какая версия софта и какой режим(моды JT65+JT9,JT9,JT65) выбран?
какие галочки B4 стоят в закладке General?
D4TIME Отказал сам ,я вроде бы ни чего не делал .Не хочет синхронизировать время Вложение 176313
Завис на 20 ноября.Мои попытки его оживить не увенчались успехом
Может у кого ни-будь было ,подскажите.
To:UA3DJY
JTDX v17.1.1
JT65+JT9
Вложение 176316
Абсолютно ничего страшного. Выберите другой сервер и все. Я сразу выбрал не тот что по умолчанию да и настройки изменил под себя! Синхронизирует каждые 5 мин но можно время ,период любой,а точность видите сами .Посмотрите скрин внимательно!
Вложение 176318
Если можно рабочий сервер ,кучу перепробывал,ни чего не получилось.Пожалуйста скрин дайте advanced
Ну вы же видите на моем скрине сервер :UK London UK. А настройки напрямую зависят от производительности процессора.Конечно покажу,подойдут ли!
5 -это напрямую производительность процес. у меня 4 ядра......скорость 2,74 ГГЦ. Диск твердотельный ,скорость общения с процессором высока, 12 гиг оперативная память.
4-это пять проходов декодирования.
2- это разброс по времени,всякое бывает.
Вложение 176319
У меня все настройки точно такие ,как и у вас Владимир R6LCF.в ОКНЕ current status постоянно пытается соединится с сервером ,но не получается и пишет Warning for responce
Извиняюсь не те настройки дал!
Вложение 176320
В командной строке (с правами администратора), введи следующие командыЦитата:
1. net stop w32time - останавливаем службу времени, если запущена.
2. w32tm /debug /disable отключаем режим отладки
3. w32tm /unregister удаляем регистрацию службы
4. w32tm /register по новому регистрируем службу
4. net start w32time
После этого пробуем перезагрузить Windows 7 и все, теперь служба времени должна сама запуститься и не отключаться.
Попробуй, мне помогло.
У меня тоже фокусы были с этой программой стоило ее обновить на последнюю версию так сразу все перестало работать и стало платным. Что сделал: полностью удалил программу(с отслеживанием и удалением следов) и по новой установил старую,рабочую версию ,выбрал свой ,нужный мне сервер и забыл о возникших проблемах надолго ,что сразу и не вспомнил сейчас.
