Like Tree17119Спасибо
  1. #10096
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Цитата Сообщение от UT8NT Посмотреть сообщение
    вот эти настройки
    Вячеслав, Вы всё в 62 версии гоняете?
    А уже 63 катается!
  2. #10097
    25.03.2016
    129
    91
    Здравствуйте все.
    Использую 63 версию. В режиме JT65. Работаю на общий вызов, AutoSeq -2, после получения 73 от корреспондента выключается Enable TX.
    Сейчас у меня другой позывной - VE3LL.
  3. #10098
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    не успеваю и читать и версии менять, сегодня попробовал 62-ю.
    Она живет своей жизнью, на CQ мучения, отключается передача после 73 и ручного внесения связи, включается не тот период и тд. И перезапускал, ничего не меняется. Не очищаются строки, хотя и птица стоит. Качну 63-ю сегодня.
  4. #10099
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    v63 режим AutoSec3: Не приняв ответное 73, автомат прерывает повторное RR73 в начале цикла передачи
    Вложение 203298
    to UX8IW, VE3LL, UT8NT:
    отправил Вам на почту (адреса с qrz.com) патч который возможно в разных сценариях устраняет сбой приводящий к выключению передачи при использовании сообщения RR73 на передачу, проверьте пожалуйста
    я в лабораторных условиях смог протестировать только устранение сбоя как на приведенной картинке
  5. #10100
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Игорь была такая ситуация:
    Название: ScreenHunter_02 Jan. 06 13.35.gif
    (остановил передачу Haltом)
Название:	ScreenHunter_04 Jan. 06 13.37.gif
    пока повторить подобную связь не получается, чтобы убедиться, что это не случайность.
    При повторных циклах RR73, когда нет пропуска цикла приема, связи завершаются штатно без повторов:
    Название: ScreenHunter_07 Jan. 06 13.57.gif
  6. #10101
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    здесь нормальное поведение: AutoSeq JTDX добивается завершения QSO корреспондентом. На усмотрение оператора остановить при превышении разумного количества попыток.
  7. #10102
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Мой товарищ, который не зарегистрирован здесь, попросил узнать. Вот его вопрос:
    "JTAlertX 2.10.8 работает ли сообщение о новой стране и т.п. в FT8 модуляции через динамики (вторую звуковую карту)? У меня в JT65 всё сообщает. В FT8 - тишина."
    Он в паре использует JTDX 34ю
    Может кто что подсказать?
  8. #10103
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    Игорь !Прочитал работу autoseg у меня ни при одном сценарии автоматом на CQ не переходит по завершению enable tx отключается
  9. #10104
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.0.64 - тестирование нового функционала
    Измененный функционал:
    - устранен сбой AutoSeq в сценарии использования направленного вызова :
    20180105_035400 -4 -0.2 2140 ~ AG2T CM2RSV EL83
    20180105_035415 Transmitting 7.074 MHz FT8: CM2RSV AG2T -04
    20180105_035430 0 -0.2 2140 ~ AG2T CM2RSV EL83
    оператор отключил передачу в интервалах 035445 035515 035545
    оператор передал направленный общий вызов:
    20180105_035615 Transmitting 7.074 MHz FT8: CQ DX AG2T FN30
    AutoSeq ошибочно сгенерировал сообщение RR73 :
    20180105_035615 Transmitting 7.074 MHz FT8: CM2RSV AG2T RR73
    20180105_035630 1 -0.1 2141 ~ AG2T CM2RSV RRR
    20180105_035645 Transmitting 7.074 MHz FT8: CM2RSV AG2T 73
    - выровнен цветной фон для передаваемых сообщений
    - устранен сбой AutoSeq когда при использовании передачи сообщения RR73 для завершения QSO передача отключается еще до завершения QSO другим корреспондентом (не декодировано сообщение 73 от корреспондента). Примененный патч может устранить еще ряд сбоев с неожиданным выключением передачи при использовании на передачу сообщения RR73. Здесь картинка со сбоем http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1432747
    собранный софт : https://cloud.mail.ru/public/7cG3/5tKNPz22H
    исходный код : https://cloud.mail.ru/public/2Ak3/qm4CUCFtu
    кодовые суммы:
    File name: JTDX-18.1.0.64-win32.exe
    MD5: B78A7853DA6FE6F79E4CFEDB9E12AC23
    SHA-1: F4ED7BA55534601CFB6B5ED74451A53D0023287E
    SHA-256: 2623179A909D531FB9C0FD7479B4B5174AC170C3234EE142B72F33A73B2FD36B
    SHA-512: 6F77621F91419D98A96B4A0D48BC3E42184C2078B913CC7050544D4B6E75EA2263B176 64BA2C97E555639A634BF8F873640B247EA571CBF7F6236371EA37D770
    RIPEMD: FF40072E4CF290C29165BEA0BBA7B58F9A52F4C4
    Файл JTDX.INI имеет такую же стуктуру как для версии 18.1.0.63.
  10. #10105
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Андрей, управление кнопкой Enable Tx из функционала AutoSeq зависит от времени внесения QSO в лог, если оно вносится уже после декодирования сообщения 73 от корреспондента (после завершения QSO) то цикл AutoSeq прерывается выключением кнопки Enable Tx.
