Like Tree17119Спасибо
  1. #10456
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Редкий случай когда у SDR приемника не хватает динамического диапазона, разве сужение полосы в SDR помогает отстроиться от помех? С точки зрения JTDX при преобразовании Фурье используются узкие фильтры под каждый тон(частотные бины) и если суммарный сигнал в звуковом потоке не упирается в потолок динамического диапазона потока (примерно 90дБ) то сужение полосы в SDR влияет только на время декодирования сигналов в интервале.
    В JTDX применяется постоянный коэффициент усиления на водопаде(регулируется движками на водопаде) который не зависит от полосы сигнала на водопаде и других установок на водопаде. Если при сужении полосы на водопаде растет шум то надо смотреть на стороне SDR почему с изменением полосы сигнала изменяется усиление в тракте приемника.
    Ну может это и так ,я конечно проверю на другой программе ,тогда отпишусь,но какая тут динамика выдержит ,если в ft8,сейчас станции работают оч активно и используют даже далеко не 100вт,вот тут то и помогает этот метод,
    минимум 2-3 станции у меня +30-40,тут извините ничего ,кроме таких ухищрений и не помогает!!!!
    А так Вы может быть и правы ,я водопад не использую,а спектр сразу заплывает при сужении полосы,уровень общий падает(что естественно)при сужении полосы.
    Попробую другую прогу,отпишусь!!!!
    Уровень приема то ведь падает,тогда почему спектр начинает заплывать,причем оч уж активно(пока подстроишь)?
    С Уважением Павел!!!RC7H
  2. #10457
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Проскочила инфо, что скоро выйдет MIXW 4-й, который работает в FT8 JT65
  3. #10458
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    И в WSJT-X тоже самое. Не совпадение полосы в программе с полосой TRX приводит к такому.
  4. #10459
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    тут подумал, могут быть две причины роста уровня шума при узкой полосе приема в SDR:
    - на узкой полосе SDR меньше отрабатывает АРУ и становится заметен шум
    - если несколько сигналов идут S9+40дБ то SDR может не справляться в широкой полосе по динамическому диапазону при выключенной АРУ и в результате падает чувствительность, сужение полосы приема в SDR возвращает чувствительность, в таком варианте думаю что можно альтернативно использовать по входу аттенюатор оставаясь в широкой полосе
  5. #10460
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    в WSJT-X яркость на водопаде зависит от выбранного соотношения Bins/Pixel
  6. #10461
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    альтернативное решение связке MixW с существующими уже софтами
  7. #10462
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Это не только в SDR, Игорь. Даже на пустом диапазоне это наблюдается. У меня полоса фильтра 2,4 кгц. Если делаю Bing|Pixel более 3 появляются шумы даже на пустом бенде. И это идет с первых версий обеих программ.
  8. #10463
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX, полоса в приемнике примерно 2400 Гц, мода FT8, красным цветом указал значение Bins/Pixel, при значении 2..3 есть яркие точки что связано с полосой бинов по отношению к пикселю:
    так выглядит WSJT-X 1.8 GA:
    В обоих случаях функция Flatten выключена, использовался локальный шум эфира с SDR приемника при почти закрытом диапазоне в Нидерландах, частота 14589.80 кГц.
  9. #10464
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    совмещение RX и TX частоты должно происходить в момент передачи сообщения CQ, не работает?
    Игорь здравствуйте, да действительно совмещение RX и TX частоты происходит но не в момент нажатия кнопки Enable TX , а в следующем периоде автоматического включения CQ посылки ....
  10. #10465
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Да и спомощью пульта типа "herqules" это делается в считаные секунды!!!
    Что за ГЕРКУЛЕС? Чего делает? Зачем нужен? Ну и т.п. Сообщите - интересно.
    Очень даже помогает.
    Здесь "Дельта-44"
    Инфо от RW3PS (http://www.rw3ps.qrz.ru/1101.htm) до вольта без искажений держит на входе.
    RZ6HCF писал, мол, при сужении полосы (в проге SDR), водопад маскируется шумами (попытаюсь скрины выложить)
    Я эту проблему (проблема-ли?) вытаскиваю ползунками на теле водопада.
    Река (речька) Осередь. Снега нет.
    Лед 10....15 см.
    Батюшка был.
    Новая версия проги.
    Вчера 67_6 с облака брал.
    Сейчас https://www.release.jtdx.tech/Window...0.67-win32.exe обновил.
    Не тестил. Сорри.
  11. #10466
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Игорь, (UA3DJY) какой у Вас комп (сорри, если не скромно)?
    У меня вот такое железо:
    Древнющее?
  12. #10467
    09.03.2009
    176
    90
    108
    Игорь здравствуйте.
    Режим работы на поиск
    После моего сообщения "HissCall MyCall 73" в следующем периоде от корреспондента не было сообщения и на это программа отреагировала переходом на TX и посылкой "CQ"
    Режим авто сохранения QSO. Так должно быть?
Название:	2018-01-19 07 23 13.jpg
  13. #10468
    09.03.2009
    176
    90
    108
    Аналогичная ситуация только уже в режиме AutoSeg3 закончилась кратковременной передачей (включением и блокировкой) повторного сообщения "HissCall MyCall 73"
Название:	2018-01-19 07 45 34.jpg
  14. #10469
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Цитата Сообщение от RW3QF Посмотреть сообщение
    Древнющее?
    Очень
    Заказал себе на пробу платформу с Xeon E5-2660 v2.
    Посмотрим как это все будет летать.
  15. #10470
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    по опыту использования Yaesu знаю что при включении кварцевого фильтра в ПЧ тракте производитель заложил другое усиление, чем уже фильтр тем больше усиление в ПЧ, наверно сделано так для комфортного прослушивания ушами по интегральной мощности шума
    возможно такой же подход заложен и в SDR софт
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
