ну наконец то :s7:
теперь такой момент не понятный, шрифт везде выставлен черный, отображается зеленый
Вложение 176071
ну наконец то :s7:
Вложение 176071
If potential selected, then background grey and text color what attributes potential have, i personally hate this "potential" and don't use it but added to have some compatibility with current version. It is not reccomended to change check colors to same color, If not wanted some check please uncheck in General tab In this case all those potentials are "New Call". One qestion should i post in my bad english or po russkii c transkriptom, kak ja ne imeju klaviaturõ c kirillicoj?
Краткий перевод: Если поставить галочку "Highlight potential new.." тогда фон будет серый а цвет шрифта соответствует цвету выбранной позиции new DXCC/Grid/Call в закладке Colors.
Вложение 176072
Ja poprobuju tak.
1.Ustanovite cveta ka želajete. Ne želatelno võbrat odin cvet na neskolkix proverok, lutše otkljutšit nenužnaja proverka.
proverka idjot po porjatku ka na general tab.
1. DXCC i band i mode
2. Grid i band i mode
3. Call i band i mode
Takim metodom proverjajetca vse rjdõ s CQ ili s My Call
Cvet fonõ pervoe popadanie po proverkam
esli net popodanija to b4 cvet
Esli tože potential võbrano to te rjadõ kotorõje ne bõli CQ ili My Call budut proverjatca takim ze oprazom no cvet fona serõi is cvet teksta sovpodajet s rezultatom proverki.
tak prosto eto i jest.
Nadejus što bõlo ponjatno.
Вложение 176073
Почему у меня не те цвета?
На всякий случай - цвета по умолчанию в 17.1.1 после удаления JTDX.INI файла.
Также отсутствие позывного в закладке General можно использовать как критерий успешного удаления файла.
Вложение 176074
Вложение 176075
а эти три как раскодировать, что это значит?
Виталий, я целый день в выходной убил на похожий глюк. У меня в связке AALog+TrueTTY+CAT+JT все работало на УРА. А как только закрывал AALog загрузка проца подвешивала все напрочь. Когда стал упражняться с расширителем COM порта получал даже циклическое перещелкивание режима в трансивере при запуске JT.
Если Вы подбирали драйвера для своего USB переходника, то надо в системе удалить все старые. А потом вновь установить USB-COM драйвер. Подробнее процесс описал в конференции AALog.
Сергей
Действительно только для версии 17.1.1.
Попробую написать кириллицей:
"Выберите необходимые цвета. Нежелательно выбирать один и тот же цвет для разных проверок, в этом случае лучше отключить ненужную проверку.
Проверка выполняется по порядку сверху вниз по списку в закладке General, проверяется новый ли:
1. DXCC/диапазон/вид излучения
2. Grid локатор/диапазон/вид излучения
3. Позывной/диапазон/вид излучения
С использованием этой логики проверяются все декодированные сообщения содержащие CQ или "мой позывной", при этом цвет фона выбирается в порядке выполнения проверки(первое попадание при проверке по вышеприведенному списку). Если ни одно условие не выполнилось то используется серый цвет фона.
Если установить галочку "Highlight potential new..." то будут проверяться и другие стандартные сообщения, не содержащие CQ или "мой позывной", в этом случае цвет фона всегда серый а цвет шрифта соответствует цвету DXCC/Grid/Call выбранным в закладке Colors."
Вложение 176084
Извините, сейчас бросаю с этим разбираться.......но вот тут не сходится....и сейчас кто меня вызывает будет с разными цветами?
