Всем спасибо ,буду пробовать.Я тоже обновился и появились проблемы,до этого работала старая версия которую я удалил,теперь надо искать рабочую без денег.
Вложение 176330 Удалил полностью со следами стоящую версию ,закачал от US-E-12 .Почистил комп на вирусы.Установил и ни фига ,как и было ,дата за 20 ноября,когда прога отказала. Попробывал как предложил UR5LOS ,тоже ни чего не вышло ,скрин прилагаю.Проблема.....Да антивирусник отключил на всякий случай,не помогло,старая работала замечательно,я в недоумении.Придется ,как крайний метод переустановить винду .XP У МЕНЯ
Вложение 176332
подскажите где копать.....уже два часа грохнул без толку?
я понял со скрина, отключеная службу времениЦитата:
XP У МЕНЯ
на 7
Панель управления\Администрирование\службы\ лужбу времени -авто или ручная
на хр не помню надо зайти в службы
Если установлена и запускается вместе с системой D4, служба времени Windows автоматически отключается, как впрочем при синхронизации любой другой программой. Если насильно включить её через cmd, то стороняя программа синхронизации времени отключится.
Вложение 176333
Вложение 176402
почему так получается -25 тестовых. я думал надо 5-4-1 как бы должно больше?
