В то же время можно всякой хренней не заниматься.
Просто работать в эфире.
При отсутствии управления через CAT без проблем, если используется CAT то трансивер должен поддерживать смену TX частоты во время передачи (причина - функционал SPLIT RIG/Fake It в софте, закладка Radio), далеко не все трансиверы умеют менять TX частоту во время передачи (функционал необходимый УКВ трансиверам для отслеживания изменения частоты вследствие эффекта Доплера).
При использовании AutoSeq кнопка AutoTx должна быть включенной, она является частью функционала AutoSeq - активирует передачу в текущем или следующем TX интервале при клике на сообщении оператором или при выборе декодированного сообщения алгоритмом AutoSeq, то есть разрешает автоматически включить кнопку Enable Tx при клике на декодированном сообщении.
Но AutoSeq можно запустить и "вручную" - нажав на EnableTX и последовательность пойдёт своим ходом до 73. И фильтр можно включить без последствий.
У меня медленный комп. Декодирование продолжается иногда до 8 сек. следующего цикла. Включаться на передачу уже не имеет смысла, да и в следующие 15 сек. может появиться кто-то более интересный или сосед с киловаттом станет отвечать на этой частоте. Поэтому я чаще держу AutoTX выключенным.
В чём смысл блокировки включения фильтра в полу-ручном режиме?
