JTDX v17.1 software is released for public access
Software and source code are published on the JTDX web page:
Собранный софт JTDX v17.1 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
альтернативно можно взять здесь:
SW 17.1 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/G5jg/Qrc9M3EL5
SW 17.1 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/6odE/bsoG1CUWN
source code 17.1 https://cloud.mail.ru/public/MJdP/CakKQ7soF
Переход с JTDX v16.x на 17.1: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда
необходимо будет вручную скопировать свой лог wsjt_log.adi и файл CALL3.TXT (идет
в комплекте с софтом).
Переход с JTDX v17.0.1 на 17.1: изменился формат файла JTDX.INI, старый файл необходимо удалить.
JTDX v17.1 измененный функционал
1. Изменена логика использования проходов декодирования в jt65_decode.f90 - выросло количество
декодирований FTRSD для сигналов с малыми уровнями сигнал/шум
2. Устранен дефект, при попытке ответа на CQ сообщение из JTAlert само CQ сообщение не попадало
в окно приемной частоты (правое окно декодированных сообщений). Спасибо Arvo ES1JA за
предоставленное решение. Спасибо Ed K0KC за информацию об этом дефекте.
3. Применена логика признания сообщения двух декодеров Hint, работающих на приемной частоте,
ложным: в случае если в этом же интервале на предыдущих проходах декодирования
есть декодированное сообщение от декодера FTRSD содержащее оба позывных "мой позывной" и
"его позывной", то последующее Hint декодирование с такими же позывными признается ложным
и не выводится в окно декодированных сообщений. Спасибо Luc VE2FXL за репортирование этого
сценария.
4. Применено автоматическое включение и выключение вывода на экран сообщений, за исключением
сообщений начинающихся с CQ, одного из четырех декодеров Hint, который
работает на приемной частоте используя данные из CALL3.TXT, теперь вывод на экран сообщений
включается при окончании передачи или при включении кнопки Hint и выключается по таймеру
через 5 минут 14 секунд, то есть через 5 последовательных приемных интервалов.
Таймер при каждой передаче запускается заново. Такой подход позволит избежать ряда ложных
декодирований Hint при продолжительных периодах в режиме приема.
Спасибо Luc VE2FXL за репортирование этого сценария.
5. Сделан первый шаг в направлении усовершенствованных BM/FTRSD декодеров, теперь при достижении
заданных порогов декодированное сообщение проверяется на соответствие принятому сигналу при помощи
согласованного фильтра. Если сообщение есть свободный текст и проверку не проходит, то оно
признается ложным. Если сообщение является стандартным и проверку не проходит, то выполняется поиск
обоих позывных в файле CALL3.TXT, и если оба отсутствуют в файле то сообщение признается ложным.
Такой подход позволяет найти и заблокировать примерно от трети до половины ложных сообщений.
6. Расширен функционал звуковой сигнализации с возможностью выбора критериев в закладке General.
Функционал доработали Vytas LY3BG и его сын Rimas Kudelis, большое спасибо им за предоставленный
исходный код и тестирование этого функционала.
