Like Tree17119Спасибо
  1. #9916
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    хотя B4 это только должна быть подсветка ,как я понимаю, а не фильтр запрета,но иногда она тупит
    опционально цвет+подчеркивание/зачеркивание B4 сообщения и опционально фильтр не позволяющий выводить такие сообщения на экран
    Этот функционал в софте отполирован до блеска, возможные "сбои" связаны с пониманием оператором работы функционала.
    По всем опциям закладки Notifications есть подсказки всплывающие при наведении курсора мышью.
  2. #9917
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    Игорь с Новым годом!
    Я немного не пойму если я работаю на общий и у меня стоит выбор в B4 то повторы autoseg не ответит,я так понимаю.
    Чтобы работать 4+ у меня в B4 должно быть что-то выбрано.Это верно
  3. #9918
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    AutoSeq в JTDX основывается
    Игорь, я не знаю как у кого, но у меня ТОЛКОМ AutoSeq ничерта не
    работает!
    Да, рапорта и RR73 раздаёт исправно. Но вот при ЛЮБОМ ответе от
    корреспондента с "его" "73" все равно продолжает "прощаться"...
    Т.е. от меня ушло "RR73", в ответ получаю "73" -- и все равно у
    меня ОПЯТЬ "RR73"... И так пока руками не отобъешь... Может и
    несколько раз "в пустоту" прощаться... Вместо того, чтобы
    "встать на CQ"...
    Или я что-то не так настраиваю-(делаю)
    Почему в WSJT-X нет ТАКОГО?
    Не то, чтобы проблема, но вот как-то ПРОЩЕ РУКАМИ...
  4. #9919
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    При работе на общий вызов AutoSeq не ответит на входящий вызов содержащий ранее сработанный критерий/позывной если хотя бы один критерий уведомлений "новый.." выбран в закладке Notifications, на усмотрение пользователя при получении такого вызова выключить кнопку AutoSeq и ответить в ручном режиме генерации сообщений.
    Но декодироваться и выводится вызовы в окно Band Activity будут?
  5. #9920
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    B4 это остаток от проверки на выбранные критерии 'новый..' . Должен быть выбран хотя бы один критерий 'новый..' чтобы AutoSeq распознавал B4 сообщения по выбранному критерию/критериям 'новый..'.
  6. #9921
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вызовы всегда будут выводиться в окна декодированных сообщений: в JTDX текстовые фильтры не срезают сообщения содержащие позывной оператора.
  7. #9922
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    работает!
    "встать на CQ"...
    в JTDX в FT8 пока немного дольше происходит декодирование интервала (примерно на 20%) и эту проблему мы еще не решили, WSJT-X не могу сравнивать - в нем AutoSeq работает по другой логике
    Если процессор не успевает декодировать сообщения до начала интервала передачи - используйте опцию автоматического включения/выключения кнопки Filter.
  8. #9923
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,385
    1294
    2325
    Доброго времени суток.
    61 версия JTDX на какие Windows устанавливается ?
    Решил попробовать.
    "Ошибка установки приложения"
    Полдня паял шнуры и CAT-интерфейс.
    TR4W из-под XP работает нормально.
    Как бы новый комп не хотелось бы пересупонивать под HAM-Radio
    Последний раз редактировалось RW9WT; 02.01.2018 в 16:50.
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
  9. #9924
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Выше писали от XP до 10.
  10. #9925
    19.02.2014
    г.Бобров
    69
    462
    170
    76
    [QUOTE=UA3DJY;1431483]B4 это остаток от проверки на выбранные критерии 'новый..' . Должен быть выбран хотя бы один критерий 'новый..' чтобы AutoSeq распознавал B4 сообщения по выбранному критерию/критериям 'новый..'.[/QUOT
    Всё-таки было бы интересно увидеть какие птицы и где должны стоять в верхней части закладки Notifications, чтобы нормально работал AutoSeq на cq. Что бы всё-таки сам отвечал вызывающему.
  11. #9926
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    в JTDX в FT8 пока
    Игорь, я НЕ про FT8!
    JTDX я продолжаю использовать в JT65.
    И именно тут у меня эти самые "грабли" с AutoSeq...
    Очень удобно ВРУЧНУЮ выбрать кому отвечать, ну и иметь пару
    минут отлучиться на приготовление чашки кофе... Неприятность
    в том, что на ответный рапорт типа "R -XX" программа совершенно
    правильно отвечает своими "RR73", а дальше надо бежать к
    компу, потому что с вероятностью 100% на ответ "73" или
    "RR73" она начинает до бесконечности выдавать свои "RR73"...
    Или я что-то неправильно делаю?
    Собственно, не напрягает. В JT65 присутствие оператора необходимо.
    Но раз такой функционал заложен, хочется надеяться на то, что раз
    я увидел "ответные RR-XX", то можно расслабиться и выйти выкурить
    сигаретку, уверенным, что AuroSeq сможет КОРРЕКТНО завершить
    QSO... А не быть неприятно удивленным, когда видишь, что 3-4
    временных промежутка до сих пор продолжаешь лупить в эфир
    "RR73"...
  12. #9927
    01.06.2007
    LO64rl
    3,385
    1294
    2325
    Снес 61-ю.
    Съехал на официальную 33-ю.
    Те же ...ца, только "вид с боку".
    Сегодня пляски с бубном устраивать не хочется.
    Завтра поразбираемся.
  13. #9928
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Игорь, ну ведь в WSJT-X AutoSeq работает БЕЗУПРЕЧНО!!!
    Что "там" не так, как "здесь"?
    Может выкинуть из кода ЛИШНИЙ функционал, и просто
    сделать как должно работать?
  14. #9929
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    "RR73"...
    Игорь, проще увидеть как Вы работаете, Teamviewer или Skype для просмотра экрана, Skype для голосового общения. Контакты в личную почту.
    В текстовых сообщениях понять тонкости конфигурации в Вашем сетапе и последовательность действий при проведении QSO сложно.
  15. #9930
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,119
    460
    217
    Ребята , не сталкивался ли кто с проблемами в работе специальных позывных UE18A , UE18C, UE18E, UE18F, UE18G, UE18M, UE18U, UE18Z
    Проблема заключается в том, что работая позывным к примеру UE18Z невозможно ответить сделав двойной клик по красной строке вызывающего во втором окне справа. Кто что подскажет ? Перепробовал разные настройки но с правого окна кликать не получается. Неудобно. В левом окне инфа постоянно обновляется и глазами не уследить реально , кто меня зовет и с кем я работаю.
    Вообще чудеса конечно , из других мод PSK, RTTY, многие убежали в FT-8
    Думаю ну раз такое дело пойду и я туда. Но и здесь засада
    P.S. Своим позывным всё работает отлично. Программа WSJT-X v1.8.0-rc3 r8175
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
