Like Tree17119Спасибо
  1. #10666
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Подскажите в чем дело , сегодня с утра такая картина , на водопаде станций много а декод слабый ?Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #10667
    26.11.2003
    1,529
    513
    1. Станции стоят плотно, наезжая друг на друга или вообще сидят на одной "дорожке".
    2. Помеха. Не все помехи и шумы отображаются на водопаде, но многие полностью блокируют декод.
    3. Синхронизация времени (хотя визуально все идут ноздря в ноздрю)
    Цитата Сообщение от UR5NMZ Посмотреть сообщение
    Кнопка AutoTX активна? Зеленая? Если нет, то включите её и попробуйте CQ. У меня так решилась эта "проблема".
    Как говорится : "Все зеленые горят"! Уже всё перепробовал. AutoSeq1 и 2 для слабых компьютеров? Вроде было наоборот?
  3. #10668
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Цитата Сообщение от RA3RKA Посмотреть сообщение
    Вложение 204792
    Игорь настройки максимальные
    Это самая большая нагрузка
    Иногда включается 4 поток но процент маленьий
    На общий вызов не работал (все забито,приткнутся не куда)
    Попробовал на общий вызов
    Настройки пришлось изменить
    Декод поставить на норму и автозет2
    Иначе декодирование не устевает
    и получается бордак.
    Для полноценной работы мой i3 4130 c частотой 3.4г 2 ядра 4 потока слабоват.
    Поставил с утречка 34 версию проблемы все исчезли.
    Мощности хватает, Enable Tx -Вообще шикарно работает .
    Поработал и на поиск и на общий и сплитом ВСЕ РАБОТАЕТ.
  4. #10669
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    122
    Прошу не пинать! только установил WSJTx 1.8.0 - вопрос - как просмотреть занесенные QSO в логе? т.е. уже с кем сработал. и еще - как переключиться на CALL 2st? галочку ставил-убирал но передача всегда остается на первых 15 секундах т.е. CALL 1st.
  5. #10670
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Не ту.
    Надо tx even/1st
  6. #10671
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    122
    благодарю! осваиваем врукопашную!
  7. #10672
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,350
    2597
    723
    Галочка на CALL 1st
    При работе на общий вызов вас могут вызвать одновременно несколько станций. Соответственно и декодируются в правом окне несколько позывных. Галочка на CALL 1st определяет авто ответ на первый позывной.
  8. #10673
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Какой из нескольких программа считает первым?
  9. #10674
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    122
    Цитата Сообщение от RZ1OA Посмотреть сообщение
    2st и т.д. - функционал JTDX, а Вы установили WSJT - это разные программы.
    и ? что из этого следует? установил WSJT. кнопки присутствуют.
    и при этом работают что я сделал не так?
    - вот что интересно!
  10. #10675
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,074
    979
    310
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, где такой режим выбрать? Вроде в 68-ой сборке только 3-и AutoSeq-ка...
    В вкладке AutoSeq...2+4 галочки ставим...
  11. #10676
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,074
    979
    310
    наверное по раскраске...я честно говоря забыл уже про WSJT... JTDX пользую там видно по раскраске...
  12. #10677
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RW4O Посмотреть сообщение
    Игорь, а в msconfig включить 4 ядра пробовали?
    похоже только для загрузки операционки, включил 4 ядра - операционка при декодировании продолжает отключать/включать ядра
    оставил эксперименты с этой машиной, пока декодирование самого сигнала идет в один поток нет смысла добиваться непрерывной работы всех ядер
  13. #10678
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    984
    вам лучше стороннюю программу использовать JTAlert для мониторинга B4, так немного проще и функций побольше
    И журнал LogHX в упряжку
  14. #10679
    28.01.2014
    75
    394
    111
    94
    Справа от TUNE ставите галочку в Menu. Появляется стока сверху. Находите закладку File. Открываете Open log, далее как обычно. А если смотреть повторы, то см. ниже 73
  15. #10680
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,350
    2597
    723
    To UA3DIY
    как писал ранее установил JTDX на стац уомп и другой слабый ноут САМСУНГ. Параметры компов Системы Вин ХР
    Стац.
    проц 2,5 Ггц 2 ядра память 2 Гб
    ноут
    проц 2 Ггц Р4 и память всего 256 Мгб.
    Все другие проги, интернет отключил, Оставил только JTDX и проверил на моде FT8 работу в реальном эфире при полосе 2500 гц. Без включения фильтров и прочего.
    Итоги
    Декодируют в циклах одинаковое количество станций. Показания загрузки проц по системному монитору, что есть Диспетчере задач /возможно, он не совсем точен/, следующие :
    для стац компа
    макс в первые 2-5 секунд достигает 70%. Растет по мере заполнения обзорного приемного окна.
    для ноута
    макс в первые 2-5 сек достигает 100%
    При полосе 1000 гц
    стац комп макс 30%
    ноут макс 100%
    На ноуте при начале цикла ПЕРЕДАЧА в окно БАНД АКТИВИТИ 1-2 сек продолжают загружаться декодированные коллы. Видимо, проц/или память не успевает быстро грузить декоды. На передачу провел 2 ЩСО. Вроде, все нормально пока.
    Отсюда вывод:
    Программа JTDX на слабых компах работает достаточно уверенно.
    Беру свои слова о том, что "JTDX" тяжелая и плохо работает на слабых компах, назад. Если она работает без связки с чем либо, то слабый комп ее "тянет". Очевидно, мой прежний ноут КОМПАК находится не в порядке. Буду смотреть, что с ним...
    Последний раз редактировалось RX1AG; 25.01.2018 в 16:16.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
