А, вот этого делать не надо :молись::молись: Нам, юзерам, огромная помощь :blin:
Двойной запуск софта приводит к конфликту из-за доступа к одному файлу настроек, поэтому в софт вставлена защита от повторного запуска - окошко которое у Вас выскакивало это уведомление что отработала эта защита.
Если софт запускаете из внешнего лога то его не следует запускать второй раз вне лога, и наоборот.
вот запутался, здесь правильно запуск с wsjtx? или должен быть jtdx?Вложение 175346
Изменений настолько стало много что при включении Enable VHF/UHF features(УКВ) режим JT65 уже не должен нормально работать, еще с месяца три назад видел в нем превышение допустимого количества декодирований (тогда было 50) и остановку софта из-за того что в окно декодированных сообщений в этом режиме выводились пустые строки.
Начиная с v17.x сделал недоступным УКВ функционал, выбор УКВ диапазонов остается, если JTDX сможет конкурировать по эффективности декодирования с WSJT-X на УКВ - пожалуйста, используйте.
Теперь появилась возможность довести окно интерфейса пользователя до ума - можно убрать много лишнего и попробовать изменить компоновку оставшегося.
На 100% согласен.Цитата:
А, вот этого делать не надо Нам, юзерам, огромная помощь
окошко такое теперь вылазит не могу найти откуда ?Вложение 175408
Тогда прошу ответит на вопрос, все описанные выше модификации кода по улучшению чувствительности и качества декодирования относятся к обеим модам JT65, JT9 или только отдаётся предпочтение JT65 (сравнительные тесты и анализ проводится только для JT65)? Что было модифицировано в JT9? Значения выставленные в "Advanced" также являются оптимальными и при декодировании JT9? Если нет то что и на сколько приводит к снижению качества декодирования по отношению к WSJT-X? Данные вопросы относятся к модам JT9+JT65 и JT9, JT65 по отдельности.
