Like Tree17119Спасибо
  1. #9886
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    вот сбойнула очередность. 61-я версия. Позвал я с рапортом первым.
Название:	QIP Shot - Screen 413.png
  2. #9887
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    снова та же петрушка, зову с рапортом, мне отвечают с R-* и прога начинает вместо 73 передавать тоже R *.
  3. #9888
    13.06.2010
    231
    31
    вы пробовали запускать как администратор?
    Пробовал конечно.
    Дело в том,что Это стало после переустановки Wndows.
    Все старые программы,что были у меня на диске встали и работают без проблем.
    Те же WSJT-X,JTDX,EQF ну и все сопутствующие,а вот последние версии скачанные с интернета или взяты с другого компьютера ведут себя вот так.
    Думаю нужно как то обмануть защитник Widows с датой или историей файлов.
  4. #9889
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Роман, у тебя не включён фильтр и компьютер запаздывает с декодом!
    Попробуй включи фильтр при приеме и этого не должно быть!
  5. #9890
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Виталий! Там запаздывать нечему - два декода! Даже если и запаздывает должно перейти на передачу 73 после декода само. Т. е. начало передавать R-**, появился декод - перешло на RR73.
  6. #9891
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Гроссмейстер,надо смотреть в ALL эту связь, там все ходы записаны!
  7. #9892
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    ..."дурная голова рукам покоя не дает"
    Друзья. Сегодня решил удалить с компьютера все лишнее, что связано с работой в FT8. Было несколько релизов программы WSJT-X и версий JTDX, которые не использовались в работе. В последнее время использовал JTDX-18.1.0.34. И пробовал 59-ю. Вернулся назад, к 34-й. Так как я не занимаюсь тестированием новых версий, решил почистить папки. И вот после перезагрузки компьютера, при работе 59-й версии JTDX , после каждого декодирования, поверх всех окон, появляется вот такое сообщение.
    Наверно что-то не то удалил. При работе с 34-й версией происходит то же самое. Помогите разобраться.
    Операционка - XPpro
  8. #9893
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Там тоже записано, что и на скрине
  9. #9894
    Big Gun
    28.11.2013
    6,114
    4051
    747
    Проверьте местонахождение папки save. ....AppData-Local-JTDX
    Хотя папка save должна создаваться автоматически при запуске JTDX
    Попробуйте отключить save
  10. #9895
    26.11.2003
    1,534
    515
    Если с рапортом зовёте, то не надо ли нажать "Skip TX1"?
  11. #9896
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Роман, Юрий RX3ASP верно подметил - Вы пытаетесь вручную направить алгоритм AutoSeq когда этот функционал уже заложен в автомате через галочки SkipGrid/SkipTx1.
    Чем и ломаете последовательность сообщений алгоритма.
  12. #9897
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь! А может тогда сделать, чтоб при нажатии на "Tx2" галочка сама устанавливалась на "skyp TX1" ?
  13. #9898
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Убрал галочку в закладке SAVE - все заработало как надо. Вот только почему-то чтобы запустить в работу программу JTDX у меня , каждый раз после клика по иконке на рабочем столе, происходит стандартная процедура установки софта на компьютер. С WSJT-X такого нет. там после клика на иконку открывается программа. А с JTDX запускается установка. Почему так?
  14. #9899
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Будет еще 'большая путаница. Принцип простой - если есть желание/необходимость корректировать последовательность вручную то выключайте кнопку AutoSeq и завершайте QSO вручную. Если хотите использовать полуавтомат то не мешайте ему проводить QSO, по крайней мере до тех пор пока он генерирует сообщения правильно.
    Операторы работающие в SkipGrid/SkipTx1 как правило ставят эту галочку при первом запуске софта и используют постоянно, в ручном режиме я еще менял сообщения если мне не отвечали на рапорт в JT65, в полуавтомате FT8 программа принимает решение каким сообщением ответить и снимать галочку SkipGrid/SkipTx1 уже смысла нет.
  15. #9900
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Я не очень правильно выразил свою мысль - при нажатии на "Tx2" программа завершит QSO в режиме "Skyp Tx 1".
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
