Like Tree17119Спасибо
  1. #2596
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Использование функционала Split: Rig/Fake it
    Это мое понимание работы функционала Split, если есть ошибки - поправьте пожалуйста.
    Функционал Split вместе с CAT управлением используется для предупреждения излучения гармоник звукового сигнала: пользователь один раз выставляет уровень звука на передачу и нет необходимости в постоянном контроле этого уровня при изменении частоты звукового сигнала. Софт JTDX/WSJT-X при этом всегда формирует сигнал на передачу в диапазоне частот 1500-2000 Гц, частота TX VFO изменяется через CAT с шагом 500 Гц в зависимости от необходимой частоты передачи.
    Например TX VFO выставлен на частоту 7076.0 кГц.
    Если надо передать сигнал с частотой 900 Гц, частота ТХ VFO изменяется на 7075.0 кГц и передаётся НЧ сигнал с частотой 1900 Гц.
    Если надо передать сигнал с частотой 2300 Гц, частота ТХ VFO устанавливается 7076.5 кГц и будет передаваться НЧ сигнал с частотой 1800 Гц.
    Шаг автоматической перестройки ТХ VFO составляет 500 Гц независимо от того какой режим Split включен.
    При подаче в тракт передачи НЧ сигнала с частотой 1500 Гц и более, в классических трансиверах гармоники этого сигнала подавляются кварцевым фильтром в ПЧ и не излучаются антенной. За счет постоянной работы в полосе пропускания микрофонного НЧ тракта и фильтра ПЧ передающего тракта уровень выходной мощности передатчика не зависит от используемой на водопаде звуковой частоты приема и/или передачи.
    Режим Split-Rig работает с двумя VFO: VFO A/B, один на прием другой на передачу.
    Для поддержки трансиверов с одним VFO реализован режим Split-Fake it, в этом режиме частота VFO A меняется каждый раз при переходе с приема на передачу и обратно.
  2. #2597
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Спасибо! Раньше работал с выключенным split, старался работать в центре водопада. Включил эту функцию, стало намного удобнее.
  3. #2598
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Функция Split помогает работать на передачу JT9 находясь в режиме JT65+JT9, прием JT9 станций в таком варианте будет ограничиваться фильтром, но при попытке вызвать тех кто декодируется передача будет работать идеально.
  4. #2599
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    Направлял разработчикам просьбу о включении в HRD моды WSJT-X и вот, что они мне ответили.
    Начиная с этой даты, он не дал нам разрешение
    Ham Radio Deluxe есть коммерческий софт с закрытым кодом, для использования в нем исходного кода WSJT-X требуется согласие авторов.
    Сам WSJT-X создан на основе целого ряда других проектов с открытым исходным кодом, у которого тоже есть авторы.
  5. #2600
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Я им писал пол года назад, с вопросом - а когда появится JT65 в вашем софте? Они ответили коротко - в разработке. HRD лицензию, купил за 100$ еще когда $ стоил 35 наших рублей. Раз я купил лицензию, то значит вложил деньги в разработку этого самого HRD. И имею право требовать включения новой моды в состав HRD.
  6. #2601
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...у меня HRD версия бесплатная(еще Симона Брауна)v5.0 2893...свободно работаю с wsjt-x...только связи (в adif) приходится потом копировать в log HRD
    ...повторы отслеживает Alert...
  7. #2602
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Так и я работаю, но у меня связи пишутся одновременно в WSDX и в HRD. Составе HRD есть DM780 и там три десятка цифровых мод. Из них десяток нужных. Остальные у мня не активизированы. Мне нужно, чтобы в состав DM780 включили и WSJT. Но xxxx помешаны на своих фантиках, они бесплатно даже не пукнут. Да простит меня Игорь и модератор.
  8. #2603
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    RW4LN ....но у меня связи пишутся одновременно в WSDX и в HRD
    ...подскажите как...49oktober20@mail.ru...TNX
  9. #2604
    Standart Power Аватар для RV6ANQ
    23.09.2013
    Anapa
    117
    80
    27
    Третий вечер мучаюсь с подключением к UR5EQF. Не желает дружить и все.... Предыдущая версия JTDX 16....., работает как часы. Все поля вносятся без проблем.
    17.0.1 - ни в какую. Перечитал все, что можно перечитать. Понимаю, что что то где-то упустил, но что именно? Вообще, надеялся что последняя версия ничего дополнительного делать не требует.
    Она под лог UR5EQF напрямую согласуется. Но желаемого результата не получил.
  10. #2605
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Скрин установок пожалуйста сюда, в тему. Работает UR5EQF в паре с "JTDX by UA3DJY" со многими трансиверами. .
    Последний раз редактировалось R7FQ; 16.11.2016 в 20:40.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  11. #2606
    23.09.2013
    Anapa
    117
    80
    27
    Не понял, скрин каких настроек? Настройки такие же, как и в предыдущей версии.
    Установил программу. В настройках поставил все птички как и в 16 версии. Подставил файл старого лога *.adi в папку с новой версией.
    Данные не вводятся в журнал. Включаю старую версию - все прекрасно вносится и заносится. Пишу буковку в поле позывного, эта же буковка появляется сразу и в поле журнала.
    Что я еще не сделал? Если можно для слабо догоняющих, по подробнее, что надо сделать после установки программы.
  12. #2607
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Не понял, скрин каких настроек?....... Если можно для слабо догоняющих, по подробнее, что надо сделать после установки программы.
    Чтож, весьма любезно по отношению к участникам форума.
    В настройках поставил все птички как и в 16 версии. Включаю старую версию - все прекрасно вносится и заносится.
    Сочувствую. Все претензии к автору - UA3DJY.
    А мне повезло, сколько UA3DJY пишет изменений и рекомендаций, всё работает только в лучшую сторону.
  13. #2608
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Директории у 17 версии другие! Надо всю процедуру настроек проходить заново! Предварительно убить(убрать) старый ИНИ файл!
    И все с UR5EQF работает как и раньше!
  14. #2609
    23.09.2013
    Anapa
    117
    80
    27
    Это опять через FAR commander переназначение файлов делать?
    Файл INI я удалил перед установкой новой версии.
    Рассчитывал, что последняя версия JTDX полностью согласуется с логом UR5EQF. Установил и пользуйся. Вроде, так и было в форуме написано.
    Но получается, что все равно, надо шамана вызывать.
  15. #2610
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Здесь без символьных меток. Отличительная черта-в заголовке на форме добавлено ...only UR5EQF...
    http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1296630
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
