Добрый вечер .Не включался с прошлого года. Включил программу jtdx -работает ,а wsjt не хочет . В чем дело?Вложение 203600Вложение 203601
Выставил. Но не прошло.
На скринах увидел, что там используют 64, а у меня 63.
Скачал https://www.release.jtdx.tech/Window...0.64-win32.exe
Все равно "DisTX73" активна.
Welcome
I would like to thank the author of JTDX and his enthusiastic team for a great deal! A wonderful program in the weak propagation environment.
I like the part of the program that shows that there was no connection or other mode yet, and I can make them myself. I like the filter because it makes the answer faster. You like it to distinguish well the period times. If there is an operator error, he tries to correct it, but the keypad will never be replenished. My request would be to put a tiny switch somewhere to turn off the keypad function window, sometimes bothering to overwhelm the other key. This is only a request if it can not be a problem. :-)
In order for others not to fall into the mistake of me, I attach a picture, so the operator must be in good working order.
If you do not see it, I'll post it to report a report, which was followed by an acknowledgment report in 2 minutes later - clicking on the buyer window also gave me a confirmation report. Fortunately, the spread was good, so the connection was successful.
Вложение 203618
Я хотел бы поблагодарить автора JTDX и его энтузиастов за многое! Замечательная программа в слабой среде распространения.
Мне нравится часть программы, которая показывает, что не было никакого соединения или другого режима, и что я могу сделать сам. Мне нравится фильтр, потому что он делает ответ быстрее. Вам нравится хорошо различать периоды времени. Если есть ошибка оператора, он пытается ее исправить, но клавиатура никогда не будет пополняться. Моя просьба заключалась бы в том, чтобы поместить крошечный коммутатор где-нибудь, чтобы выключить окно функции клавиатуры, иногда потрудившись перегружать другой ключ. Это только запрос, если это не может быть проблемой. :-)
Для того, чтобы другие не попали в мою ошибку, я прикрепляю фотографию, поэтому оператору нужно хорошо работать.
Если вы его не увидите, я отправлю его, чтобы сообщить отчет, за которым последовал отчет о подтверждении через 2 минуты - нажатие на окно покупателя также дало мне отчет о подтверждении. К счастью, распространение было хорошим, поэтому соединение было успешным.
Все равно проскакивает, правда не на общий вызов я работал. Просто позвал, но ответ был не мне, а передача включилась кратковременно.
Вложение 203620
Вложение 203621
Включите АutoTX и режим одиночного QSO
Еще раз проверил, все по скринам из постов №10222 и №10224
На общий снимаю галку "Single shot QSO" и включаю "Tx/RX Split"
На поиск ставлю галку "Single shot QSO" и перевожу кнопку "Tx/RX Split" в "Lockd TX=RX"
Цвет надписи "DisTX73" в обоих случаях черный - активный.
Вложение 203639
Вложение 203640
Сейчас разглядел, что надписи "Auto TX" и "AutoSeq", выглядят вроде бы мальца потолще, нежели DisTX73
Поднимите руки, кто еще на форуме не знает, какой мощный проц купил себе R6LCF? :)))))
Если автор пишет, что приемный функционал одинаков, то за счет чего она будет лучше принимать то? Будет ли он модифицироваться - это к автору, но я пока вижу, что вряд ли, слишком мало времени для маневра (несколько секунд). Вопрос в другом - JTDX ЗНАЧИТЕЛЬНО более функциональна и боле удобна (на мой взгляд). Нужен ли этот функционал? Каждый решает сам для себя + может ли его комп этот функционал тянуть (Ваш - без сомнения может). А просить автора урезать функционал до минимума - так это и есть WSJT :) Вот только в этом и был смысл моего поста :)
Измененный функционал:
- доработан функционал автоматического фильтра
- изменен в софте линк на документацию, на данный момент готова первая версия документации на английском и испанском языках, идет работа по переводу на русский и немецкий
- добавлен опциональный функционал стирания содержимого левого окна декодированных сообщений (band activity) в момент старта декодера. Может быть активирован в закладке Misc основного окна интерфейса (Erase band activity window at start of decoding)
- добавлен функционал обработки в Autoseq декодированных на RX частоте свободных сообщений содержащих '73':
-- после передачи стандартного сообщения RR73,RRR,73 обрабатывается любое декодированное на RX частоте свободное сообщение содержащее '73'
-- после передачи стандартного сообщения REPORT или ROGER+REPORT обрабатывается декодированное на RX частоте свободное сообщение содержащее позывной оператора и '73'
собранный софт: https://cloud.mail.ru/public/9zsz/Sgprh4jxu
исходный код: https://cloud.mail.ru/public/GjKL/B3PcKHVaq
кодовые суммы:
File name: JTDX-18.1.0.65-win32.exe
MD5: 1C08DCF83CC32F591D08443FB51F50B3
SHA-1: 4354B1F55043D0804249ED49F462F694044087F0
SHA-256: D2662916019520126974CA3000AA07CE97246F64DCA601C36AE45D7DB70B48D3
SHA-512: 83AFDDB9833F77A46B98AB59CDB40855216693499C3DC6BEC34E0A3F2981B98107648B 32EE293B6CBF97D6777A9208A0A77033B809D77340AA43308EDFC0BA3E
RIPEMD: E86D7B83FEE92AA325E9ED754E97FFBD6FD09B14
В файле JTDX.INI появился новый параметр "AutoErase", старый INI файл от версии v18.1.0.64 должен быть совместим с 18.1.0.65, удалять его не надо.
JTDX v18.1.0 step 65 - тестирование нового функционала
Linux version (compiled on Ubuntu 16.04LTS 64-bit)
Binary files only:
https://cloud.mail.ru/public/FxDF/baYCWL7fv
Linux 64-bit deb-package (not tested!):
https://cloud.mail.ru/public/L85p/mBgKJTFE7
Linux 32-bit deb-packages (not tested!):
https://cloud.mail.ru/public/5NCH/eidCNkKpy
PS Уважаемые Коллеги - Линуксоиды, у меня вопрос - а бинарники
"в чистом виде" кто-нибудь использует? Или достаточно только deb-пакеты
выкладывать? Кто-нибудь на Suse, Slackware, Mandriva и etc. работает?
