По алгоритму работы HINT, Игорь (UA3DJY) давал пояснения в пост #2843
Софт настолько быстро меняется что не успеваю приводить в соответствие документацию.
В софте версии 17.2 семь декодеров Hint, был добавлен один широкополосный, и разделен на три декодера декодер работавший на приемной частоте на основе информации из CALL3.TXT.
Планировал выпустить 17.2 в варианте 10 декодеров Hint (декодер DX Call был разделен на 4 более узких декодера), но в последний момент вернулся к единому DX Call декодеру.
Деление декодера на несколько более узких по количеству проверяемых сообщений приводит к росту чувствительности, но и приводит к росту количества ложных декодирований, поскольку каждый декодер стремится внести свою лепту. Буду пробовать найти баланс между верными/ложными декодированиями точной настройкой порогов и поиском/применением новых критериев.
Декодеры Hint можно условно поделить на пересекающиеся группы: широкополосные и работающие на приемной частоте, использующие информацию из файла CALL3.TXT и использующие информацию из ранее декодированных интервалов.
Для каждого декодера Hint требуется индивидуальная настройка порогов в исходном коде софта.
Ничего в последних трех версиях не изменилось JTAlert 2.8.4 -2,8,6 Информация в JTAlert паредается только после окончания работы декодера JTDX. Отсюда и жалобы у многих что JTAlert стал работать медленнее. Да и еще время на сортировку по частоте. До версии JTAlert 2.8.4 все было хорошо. Информация в окне JTAlert появлялась по мере ее появления в JTDX.
Согласен.
Настройки 5-1-1 в закладке Advanced могут неплохо работать только на пустых диапазонах УКВ.
Формирование нового списка кандидатов после вычитания сигналов происходит при количестве проходов декодирования более 1 (number of decoding passes), и этот функционал обязателен для эффективной работы на КВ диапазонах.
Попробуйте поднять этот вопрос в группе HamApps Yahoo,
Laurie VK3AMA моментально реагирует на публичные сообщения о дефектах софта JTAlert:
HamApps@yahoogroups.com.au
https://au.groups.yahoo.com/neo/grou...tions/messages
Обычно Laurie просит сопроводить запрос небольшим сбором данных:
'Please use the "? -> Contact Support" menu, on the JTAlert title-bar, to send me your Configuration and Session files for analysis.'
Доброго времени суток!
Игорь, огромное спасибо, Начиная с версии 17.1, программа работает просто изумительно, не только на КВ но и УКВ диапазонах. Для КВ на моём единственном ядре, при настройках 3 - 3 – 2, укладываясь в 8 секунд, декодирует участок частот 4 кГц, включены оба вида JT9 + JT65. На тестовых файлах отличные результаты, это оба вида, не менее 36 декодирований, да и с эфира не хуже. Чего не могу сказать о качестве сигналов в эфире тут и возбуд, и дуют в микрофон, чего тол не услышишь. Да и на УКВ, при 5 – 1 - 2 очень возросла способность программы, декодировать слабые сигналы в JT65. Но там и потише хи чем на КВ. С Американской версии rc2 так и не смог добиться, более 3 декодирований, и это при том что в JTDX, файл -25 waw даёт 6 – 8 декодирований без проблем. С LogHX тоже нет проблем, стыковка полная. СПАСИБО!
Игорь, скажи пожалуйста, откуда берутся позывные в CALL3.TXT, можно ли добавлять или убирать, ведь позывные всего мира туда не запишешь.
Их, что в ручную заносят?
С начала ноября позывные беру с ресурса hamspots.net, далее ручная обработка с удалением ложных.
Можно файл дополнять самостоятельно из JTDX используя кнопку Add, которая находится под окнами DX Call DX Grid.
Удалять позывные из файла не рекомендую, кроме декодеров Hint в софте JTDX они используются для проверки части стандартных декодированных сообщений FTRSD и удаления ложных декодирований.
