04.01.2018, 05:56 #10036Standart Power
- 09.03.2009
- Винница, Украина (KN49FF)
- 176
- 90
- 108
Доброе утро всем.
Андрей, кнопка Eneble TX активна(горит красным ) весь период когда я передаю 73 независимо от того когда я нажал кнопку ОК и гаснет только тогда когда наступает следующий период, независимо от того что передает корреспондент...
важно сохранить QSO в лог (нажать ОК) после полного завершения передачи моей посылки 'HisCall MyCall 73"
Попробуйте и Вы увидите результат
73. - Вячеслав (UT8NT)
04.01.2018, 06:10 #10037Standart Power
- 19.02.2014
- г.Бобров
- 69
- 462
- 170
- 76
04.01.2018, 06:43 #10038
04.01.2018, 06:47 #10039Standart Power
- 09.03.2009
- 176
- 90
- 108
v62
Продолжаю тестировать режим "Single shot qso" теперь при TX/RX Split
сохранял в лог QSO в следующем периоде после переданного мной макроса "HisCall MyCall 73"
программа сбойнула-перешла на передачу и тут же отменила её
04.01.2018, 06:55 #10040Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Вячеслав, если у Вас используется AutoSeq3 то это нормальное поведение, декодирование интервала закончилось уже после начала интервала передачи и AutoSeq3 ждет окончания декодирования чтобы принять решение что QSO завершено.
В режиме AutoSeq3 автоматический фильтр позволит избежать кратковременного включения на передачу в конце QSO.
04.01.2018, 06:58 #10041Standart Power
- 09.03.2009
- 176
- 90
- 108
"Single shot qso" TX/RX Split
Игорь а вот в этом случае на скрине первое QSO прошло нормально, во втором QSO корреспондент по каким то причинам мне не ответил( может не услышал) и третья попытка передачи от меня оборвалась
04.01.2018, 07:04 #10042Standart Power
- 09.03.2009
- 176
- 90
- 108
все бегу на работу, друзья попробуйте сохранять связи в лог так как я писал ниже, интересно как у Вас? Возможно наши эксперименты с таким вариантом сохранения помогут Игорю исправить ошибку...
04.01.2018, 07:08 #10043Standart Power
- 09.03.2009
- 176
- 90
- 108
Игорь привет.
Да, но я вчера и сегодня утром работал без авто фильтра , и если на одной частоте -то все проходит отлично, если сплит-то вот получаеться так как получаеться...
спасибо за ответ и новый функционал, вечером продолжу ...73. - Вячеслав (UT8NT)
04.01.2018, 08:33 #10044Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4052
- 748
Сбой в работе в режиме Split + поиск + AutoSeq 1 + Auto Rx frequency Filter.
Если оператор отвечает на своей частоте, то проблем нет.
Если же оператор отвечает мне на моей частоте, то естественно, уже включается фильтр Auto Rx frequency Filter на частоте оператора и сигнал не будет декодирован.
Тогда, если вижу что оператор отвечает мне на моей частоте, то отключаю Filter вручную. Но интервал, когда я отключаю фильтр, не декодирует этого оператора.
Не декодирует только его! Независимо от уровня сигнала. Все остальные сигналы декодируются. Со второй попытки декодирования сигнала отвечающего мне оператора и дальше до окончания QSO все нормально.
Может стоит пересмотреть алгоритм включения Auto Rx frequency Filter?
Что бы он включался уже после ответа оператора на мой вызов?EU1FQ
Николай
04.01.2018, 10:34 #10045Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
04.01.2018, 11:03 #10046
04.01.2018, 11:07 #10047Very High Power
- 06.03.2006
- Архангельск
- 53
- 1,638
- 1051
- 2223
Приветствую всех! С наступившим!...
Выше читал, что спецпозывным в JT65 и FT8 сейчас не поработать...
Видел на диапазонах R17YOTA и UE18G... Они в каком софте умудряются работать?...
Это не праздный вопрос. RI1ANO получил лицензию RI50ANO в честь 50-ти летия
станции Беллинсгаузен и всё... Скорее всего всё мировое сообщество останется без
South Shetlands в JT65 и FT8 в ближайшее три месяца... ???...
Подскажите. Выход есть?...73! Алексей - RN1ON ex.UA1PAC
04.01.2018, 11:56 #10048
Есть разница.
В описании функционала AutoSeq http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1431457 читаем:
"В режиме 'Prompt me to log QSO' (автоматическое приглашение внести QSO в лог) и в ручном режиме внесения QSO в лог wsjtx_log.adi AutoSeq прервет цикл если оператор нажал кнопку OK в окне внесения QSO в лог после завершения QSO (получение сообщения 73 от корреспондента).
AutoSeq продолжит работу если QSO внесено в лог до его завершения. "
т.е. если нажать "Ок" ДО окончания своей передачи 73, то AutoSeq ПРОДОЛЖАЕТ работать и корректность поведения программы дальше нужно отслеживать в ручном режиме.
p.s. ...исправил пост, т.к. первоначально неправильно сформулировал мысль..Последний раз редактировалось UR5NMZ; 04.01.2018 в 13:12.
04.01.2018, 12:07 #10049
04.01.2018, 12:15 #10050
В JT65 можно работать через Free msg. Если работать на CQ, то будет "обрезаться" Grid Square Locator, но не думаю что это большая проблема
Отвечать вызывающим станциям можно прописав заранее в Tx Macros заготовки макросов типа "@ -" и вбивать руками рапорт. Времени до начала передачи на это хватит.
А вот про FT-8 наверное таки придется забыть..
17119Спасибо
