Игорь ранее правильно говорил, что лишний сервис только вредит...
JTDXv17.2.1 для UR5EQF (логика подсветки не поддаётся никакому анализу). Я так и не понял как настроить подсветку повторов в CQ.
JTDXv17.2.1 UI1 for UR5EQF
JTDXv17.2.1 UI3 for UR5EQF
если удалить JTDX.INI то на настройках по умолчанию повторы CQ будут зеленым фоном и с подчеркиванием строк, как на этой картинке
не спешите менять цвета и включать остальные проверки - попробуйте сначала привыкнуть к функционалу который включен по умолчанию
Вложение 176695
Хочу сказать что мне приходят и положительные отзывы о доработанном функционале уведомлений 17.2.1, более того, в этом виде я тоже готов его использовать для работы в эфире.
Основной недостаток - сложность примененной логики, чтобы ее понять необходимо время и возможно самостоятельные тесты с двумя софтами работающими друг на друга.
Основное преимущество - возможность настроить почти все что угодно, и этот вариант адресован в первую очередь тем пользователям кто просил дать такую возможность.
Добавить ADIF лог в файл wsjtx_log.adi (File->Open log directory), файл создается при занесении в лог первой QSO или можно вручную создать.
Цвета - попробуйте начать с 17.2, в ней цвета намного проще.
Русскоязычный интерфейс не планируется, в начале темы были попытки создать такой интерфейс для WSJT-X но далее попыток дело не пошло - основная проблема в отсутствии общепринятных радиолюбительских сокращений на русском языке для названий кнопок и большой длине слов, приводящая к увеличению размера окна интерфейса либо к уменьшению используемого размера шрифта.
Как пример
Enable TX по русски с правильным смыслом действия этой кнопки будет звучать как "зарядить передачу",
Clear DX - "очистить окно с позывным корреспондента", что просто невозможно разместить на кнопках.
Да -момент такой -декодирование на 10 секунде следующего периода идет при включенном SWL ,так что вот в чем причина собственно :) При выключении swl -декод в течении 8 секунд происходит текущего периода и гаснет кнопка при 5-4-1
Тоже сегодня видел (как и несколько дней ранее), предположил что это ua3fl, написал письмо, но адрес ua3fl@mail.ru, который брал qrz.ru, адрес оказался нерабочим. Если кто знаком с этим оператором, подскажите чтобы проверил настройки.
Возможность настроить почти все что угодно в 17.2.1 прекрасно работает. Осталось только решить проблему с "жирностью" шрифта.
Игорь, вопрос по кнопке Stop : возможно ли остановить движение списка в окне Band Activity ?
Было бы еще быстрее .если бы в фоне не висела программа обработки adsb и не использовал sdrsharp (грузит прилично проц) для подачи с sdr приемника на JTDX .Жалко файлов нет (потер) тестовых -посмотреть на какой секунде декодируется с звукового входа .PS По цветам - сделал только фон белый для стандартного сообщения и отлично видно все.Удобно
Кнопка Stop сейчас останавливает прием сигналов(то есть останавливает запись в звуковой файл текущего интервала) либо останавливает пакетное проигрывание звуковых файлов.
Список в окне Band Activity движется по принципу "первый вошел в окно - первый вышел в буфер", и буфер бывает часто необходим чтобы вернуться к декодированиям предыдущих интервалов, а иногда даже и чтобы пролистать декодирования последнего интервала. Подача декодированного сообщения на экран из исходного кода Фортран осуществляется использованием функции callback (что то вроде прерывания с указателем на ячейку памяти), по мере того как сообщение признается декодированным в цикле обработки кандидатов исходного кода Фортран.
Думаю что можно для новой кнопки "приостановка вывода" также использовать указатель на значение этой кнопки из исходного кода C++ в исходном коде Фортрана, для буферизации декодированных сообщений в структуру данных на языке Фортран, но пока эта задача чуть выше моих возможностей да и приоритеты у меня все еще на декодеры смотрят.
Вложение 176701
Логи adi что в wsjtx и Alerte одинаковые а разногласия есть, в чем причина?
Вложение 176702
4-4-1 стоит декод на 11 секунде гаснет.
Столкнулся!
Явно не жирные и какие то в добавок бледные!!!
Да и вообще даже шрифт не тот который был раньше, хотя выбираю в настройках тот же самый!
Вложение 176704
Или это только у меня?
27 декодирований jt65 (2 jt9) при 5-4-1 .Время -11 сек.При 3-4-1 -так же 27 декодирований -5 сек.При 5-4-1 swl on -16 сек -27 декодирований
