Like Tree17119Спасибо
  1. #10546
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA3RKA Посмотреть сообщение
    Я закрыл все приложения на компе и нагрузка идет только на 2 ядра
    Вот что показыват AIDA
    в BIOS должен быть активирован флажок Hyper-Threading для процессоров с количеством потоков большим чем количество физических ядер, еще может операционка криво работать
    0% означает что операционка по какой то причине не использует имеющиеся на процессоре потоки
  2. #10547
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Вообще-то i3-4130 имеет только два физических ядра...
    https://ark.intel.com/ru/products/77...Cache-3_40-GHz
    Еще "два" - это мультитрейдинг... Виртуальные так сказать.
    Может поэтому?
  3. #10548
  4. #10549
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    RA3RKA
    У Вас и у меня по два физических ядра но каждое ядро работает по двум потокам.
    Чтобы уви деть загрузку всех четырёх потоков с помощью Аиды,включите на Ютьюбе просмотр видео в 2К или 4К.Вот там все числа приблизятся к 90-100%.
    Посмотрел загрузку сво его простого смертного i3-6100 CPU в режиме декодирования Fast и Normal-в основном работают два потока(загрузка под 70-80%),а ещё два подключаются именно на 14-й секунде,то есть в момент декодирования-тогда все 4 потока показывают от 10 до 70%.
    Нормально это или нет-пока не задумываюсь.В принципе-нормально.
    Всё что сказано мною выше-мнение не компьютерщика,разбирающег ося в компьютере равно как в японской грамоте,то есть на уровне 10-15 слов.
  5. #10550
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    предположите - по какой такой ?
    Может все-таки программа, а не операционка ?
    Так ведь легко убедиться запустив какой-нибудь тест и посмотреть - все ли ядра и потоки задействует операционка на этом компьютере.
  6. #10551
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Цитата Сообщение от AG2T Посмотреть сообщение
    Спасибо!! Помогло!!! Хром ожил!! Ощутимо зашевелился быстрее!! ,В разделе Браузеры - Чистим браузеры от зловредов с помощью AdwCleaner.,,
  7. #10552
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Я знаю что у меня 2-х ядерник с виртуальными потоками.
    Проблема в том, что при декодировании 20-25 станций 100% загрузки не бывает
    а память вообще свободна.
    Зачем тогда ставить более мощный процессор если и этот работает с запасом???
    А вот время на декод уходит много?
  8. #10553
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Поддерживаю вопрос, точно такая же ситуация, проц на пике загружен только на 50 процентов, памяти еще полно, а в положенный срок декадирует только около 15 станций, остальные уже в период передачи. (((
  9. #10554
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    принцип работы кода последовательный, декодировал сигнал - вычел сигнал, поэтому 100% использования ресурсов процессора на протяжении всего интервала декодирования достичь не получится
  10. #10555
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    здесь назвал одну из возможных причин http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1439598
    конечно легко убедиться - тест на декодирование в JTDX, коллеги использующие 2 ядра / 4 потока и 4 ядра / 8 потоков могут показать свои картинки с монитора ресурсов во время декодирования
  11. #10556
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Декод гаснет на секунде 0.
  12. #10557
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    подскажите по WSJT-X след проблема:
    Программа работает в FT8 при мощности 50 ватт, РТТ связана с компом через оптрон. НЧ сигналы ВХОД/ВЫХОД АУДИО развязаны через трансформаторы. САТ и РТТ работают через разные СОМ порты.
    В последнюю неделю, начала проявляться след ситуация: по время работы цикла передачи, периодически и неожиданно отключается управление РТТ. Индикация частоты продолжает работать исправно. Выходит таблица, где нужно включать через ОК. Так, несколько раз... А далее, вдруг пропадает модуляция сигнала при передачу... В в режиме TUNE проверяю- звук отсутствует. Звук отсутствует на выходе звуковой карты компа, даже при отключении связи с ТХ. В настройках проги все вроде выставлено нормально, но не работает как нужно...
    Помогает только снос и переустановка проги. Уже 2 раза пришлось переустановить...
    На MSHV FT8, на Миксе, ФЛдиги в ПСК и других модах ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧА работает нормально, без сбоев.
    Может у кого-то была такая ситуация? Подскажите, что можно предпринять?
  13. #10558
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    загрузка ядер при декодировании файлов на 4-х физических ядрах, Intel i5-4460, Windows 10:
    так работает Windows 7 Home (возможно отсутствует какой то патч), 2 ядра 4 потока, процессор i3 M 380, в BIOS Hyper threading включен, операционка показывает что виртуальные ядра остановлены, нагрузка на физических ядрах неравномерно распределена:
  14. #10559
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В последнюю неделю, начала проявляться след ситуация: по время работы цикла передачи, периодически и неожиданно отключается управление РТТ. Индикация частоты продолжает работать исправно. Выходит таблица, где нужно включать через ОК. Так, несколько раз... А далее, вдруг пропадает модуляция сигнала при передачу... На передачу звук отсутствует на выходе звуковой карты компа, даже при отключении связи с ТХ. Помогает только снос и переустановка проги. Уже 2 раза пришлось переустановить...
    На Миксе, ФЛдиги в ПСК и других модах все работает нормально, без сбоев.
    попробуйте сравнить кодовые суммы wsjtx/jtdx .exe файла после установки софта и после появления проблемы, если они отличаются то либо вирус либо сыпется диск
  15. #10560
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    так работает Windows 7, 2 ядра 4 потока, процессор i3 M 380, в BIOS Hyper threading включен, операционка показывает что виртуальные ядра остановлены, нагрузка на физических ядрах неравномерно распределена:
    У меня на i7 8 потоков.
    Да, еще включил в работу вместо "полного" Fire Fox'а укороченный Pale Moon, излишняя загрузка исчезла.
    Последний раз редактировалось UN5J; 23.01.2018 в 12:22.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