Вложений: 1
JTDX v17.1: Результаты тестирования
Test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4:
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ messages, Call3 based:
v16.4 37.5% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.6 37.3% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.7 36.1% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.8 37.9% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9 38.4% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9.1 39.5% --- CALL3.TXT/20480 records
v17.0.1 37.6% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.1 37.8% --- CALL3.TXT/21570 records
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ DX messages, Call3 based:
v16.4 36.4% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.6 37.0% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.7 35.0% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.8 35.1% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9 36.4% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9.1 37.3% --- CALL3.TXT/20480 records
v17.0.1 35.9% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.1 35.6% --- CALL3.TXT/21570 records
CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
decoding probability:
v16.4 54.7% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.6 54.7% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.7 52.9% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.8 56.0% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9 58.0% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9.1 59.0% --- CALL3.TXT/20480 records
v17.0.1 57.9% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.1 58.0% --- CALL3.TXT/21570 records
DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
v16.4 36.2%
v16.6 36.5%
v16.7 33.6%
v16.8 36.1%
v16.9 40.2%
v16.9.1 44.4%
v17.0.1 43.4%
v17.1 43.6%
SDR audio files decoding test results:
correct/ false decodes
v16.4 hint off 2605/3
v16.6 hint off 2607/5
v16.7 hint off 2623/3
v16.8 hint off 2622/2
v16.9 hint off 2620/4
v16.9.1 hint off 2624/3
v17.0.1 hint off 2619/2
v17.1 hint off 2630/3
v16.4 hint on 2655/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.6 hint on 2653/5 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.7 hint on 2669/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.8 hint on 2674/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9 hint on 2672/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9.1 hint on 2677/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
v17.0.1 hint on 2674/4 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.1 hint on 2676/3 * --- CALL3.TXT/21570 records
for decoding attempts=3:
v16.4 hint off 2618/1
v16.6 hint off 2616 total
v16.7 hint off 2629/2
v16.8 hint off 2630/1
v16.9 hint off 2639/3
v16.9.1 hint off 2639/3
v17.0.1 hint off 2637/4
v17.1 hint off 2641/3
SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
v16.4 hint off 3172/6
v16.6 hint off 3168/7
v16.7 hint off 3189/9
v16.8 hint off 3198/3
v16.9 hint off 3214/6
v16.9.1 hint off 3229/1
v17.0.1 hint off 3230/2
v17.1 hint off 3231/4
v16.4 hint on 3248/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.6 hint on 3251/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.7 hint on 3272/9 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.8 hint on 3284/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9 hint on 3300/7 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9.1 hint on 3306/1 * --- CALL3.TXT/20480 records
v17.0.1 hint on 3304/1 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.1 hint on 3310/4 * --- CALL3.TXT/21570 records
v16.4 hint off 3218 total
v16.6 hint off 3217 total
v16.7 hint off 3223/4
v16.8 hint off 3225/1
v16.9 hint off 3233/5
v16.9.1 hint off 3247/5
v17.0.1 hint off 3244/2
v17.1 hint off 3255/1
*it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
SDR audio files is correct one.
FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
200 files used for test, decoding probability:
v16.4 hint off 17.0%
v16.6 hint off 17.4%
v16.7 hint off 16.1%
v16.8 hint off 17.1%
v16.9 hint off 16.8%
v16.9.1 hint off 16.3%
v17.0.1 hint off 16.0%
v17.1 hint off 21.1%
200 files used for test, decoding on the QSO frequency 1000Hz, decoding probability:
v16.8 hint off 20.0%
v16.9 hint off 24.0%
v16.9.1 hint off 24.0%
v17.0.1 hint off 27.0%
v17.1 hint off 28.0%
Per pass decoding statistics, number of decodes, audio files with more than 20 signals
in the file, hint off:
v16.1, number of decodes:
pass 1 subpass 1 2502 80%
pass 1 subpass 2 152 5%
pass 1 total 2654 85%
pass 2 364 11%
pass 3 95 3%
pass 4 34 1%
* Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
JTDX v17.1.1 software is released for public access
This is evaluation version, created by Arvo ES1JA from JTDX v17.1 and contains Arvo's
vision of the 'non-worked B4' notification functionality alternatively to the
JTDX v17.1 software.
It is published to get feedback from users if any further improvement of the
'non-worked B4' notification functionality is needed in the main JTDX software
stream.
Версия 17.1.1 создана Arvo ES1JA на основе 17.1 для личного пользования и опубликована
с целью получить обратную связь от пользователей о необходимости доработки функционала
отображения декодированных сообщений от корреспондентов с которыми не было QSO.
Собранный софт JTDX v17.1.1 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
SW 17.1.1 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/EzMa/Hh3NQzvh8
SW 17.1.1 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/EkFv/SnffbZpk8
source code 17.1.1 https://cloud.mail.ru/public/CgAv/3WB58zkHS
Переход с JTDX v17.1 на 17.1.1 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI, при переходе между
версиями файл необходимо удалять. Альтернативно можно использовать обе версии запуская их с ключом
--rig-name= для раздельного хранения файла с настройками.
Transition from JTDX v17.1 to JTDX v17.1.1 and backwards:
JTDX.INI file is changed, it is recommended to delete old JTDX.INI before this transition.
Alternatively one could use --rig-name= key to split storage of the JTDX.INI file for these
JTDX versions.
JTDX v17.1.1 измененный функционал
1. Добавлен выбор между отображением названия страны либо префикса
2. Добавлены уведомления на новый QTH Grid локатор
3. Изменена логика цветовой раскраски строк с декодированными сообщениями
