Like Tree17119Спасибо
  1. #2956
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от va3llz Посмотреть сообщение
    Я бы немного добавил - Все категории, кроме повторов нужно выделять фоновыми цветами. А все повторы независимо от категории, выделять, например, красным цветом шрифта. И неважно, это CQ, ответ на Ваш CQ, или рядовое QSO. И сразу будет видно все CQ, или новые позывные, например, И тут же видно была ли связь с этой станцией или нет. Если я увижу на диапазоне станцию, которая проводит рядовое QSO, и она не будет выделена красным шрифтом (т.е у меня связи с этой станцией нет), я подожду когда она закончит QSO и позову ее. Если меня зовут несколько станций и одна из них повтор, я лучше отвечу новой станции. Т.е. сразу видны все повторы, а решение за оператором. Я думаю в моем предложении есть хоть какая-то система, которую можно понять. А цвета каждый настроит сам по своему вкусу.
    17.2.1:
    Все это уже сделано - выключите галочку 'Worked Call ... as Color' и включите галочку Striked, и все повторы будут зачеркнуты, а цветами будут выделяться только новые.
    И зачеркнутые строки с повторами позволят сфокусировать внимание на новых.
    Не включайте галочку Inverse если нет необходимости выделять сообщения (включая повторы) с CQ и сообщения с MyCall каким то одинаковым фоном, по этой теме был целый ряд запросов с желанием видеть все сообщения CQ и сообщения MyCall с фоновой окраской (вариант WSJT-X) -в результате появилась галочка Inverse.
    В попытке дать возможность сконфигурировать все трудно найти логику, используйте только то что Вам нужно.
  2. #2957
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В 17.2.1 обнаружено несколько дефектов определения нового корреспондента, в том числе когда включен только новый DXCC/band/mode или только новый Grid/band/mode.
    Продолжаем работать над устранением дефектов, будет выпущена версия 17.2.2.
  3. #2958
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UX1IL Посмотреть сообщение
    Столкнулся!
    Явно не жирные и какие то в добавок бледные!!!
    Да и вообще даже шрифт не тот который был раньше, хотя выбираю в настройках тот же самый!
    Вложение 176704
    Публикую ответ на случай если кто то еще наблюдает похожий сбой на 17.2.1 при использовании шрифта Consolas или любого другого шрифта, в случае несовместимости запрошенного софтом JTDX функционала операционная система вместо выбранного в JTDX шрифта должна включить свой типовой шрифт и в конкретном случае произошел сбой:
    Этот сбой вызван применением зачеркивания/подчеркивания строк в JTDX v17.2.1
    Фонт Consolas установленный у Вас в операционной системе не поддерживает этот функционал.
    Фонт Consolas не поставлялся компанией Microsoft для Windows XP и попал в Вашу операционную систему с каким то сторонним
    софтом.
    в JTDX фонты не прописываются, пакет QT на котором делается JTDX запрашивает операционную систему какие в ней есть фонты и выводит
    список в окно JTDX. То есть добавить в исходный код JTDX новый фонт мы не можем.
    Похоже что тот Consolas который у Вас установлен на операционной системе не поддерживает одно из требуемых в 17.2.1 свойств, например зачеркивание или подчеркивание.
    Поскольку Consolas не поставляется с операционкой Windows XP то у Вас он в нее попал скорее всего с каким то другим софтом-набором фонтов.
    Тот сбой который Вы наблюдаете не должен происходить и говорит о том что пакет разработки QT на котором делается JTDX не может договориться с Windows
    о поддерживаемых свойствах фонта Consolas.
    Все что можно сейчас Вам сделать - это найти в сетке пакет для установки разных фонтов под XP, лучше какой нибудь Open Source, и установить его на операционную систему.
    После этого вырастет набор доступных фонтов и возможно исправится Consolas, если он есть в этом пакете.
  4. #2959
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Ну вот и новый DXCC появился на 40м!
    И я не промахнулся!
    Надо фон чуть светлее!
  5. #2960
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA9FFV Посмотреть сообщение
    На мой взгляд первоочередной задачей является:
    1. CQ
    2. Мой позывной
    3. Моя передача
    4. Повтор
    Вот эти события, на мой взгляд, надо выделять фоном (я бы сделал соответственно зеленый, красный, желтый и серый). Причем если в CQ повтор, то фон желательно менять с зеленого на серый. Все остальные статистики - это дело десятое. Их выделять цветом шрифта. Я бы их вообще не выделял. Новые страны и слоты лучше видеть в Логах. В JT надо быстро принимать решение и выводить информацию по корреспондентам. Некогда заниматься сканированием по DXCC критериям.
