Like Tree17119Спасибо
  1. #18061
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Всегда при установке версии изменяю размер шрифта в приемном окне с 10 на 11. Проверю и верну на место ,не вопрос.
    Может заданный минимальный размер окна (в погоне за дисплеями с малым разрешением) не соответствует минимальному размеру для выбранного размера шрифта, если это так то подправим в коде.
  2. #18062
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    может ли быть сбой связан с размерами используемых шрифтов в JTDX?
    Тогда смещало бы и с галкой на "Wanted". Это, наверное, появилось после того, как расширилось окно поиска. Когда было маленькое такого не наблюдал никто. У товарища на 127-й шрифт делали "до безобразия" большой (из за зрения) и такого не наблюдал. Похоже не сохраняются настройки со снятой галкой на "Wanted".
  3. #18063
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    1)Изменил шрифт с 11 на штатный 10.Перезагрузка и запуск по новой ,смещение присутствует.
    2) Прочел что при установленной галке Wanted смещение отсутствует. Для чистоты эксперимента повторил 3 раза. С перезагрузкой компа и запуском версии по новой.
    Да действительно ,смещение отсутствует.Окно становится меньше по вертикали на две строки.Пока до выяснения и устранения буду так ,главное не знаю почему ,но работает! Система W10Pro 64bit. Разрешение стандартное 1920*1080.
  4. #18064
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Только что на 15м ....станций более чем ,галка на Европу установлена.Вот теперь такое окно ,но не наплывает на программу SunSDR,что в данном случае важно.
  5. #18065
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Окна для " Wanted", наверное, можно уменьшить до границ кнопок (на скрине красным). Таким количеством вряд ли кто пользуется. При этом кнопки увеличатся в размере.
  6. #18066
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    По разному пробовал и с любой комбинацией галок и менял шрифты - окно программы после перезапуска, стоит на том же месте как до закрытия, ничего не смещается.
    Разрешение 1920*1080, W7 64. Подключено два монитора, проверяю на широкоформатном 16:9 21,5" - не знаю почему не глючит
  7. #18067
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от R1MA Посмотреть сообщение
    С галочкой "Меню" основное окно съезжает влево при каждом запуске программы,
    У меня со снятой галкой на "Wanted" и с галочкой "Меню" основное окно остается на месте. ОС win8.1
    (галочка "Меню" на всех скринах присутствовала)
    Название: ScreenHunter_01 Mar. 25 12.29.gif
    Название: ScreenHunter_02 Mar. 25 12.30.gif
    Название: ScreenHunter_03 Mar. 25 12.31.gif
    и после перезагрузки компа смещения окна не было....
    Название: ScreenHunter_01 Mar. 25 12.36.gif
Название:	ScreenHunter_02 Mar. 25 12.40.gif
  8. #18068
    Low Power Аватар для R1MA
    02.11.2013
    Санкт Петербург
    76
    16
    Не заметил отскок вверх, поскольку окно программы было расположено вплотную к верхней и правой граням рабочего стола. Чуть опустил окно вниз и увидел, что отскок происходит влево и вверх. Провел эксперимент с галками Меню и Wanted. Не скачет в случае когда обе галки либо стоят, либо не стоят. Также не скачет, если стоит только галка Wanted. И только со стоящей галкой Меню окно скачет. Такой зависимости ранее не видел, поскольку галку Wanted никогда не ставлю. Игорь, что то надо подправить в "консерватории". От размеров шрифта это явление не зависит.
  9. #18069
    14.05.2018
    894
    713
    290
    Да, вот проверил эффект "галки" Меню: при снятой "галке" Меню (unchecked) окно программы остается на заданном месте.
  10. #18070
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    Ну и шуму я наделал с этим смещением)
    Спасибо всем кто пытался разобраться с этой в общем-то не влияющей на работу программы проблемой, но визуально не совсем приятной.
    Только что повторил манипуляции с галками и подтверждаю что смещение прекращается если:
    снять галку с кнопки "Menus"
    или поставить галку а окно "Wanted"
    Дальше думаю Игорь найдет другое решение этой проблемы , а пока работаем так
  11. #18071
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Я тут, как ни крутил с галками, то "отскока" не получил. Но есть одна неприятность. Если после старта JTDX растянуть по горизонтали и затем поставить (снять) галки или Menus или Wanted, то программа принимает (отскакивает в) первоначальный размер. Вот такое наблюдение, кстати аналогичный глюк есть и в WSJT-X.
  12. #18072
    DX fisherman Аватар для UN1O
    12.10.2011
    75
    115
    35
    30
    Использую rc 133. При переходе с передачи иногда отключается приём . Кто подскажет причину.
  13. #18073
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Команда 5V7EI пишут у себя на сайте, что используют WSJT-X. На 80м сегодня работают тремя слотами на 3573. WSJT-X разве позволяет это сделать? Можно, конечно, и "обмануть" - отключив САТ...
  14. #18074
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Более детально пожалуйста, нет сигналов на водопаде? Если несколько раз нажать кнопку Monitor или включить/выключить кнопку Tune сигналы на водопаде появляются?
  15. #18075
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Верно, сейчас используются две переменные хранения геометрии m_geometryNoControls и m_geometryWanted. При скрытии меню либо открытии строк искомых позывных/префиксов в эти переменные сохраняется геометрия окна перед его изменением, при обратном действии она восстанавливается из значений этих переменных.
    То есть например если скрыть меню и растянуть окно то значение переменной m_geometryNoControls не обновляется, также не сохраняется геометрия растягиваемого окна при скрытом меню - для этого необходима еще одна переменная.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