    Возможно самый удобный способ работы на общий вызов - автоматическое занесение QSO в лог, в этом режиме кнопка Enable Tx должна всегда отключаться и оператор включая ее обратно возобновляет цикл AutoSeq.
    В любом случае при раннем занесении QSO в лог часть незавершенных QSO не будет подтверждена корреспондентами и чистка лога уже на усмотрение оператора.
  11. #10106
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Решил сегодня протестировать 63 версию. Включил на прием - на передачу не переходил. Минут через 10 вылезло вот это:
    Что это?
  12. #10107
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    Дело в том что в автоматическом занесении что в ручном до завершения связь enable tx отключается
  13. #10108
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Что это?
    ложный декод от FT8AP декодера, в планах перед выпуском 18.1 в общий доступ сделать на выходе декодера фильтр срезающий часть ложных декодирований
  14. #10109
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    полную картинку основного окна и соответствующий кусок файла ALL.TXT для такого сбоя пожалуйста
  15. #10110
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    поставил 64-ю, после получения 73 отключается передача на CQ. Внесение в лог - ручное.
    20180106_133430 Transmitting 18.1 MHz FT8: CQ UR0MC KN99
    20180106_133415 -15 0.1 2178 ~ CQ DX ZS6JES KG43
    20180106_133415 -24 -0.8 2346 ~ CQ MW6JUY IO81
    20180106_133415 -17 0.2 2521 ~ CQ LX1TI JN29
    20180106_133415 -17 -0.4 2104 ~ RA3YDA GM7VFR RRR
    20180106_133445 -8 -1.8 1896 ~ UR0MC IZ2BZP JN45
    20180106_133445 11 0.2 444 ~ UR9QQ I1RJP 73
    20180106_133445 0 0.3 541 ~ CQ DX ZS6UB KG43
    20180106_133445 -16 0.3 662 ~ OD5PY DJ0QO -12
    20180106_133445 -11 -0.6 696 ~ OD5PY YV5LI FK60
    20180106_133445 -21 0.2 852 ~ PY2APK HB9IIE JN36
    20180106_133445 -18 0.7 1052 ~ DL3LBP VU2EKJ -11
    20180106_133445 -15 0.2 1131 ~ CQ NA IK7UXY JN90
    20180106_133445 -17 0.6 1330 ~ T77BL RW6AB -20
    20180106_133445 -15 0.2 1383 ~ 4L1MA DC9JVN JN59
    20180106_133445 -1 1.4 1607 ~ SV5AZK F4BME JN37
    20180106_133500 Transmitting 18.1 MHz FT8: IZ2BZP UR0MC -08
    20180106_133445 -12 -0.1 1954 ~ YO7CKQ 4Z5ML R-05
    20180106_133445 0 -1.6 2056 ~ RX3ASP HB9BOU RRR
    20180106_133445 1 0.2 2199 ~ UY3LV IZ2KLV +08
    20180106_133445 -24 -0.8 2346 ~ CQ MW6JUY IO81
    20180106_133445 -20 0.2 2521 ~ CQ LX1TI JN29
    20180106_133445 -20 0.3 1563 ~ I0JX K8AJA 73
    20180106_133445 -14 -0.3 2103 ~ RA3YDA GM7VFR 73
    20180106_133445 -15 0.2 2177 ~ CQ DX ZS6JES KG43
    20180106_133515 -5 -1.9 1896 ~ UR0MC IZ2BZP R-09
    20180106_133515 -8 -0.6 378 ~ MM0CBL UT4XU KO40
    20180106_133515 3 0.2 540 ~ UR5LY ZS6UB -12
    20180106_133515 -12 0.3 662 ~ OD5PY DJ0QO -12
    20180106_133515 -13 0.7 1051 ~ DL3LBP VU2EKJ RR73
    20180106_133515 -14 0.6 1330 ~ T77BL RW6AB -20
    20180106_133515 -6 0.3 1382 ~ 4L1MA S56TOM R+07
    20180106_133515 -3 0.7 1607 ~ SV5AZK F4BME JN37
    20180106_133515 -2 0.1 1688 ~ VK1MA IU2DMI JN45
    20180106_133515 -17 0.7 1787 ~ CQ UA4AVG LN28
    20180106_133515 -12 -0.1 1954 ~ YO7CKQ 4Z5ML 73
    20180106_133530 Transmitting 18.1 MHz FT8: IZ2BZP UR0MC RR73
    20180106_133515 -6 -1.6 2056 ~ RX3ASP HB9BOU 73
    20180106_133515 -3 0.2 2199 ~ UY3LV IZ2KLV RRR
    20180106_133515 -17 0.2 2521 ~ CQ LX1TI JN29
    20180106_133515 -19 0.2 708 ~ OD5PY UR5WCA KN29
    20180106_133515 -11 0.3 1983 ~ CQ M0IAX IO90
    20180106_133515 -10 0.2 2177 ~ CQ DX ZS6JES KG43
    20180106_133533 QSO logged: IZ2BZP
    20180106_133545 -8 -1.9 1896 ~ UR0MC IZ2BZP 73
    Изображения Изображения
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
