23.01.2018, 12:35 #10561Standart Power
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
Игорь, а почему режимы autoseq 1 и 2 лишены привилегий autoseq 3 - отвечать поздно(после отведенного периода) декодированным позывным и изменять сообщения в зависимости от полученных? Приходиться самому отвечать (нажимать) таким позывным, и что самое главное даже после таких манипуляций тебя спокойно декодируют уже в этом периоде. В wsjt-x в режиме call 1st автоматически всегда отвечает поздно декодированным и изменяет сообщения, причем моментально после их декодирования, а не ожидает декодирования всего периода, даже при вызове вас сплитом.
Последний раз редактировалось UA1OMZ; 23.01.2018 в 12:44.
С уважением, Александр, RM1O. 73!
23.01.2018, 12:38 #10562Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
23.01.2018, 12:40 #10563.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,837
- 1911
- 2527
I7 процессор, W10х64, работают две программы JTDX.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
23.01.2018, 12:49 #10564Standart Power
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
23.01.2018, 12:56 #10565Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
если Вы имеете ввиду, что проблема в том, что в BIOS отключен HiperTrading, то этого не может быть, т.к. в этом случае -
- и в устройствах и в закладке быстродествие и в мониторе ресурсов (и любых сторонних программах) будут видны только физические ядра, а виртуальных ядер (не загруженных) там видно не будет.
Т.к. никаких "гипотез" не использования виртуальных ядер нет - выходит, что проблема может быть только в программе (или опций ее компиляции).ra3qdp
23.01.2018, 13:23 #10566Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
для определения количества доступных потоков (задания количества потоков FFTW) в коде WSJT-X/JTDX используется метод QThread::idealThreadCount, сделаю софт с диагностикой, посмотрим количество потоков возвращаемых этим методом под разными операционными системами Windows и Linux
int QThread::idealThreadCount()
Returns the ideal number of threads that can be run on the system. This is done querying the number of processor cores, both real and logical, in the system. This function returns -1 if the number of processor cores could not be detected.
из описания метода следует что результат определяется ответом операционки, значит проблема вне компилятораПоследний раз редактировалось UA3DJY; 23.01.2018 в 13:35.
23.01.2018, 13:49 #10567Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
выходит, что Вы (почему-то) верите в заверения QT об "идеальности" их метода загрузки всех ядер, а не внешним методам диагностики их загрузки (как нескольким встроенным в Windows, так и многочисленным сторонним диагностическим программам) ? И не принимаете в расчет фактических проблем у пользователей с декодированием на приличных по производительности процессорах ? Что-то на массе других программ таких проблем с загрузкой по ядрам не возникает (судя по диагностике загрузки теми же методами).
ra3qdp
23.01.2018, 13:54 #10568Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
В полемику вступать не хочется .НО есть такое. Вот что у меня! Жесткий диск твердотельный....ну это понятно.
Да вот еще.Диспетчер задач--монитор ресурсов :ядер-4,логических процессоров- 8.Скорость до 4,47 ГГц .Процент использования в спокойном состоянии -1%.Проверял во время периода декодирования ....работают все 8 и общая нагрузка до 15% максимум.Такое впечатление .....где то ограничение в программе!
Очень шустрый проц.а в программе почему то средние результаты.Странно!Последний раз редактировалось R6LCF; 23.01.2018 в 14:34.
Владимир.73!
23.01.2018, 15:14 #10569
23.01.2018, 15:22 #10570Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
23.01.2018, 15:38 #10571Пацифист
- 25.07.2016
- Красноярск
- 115
- 35
- 161
Коллеги подскажите по такому вопросу: работаю FT8 c Flex 1500 в JTDX 67 за период 15 +- 5 минут начинает меняться параметр DT до 1,5-2 (если я правильно понимаю это разница в синхронизации времени с другими станциями), установлен Demension , щелкаю по кнопке Stop в PowerSDR и тут же Start, все восстанавливается, куда копать?????
Александр r0aeb 73
Give Peace A Chance
23.01.2018, 15:39 #10572Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
диагностический софт 18.1.0.68_9_diag для проверки количества репортируемых операционной системой доступных потоков, при запуске показывается в окне декодированных сообщений https://cloud.mail.ru/public/Hfft/GnfrZFNV9
для проверки на процессорах с логическими ядрами в конфигурации 2/4 и 4/8, при публикации результата пожалуйста указывайте версию операционной системы и есть ли нагрузка на логических ядрах при декодировании
кодовые суммы:
File name: JTDX-18.1.0.68_9_diag-win32.exe
MD5: 36C2251AC376156A9E2E27AA93601EFD
SHA-1: 28D817B2FA3031218CFB358B5239BCB38648ED88
SHA-256: 394B205096CAFC4E593AC1B3C55ED15DACA176754AC634726129288FC3398FA0
SHA-512: 83FDEC1D58B402891DAFE634F64152CDCBF414BD9FC4EEAFA2A9A4FC8DB723EF3714CC A0D5237FCB58DDA4FD8824868657AD7209A91B028676194A0E28C670FC
RIPEMD: 0457B3DCC20CE4F445BA5A6CDA963A1882186D74Последний раз редактировалось UA3DJY; 23.01.2018 в 15:47.
23.01.2018, 15:41 #10573
23.01.2018, 15:42 #10574Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Частота опорного кварцевого резонатора в SDR железе, кратно не делится к 48кГц частоте дискретизации звукового потока и идет набег фреймов. Скорость ухода DT определяется остатком от деления частоты резонатора на 48000.
За согласование частот компьютера и SDR в звуковом потоке отвечает виртуальный аудио кабель, если этот функционал в нем сделан.
Еще может быть неисправность или несоответствие частоты этого резонатора.Последний раз редактировалось UA3DJY; 23.01.2018 в 15:49.
23.01.2018, 15:45 #10575
17119Спасибо