    Меня очень раздражает эта новогодняя елка. Надо ограничить фоновую закраску...
    Это вариант WSJT-X с неизбежным использованием JTAlert для всего остального, в таком варианте JTDX потеряет свою независимость.
    По опыту работы с 17.2.1 считаю полезным добавить зачеркивание строк-повторов в 17.3 как отключаемую опцию.
  6. #2961
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Уточнение предыдущей раскладки цветовой гаммы!
    1.Птички
    2.Немного изменённые цвета, но основное прежнее!
    3.Общий вид на экране
    Шрифт Courier Bold размер 14!
    Может кому то подойдет для начала и собственных построений!
  7. #2962
    01.12.2016
    34
    3
    4
    Коллеги, инсталлировал v17.2, но интерфейс как в v16.9.
    Хотя предыдущий JTDX.ini был удален до запуска программы.
    Да и к тому же не хочет Alert подстегиваться. Галки UDP стоят.
    Что не так сделал?
  8. #2963
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    еще раз о синхронизации часов компьютера
    Работая с Hint декодерами вижу что можно в ряде случаев добиться декодирования JT65 сигналов с уровнем до -34dB SNR, но чтобы не было ложных декодирований нужна идеальная синхронизация времени.
    Буду повышать чувствительность декодеров использующих информацию с последних декодированных интервалов, при этом буду ограничивать окно разброса DT.
    Для получения максимальной эффективности декодирования от софта JTDX старайтесь держать часы своего компьютера в пределах +-100 миллисекунд от точного времени, и периодичность автоматической синхронизации не чаще чем один раз в несколько часов.
    Периодичность синхронизации влияет на изменение величины DT (разница между часами Вашего компьютера и компьютера корреспондента) и если делать синхронизацию раз в несколько минут то изменение DT корреспондента, при выходе за пределы установленного в будущей версии 17.3 окна, приведет к потере возможного декодирования Hint декодеров использующих информацию с последних интервалов.
  9. #2964
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    [QUOTE=R2AAR;1305611]Коллеги, инсталлировал v17.2, но интерфейс как в v16.9.
    Что не так сделал?
    Запустил старую программу вместо новой и ВСЁ!
  10. #2965
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Что не так сделал?
    JTAlert видит интерфейс JTDX ?
    проверить можно так (? -> About JTAlert)
  11. #2966
    01.12.2016
    34
    3
    4
    Игорь, прошу прощения, тормознул я. Надо было запускать через иконку JTDX (WSJT-X)-JTAlert, а я по привычке через WSJT-X-JTAlertX.
    Но вопрос по интерфейсу остался. Точнее почему старая версия запускается.999.bmp
  12. #2967
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    я не стал менять имя файла запуска из-за проблем которые вызовет такая смена, например потребуется серьезная переделка софта JTAlert для совместимости с jtdx.exe.
  13. #2968
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    UN5J....Да, нужно свести все к минимуму.
    P.S. Задергала меня эта "цветомузыка" тоже.
    ...так же поддерживаю...использую только четыре цвета и Alert...для меня вполне достаточно.
    Вложение 176797
  14. #2969
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    [QUOTE=va3llz;1305506] Сообщение от UA9FFV
    1. CQ
    2. Мой позывной
    3. Моя передача
    4. Повтор
    Вот эти события, на мой взгляд, надо выделять фоном[/QUOTE
    вообще все правильно, посидев несколько времени от цветов глазки устают, может молодым еще нормально а дедам трудно воспринимать.
    Тогда надо два софта сделать, навороченный со цветами и простой который был кажется 16.5rc2 где все четко и просто было и В4 прописывался и все,
    и все будут довольны, а так вечные разборки будут,всем не угодишь.
    Так что пусть подумает народ кто за простое оформление?
  15. #2970
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    UA9OP...вообще все правильно, посидев несколько времени от цветов глазки устают, может молодым еще нормально а дедам трудно воспринимать.
    ...да,Валерий,да еще не забыть каким цветом и что обозначил...
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
