Like Tree17119Спасибо
  1. #10246
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Добрый вечер .Не включался с прошлого года. Включил программу jtdx -работает ,а wsjt не хочет . В чем дело?Название: Screenshot_3.jpg
Размер: 17.0 КбНазвание: Screenshot_2.jpg
  2. #10247
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Цитата Сообщение от RZ3PX Посмотреть сообщение
    Установите галки как рекомендуют в постах 10224 для CQ и 10222 для работы на поиск. Должно все получиться.
    Выставил. Но не прошло.
    На скринах увидел, что там используют 64, а у меня 63.
    Скачал https://www.release.jtdx.tech/Window...0.64-win32.exe
    Все равно "DisTX73" активна.
  3. #10248
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Добрый вечер .Не включался с прошлого года. Включил программу jtdx -работает ,а wsjt не хочет . В чем дело?Название: Screenshot_2.jpg
    операционная система просит переустановить WSJT-X
  4. #10249
    QRPP
    08.01.2018
    Siofok
    3
    Welcome
    I would like to thank the author of JTDX and his enthusiastic team for a great deal! A wonderful program in the weak propagation environment.
    I like the part of the program that shows that there was no connection or other mode yet, and I can make them myself. I like the filter because it makes the answer faster. You like it to distinguish well the period times. If there is an operator error, he tries to correct it, but the keypad will never be replenished. My request would be to put a tiny switch somewhere to turn off the keypad function window, sometimes bothering to overwhelm the other key. This is only a request if it can not be a problem. :-)
    In order for others not to fall into the mistake of me, I attach a picture, so the operator must be in good working order.
    If you do not see it, I'll post it to report a report, which was followed by an acknowledgment report in 2 minutes later - clicking on the buyer window also gave me a confirmation report. Fortunately, the spread was good, so the connection was successful.
Название:	PU0FDN_13 Jan. 08 00.40.gif
    Я хотел бы поблагодарить автора JTDX и его энтузиастов за многое! Замечательная программа в слабой среде распространения.
    Мне нравится часть программы, которая показывает, что не было никакого соединения или другого режима, и что я могу сделать сам. Мне нравится фильтр, потому что он делает ответ быстрее. Вам нравится хорошо различать периоды времени. Если есть ошибка оператора, он пытается ее исправить, но клавиатура никогда не будет пополняться. Моя просьба заключалась бы в том, чтобы поместить крошечный коммутатор где-нибудь, чтобы выключить окно функции клавиатуры, иногда потрудившись перегружать другой ключ. Это только запрос, если это не может быть проблемой. :-)
    Для того, чтобы другие не попали в мою ошибку, я прикрепляю фотографию, поэтому оператору нужно хорошо работать.
    Если вы его не увидите, я отправлю его, чтобы сообщить отчет, за которым последовал отчет о подтверждении через 2 минуты - нажатие на окно покупателя также дало мне отчет о подтверждении. К счастью, распространение было хорошим, поэтому соединение было успешным.
  5. #10250
    01.12.2014
    167
    43
    AutoSeq -> Auto RX frequency filter ускорит декодирование интервала.
    При работе на общий вызов после передачи сообщения CQ фильтр автоматически не включается потому Вас могут позвать на другой частоте, если Вы видите что Вас зовут на Вашей RX частоте то в этом интервале есть смысл нажать кнопку Filter вручную.
    Все равно проскакивает, правда не на общий вызов я работал. Просто позвал, но ответ был не мне, а передача включилась кратковременно.
  6. #10251
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    Название: 2018-01-09 23 33 38.jpg
    Включите АutoTX и режим одиночного QSO
  7. #10252
    07.08.2013
    Тула
    22
    14
    75
    При выставлении правильных галок кнопкой DisTX73 управляет Autoseq, если автосеквенсер активен DisTX не активен и наоборот. Будьте внимательны.
  8. #10253
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Еще раз проверил, все по скринам из постов №10222 и №10224
    На общий снимаю галку "Single shot QSO" и включаю "Tx/RX Split"
    На поиск ставлю галку "Single shot QSO" и перевожу кнопку "Tx/RX Split" в "Lockd TX=RX"
    Цвет надписи "DisTX73" в обоих случаях черный - активный.
    Название: На общий.png
    Название: На поиск.png
    Сейчас разглядел, что надписи "Auto TX" и "AutoSeq", выглядят вроде бы мальца потолще, нежели DisTX73
  9. #10254
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    А мне смотреть никуда и не надо. Я сам работаю в интервале минуты то в одной то в другой программе и наглядно все сам вижу.(программный интерфейс) Проц у меня в компе: скриншот ниже....хуже декодирует WSJT-X.
