это хорошо
пропускаю много связей из за того что вызовы идут разными цветами......когда один красный все ясно тебя вызывают и в трех метрах от монитора можно заметить, а тут нет
все равно с повторами не правильно
уберите здесь галочку и все будет намного лучше !
Вложение 176104
Проблемы связи нет, простой тест - запускаем из той же папки где находится wsjtx.exe утилиту udp_daemon.exe.
На экране видно что UDP пакеты преобразуются в декодированные сообщения моментально, в реальном времени.
Получается что задержка в обработке принимаемых данных у софта JTAlert, возможно что ему не достается процессорной мощности,
попробуйте поднять приоритет процесса в диспетчере задач.
Вложение 176107
интересное письмо со статистикой от Laurie VK3AMA, из которого следует что среди пользователей JTAlert распределение между JTDX и WSJT-X составляет 15% / 85%
Понедельник, 21 ноября 2016, 23:56 +03:00 от "'Laurie, VK3AMA' groups08@vkdxer.com [HamApps]" <HamApps@yahoogroups.com.au>:
Tim,
JTDX is based on the WSJT-X source-code and will tend to lag behind the WSJT-X development.
JTAlert support for JTDX will similarly lag compared to its support for WSJT-X.
I primarily code JTAlert to support WSJT-X functionality, while I will not necessarily code to support the functions introduced by "copy-cat" variants, especially if they stray too far from the original WSJT-X and have limited "user appeal".
WSJT-X has a far greater JTAlert user-base compared to JTDX. 15% of JTAlertX users use JTDX. I prefer spending my time coding for the 85%.
de Laurie VK3AMA
Убил весь вечер на настройку новой версии.Цвета,шрифт так и не смог найти оптимальный вариант
Для меня много лишнего.Я работаю с логом:название страны не нужно (приходится растягивать программу)
для меня главное :повтор,новая страна,новый позывной и работа на других бендах или другой модуляцией.
Так что всем не угодишь Оставил версию 17.1.
Осваиваю программу буквально пятый день.
В версиях 17.0.1 и 17.1 минут через 10-20 работы зависает окно WIDE GRAPH и прием прекращается.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Если зависает и при таких установках то какой то софт съедает ресурсы Вашего процессора или непрерывно обращается к жесткому диску.
Еще есть вариант смены частоты дискретизации аудио устройства Web браузером либо еще каким то софтом (Skype, Teamviewer и т.п.).
Вложение 176112
Win7 x64 (Atlon 6 ядер) - SDR-1000 - PowerSDR v2.5.3 - vspMgr - VirtAudCable 4.14 - JTDX17.1UI3 Раньше все версии работали ОК, вчера установил новую, всё работает... но с JT65 на JT9 переходит нормально, а назад не переводит, остаётся в JT9. В окошке программы переключает, а частота и на водопаде стоит в JT9. Скорость порта менял (4800 - 57600), тип трансивера в двух прогах менял, баг стабилен... Кто что думает - подскажет? Да ... предыдущие проги удалял, ini тоже удалил, ставил начито. При повторном переключении диапазона, стаёт на место (в JT65).
