS/ГЛОНАСС/Galileo можно синхронизировать время без инета прогой SatTime1.2
SatTime -
Вложение 172380
Thanks Vytas for the JTDX Installation Notes it has made things easier.
JTDX installation notes
73,Peter
VK6KXW
Вложение 172497
Игорь что 16.8 существует ?
