Like Tree17119Спасибо
  1. #2716
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от R7FQ Посмотреть сообщение
    Порадовала возможность отображения названия страны,
    это хорошо
    и непродуманно, очень тяжело распознаётся и вместо работы в эфире, приходится заниматься чтением позывных. В то же время, на ярком фоне отображается позывной с которым уже работал.
    пропускаю много связей из за того что вызовы идут разными цветами......когда один красный все ясно тебя вызывают и в трех метрах от монитора можно заметить, а тут нет
    У Игоря UA3DJY намного удачнее выбран
    все равно с повторами не правильно
  2. #2717
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    У Игоря UA3DJY намного удачнее выбран шрифт и цвета
    Поддерживаю на 100%
  3. #2718
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    Однако цвет фона и текста выбран НЕУДАЧНО!
    уберите здесь галочку и все будет намного лучше !
  4. #2719
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    это мало меняет, дело в том что когда при CQ кто то тебя зовет....вот здесь начинается цветомузыка
    раньше как красным вылетает все ясно тебя вызывают и че мудрить.
    И повторы если В4 присутствует все ясно.
    А вообще всем не угодишь!
  5. #2720
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    А в чем проблема задержки связи с Алертом?
    Проблемы связи нет, простой тест - запускаем из той же папки где находится wsjtx.exe утилиту udp_daemon.exe.
    На экране видно что UDP пакеты преобразуются в декодированные сообщения моментально, в реальном времени.
    Получается что задержка в обработке принимаемых данных у софта JTAlert, возможно что ему не достается процессорной мощности,
    попробуйте поднять приоритет процесса в диспетчере задач.
  6. #2721
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    интересное письмо со статистикой от Laurie VK3AMA, из которого следует что среди пользователей JTAlert распределение между JTDX и WSJT-X составляет 15% / 85%
    Понедельник, 21 ноября 2016, 23:56 +03:00 от "'Laurie, VK3AMA' groups08@vkdxer.com [HamApps]" <HamApps@yahoogroups.com.au>:
    Tim,
    JTDX is based on the WSJT-X source-code and will tend to lag behind the WSJT-X development.
    JTAlert support for JTDX will similarly lag compared to its support for WSJT-X.
    I primarily code JTAlert to support WSJT-X functionality, while I will not necessarily code to support the functions introduced by "copy-cat" variants, especially if they stray too far from the original WSJT-X and have limited "user appeal".
    WSJT-X has a far greater JTAlert user-base compared to JTDX. 15% of JTAlertX users use JTDX. I prefer spending my time coding for the 85%.
    de Laurie VK3AMA
  7. #2722
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    На днях вернулся с деревенской позиции где интернет почти никакой. Посему отстал в знаниях о развитии WSJT.
    Можно ли узнать от гуру о JTDX и его отличиях от WSJT-X?
  8. #2723
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Убил весь вечер на настройку новой версии.Цвета,шрифт так и не смог найти оптимальный вариант
    Для меня много лишнего.Я работаю с логом:название страны не нужно (приходится растягивать программу)
    для меня главное :повтор,новая страна,новый позывной и работа на других бендах или другой модуляцией.
    Так что всем не угодишь Оставил версию 17.1.
  9. #2724
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Извините за дилетантские вопросы:
    Что такое и для чего нужен JT Alert?
    Можно ли сделать так, что бы у пользователя была возможность сортировки позывных по колонке Freq?
  10. #2725
    Standart Power Аватар для R3AIR
    03.03.2016
    1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
    115
    18
    Осваиваю программу буквально пятый день.
    В версиях 17.0.1 и 17.1 минут через 10-20 работы зависает окно WIDE GRAPH и прием прекращается.
    Кто-нибудь сталкивался с подобным?
  11. #2726
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если зависает и при таких установках то какой то софт съедает ресурсы Вашего процессора или непрерывно обращается к жесткому диску.
    Еще есть вариант смены частоты дискретизации аудио устройства Web браузером либо еще каким то софтом (Skype, Teamviewer и т.п.).
  12. #2727
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Win7 x64 (Atlon 6 ядер) - SDR-1000 - PowerSDR v2.5.3 - vspMgr - VirtAudCable 4.14 - JTDX17.1UI3 Раньше все версии работали ОК, вчера установил новую, всё работает... но с JT65 на JT9 переходит нормально, а назад не переводит, остаётся в JT9. В окошке программы переключает, а частота и на водопаде стоит в JT9. Скорость порта менял (4800 - 57600), тип трансивера в двух прогах менял, баг стабилен... Кто что думает - подскажет? Да ... предыдущие проги удалял, ini тоже удалил, ставил начито. При повторном переключении диапазона, стаёт на место (в JT65).
  13. #2728
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    ответ здесь http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1278725
  14. #2729
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Ничего не понял, попробую сам разобраться! Спасибо!
  15. #2730
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    С какой версии JTDX был переход на 17.1, используется ли внешний лог с активированным CAT управлением при проявлениии проблемы, управление через Hamlib или через OmniRig?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