    Поднимите руки, кто еще на форуме не знает, какой мощный проц купил себе R6LCF? ))))
    Если автор пишет, что приемный функционал одинаков, то за счет чего она будет лучше принимать то? Будет ли он модифицироваться - это к автору, но я пока вижу, что вряд ли, слишком мало времени для маневра (несколько секунд). Вопрос в другом - JTDX ЗНАЧИТЕЛЬНО более функциональна и боле удобна (на мой взгляд). Нужен ли этот функционал? Каждый решает сам для себя + может ли его комп этот функционал тянуть (Ваш - без сомнения может). А просить автора урезать функционал до минимума - так это и есть WSJT Вот только в этом и был смысл моего поста
  10. #10255
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А работать не пробовали,я понимаю "жаба" и все такое....но не до такой же степени......Контролируйте свои высказывания ,здесь не "базар".
  11. #10256
    07.08.2013
    Тула
    22
    14
    75
    Все в порядке. Кнопка у вас не активна
  12. #10257
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.0.65 - тестирование нового функционала
    Измененный функционал:
    - доработан функционал автоматического фильтра
    - изменен в софте линк на документацию, на данный момент готова первая версия документации на английском и испанском языках, идет работа по переводу на русский и немецкий
    - добавлен опциональный функционал стирания содержимого левого окна декодированных сообщений (band activity) в момент старта декодера. Может быть активирован в закладке Misc основного окна интерфейса (Erase band activity window at start of decoding)
    - добавлен функционал обработки в Autoseq декодированных на RX частоте свободных сообщений содержащих '73':
    -- после передачи стандартного сообщения RR73,RRR,73 обрабатывается любое декодированное на RX частоте свободное сообщение содержащее '73'
    -- после передачи стандартного сообщения REPORT или ROGER+REPORT обрабатывается декодированное на RX частоте свободное сообщение содержащее позывной оператора и '73'
    собранный софт: https://cloud.mail.ru/public/9zsz/Sgprh4jxu
    исходный код: https://cloud.mail.ru/public/GjKL/B3PcKHVaq
    кодовые суммы:
    File name: JTDX-18.1.0.65-win32.exe
    MD5: 1C08DCF83CC32F591D08443FB51F50B3
    SHA-1: 4354B1F55043D0804249ED49F462F694044087F0
    SHA-256: D2662916019520126974CA3000AA07CE97246F64DCA601C36AE45D7DB70B48D3
    SHA-512: 83AFDDB9833F77A46B98AB59CDB40855216693499C3DC6BEC34E0A3F2981B98107648B 32EE293B6CBF97D6777A9208A0A77033B809D77340AA43308EDFC0BA3E
    RIPEMD: E86D7B83FEE92AA325E9ED754E97FFBD6FD09B14
    В файле JTDX.INI появился новый параметр "AutoErase", старый INI файл от версии v18.1.0.64 должен быть совместим с 18.1.0.65, удалять его не надо.
  13. #10258
    01.12.2014
    167
    43
    Спасибо, вечерком попробую. Я правда в основном в WSJT-X работаю, но функционал JTDX меня впечатлил, правда со всеми тонкостями настройки еще не разобрался.
  14. #10259
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    JTDX v18.1.0 step 65 - тестирование нового функционала
    Linux version (compiled on Ubuntu 16.04LTS 64-bit)
    Binary files only:
    https://cloud.mail.ru/public/FxDF/baYCWL7fv
    Linux 64-bit deb-package (not tested!):
    https://cloud.mail.ru/public/L85p/mBgKJTFE7
    Linux 32-bit deb-packages (not tested!):
    https://cloud.mail.ru/public/5NCH/eidCNkKpy
    PS Уважаемые Коллеги - Линуксоиды, у меня вопрос - а бинарники
    "в чистом виде" кто-нибудь использует? Или достаточно только deb-пакеты
    выкладывать? Кто-нибудь на Suse, Slackware, Mandriva и etc. работает?
  15. #10260
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Это Вы по себе судите? Я всего лишь написал, что прочитал про Ваш комп уже раз дцать в различных ветках форума. Можете быть уверены, я могу использовать такие мощные компы, каких Вы никогда не видели. И понимаю в этом наверняка больше чем Вы. Жду извинений.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
