15.12.2016, 11:52 #3166Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,189
- 368
- 376
Такое вижу в первые.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
15.12.2016, 12:23 #3167Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Уникальный случай, спектр хвостов основного сигнала ниже частоты самого сигнала сжимается, выше частоты основного сигнала расширяется. Возможно включена цифровая обработка звукового сигнала в передающем тракте трансивера. Попробуйте написать письмо в личную почту с линком на этот пост.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 15.12.2016 в 12:28.
15.12.2016, 13:02 #3168
15.12.2016, 18:39 #3169Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
15.12.2016, 18:59 #3170Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v17.3 software is released for public access
Software and source code are published on the JTDX web page:
Собранный софт JTDX v17.3 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
альтернативно можно взять здесь:
SW 17.3 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/iYvW/uixib9NEF
SW 17.3 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/49Mw/4XggXV6Lw
source code 17.3 https://cloud.mail.ru/public/FzQP/MgzyEn1RW
Переход между разными версиями софта JTDX.
Переход с JTDX v16.x на 17.x: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда
необходимо будет вручную скопировать свой лог wsjt_log.adi и файл CALL3.TXT (идет
в комплекте с софтом).
Переход с JTDX v17.2.1, 17.2.2, 17.3.1 на 17.3 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI,
старый файл необходимо удалить.
Переход с JTDX v17.1, 17.2 на 17.3 и обратно: формат файла JTDX.INI совместим.
Детальная инструкция по удалению JTDX.INI файла есть здесь:
JTDX installation notes
15.12.2016, 19:01 #3171Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v17.3 измененный функционал
Версия 17.3 создана на основе исходного кода JTDX v17.2.
1. Декодер Hint DX Call разделен на 4 декодера каждый из которых имеет чувствительность до -34дБ сигнал/шум:
- сообщений CQ, CQ DX
- сообщений прямыми рапортами "-"
- сообщений с обратными рапотрами "R-"
- сообщений RRR, RR73 и 73
2. Для Hint декодеров использующих данные с предыдущих интервалов время непрерывности сквозного номера интервала
увеличено с одного до 7 календарных дней, что позволяет сохранить работу этих декодеров в момент перехода
через время 00:00 в течении 7 суток непрерывной работы софта JTDX.
3. Создан новый Hint декодер полного набора CQ и направленных CQ сообщений использующий данные с двух последних
приемных интервалов.
4. Отключен декодер Hint работавший на частоте приема c прямыми рапортами "-" на основе CALL3.TXT, потому что
этот сценарий с большей чувствительностью и меньшими затратами ресурсов отрабатывает Hint декодер DX Call.
5. Для DX Call Hint декодеров, за исключением декодера CQ/CQ DX сообщений, дополнительно к информации с окна DXCall
применено использование данных с последних интервалов декодирования.
6. В дополнение к триггеру передачи сообщения, за исключением декодера CQ/CQ DX сообщений, сделано включение DX Call
Hint декодеров при изменении частоты приема.
7. Отюстированы пороги для всех 10 Hint декодеров по критерию максимальная чувствительность/приемлемое количество
ложных декодирований. Для настройки порогов применялись звуковые файлы стресс-сценариев созданные на симуляторе.
8. Расширен диапазон фильтров ложных сообщений декодера FTRSD, для проверки стали использоваться данные QTH квадратов
и префиксы позывных.
9. Скорректирован фильтр определения стандартного сообщения для уведомлений "Новый..".
10. Все настройки уведомлений включая настройки цвета вынесены в отдельную закладку интерфейса конфигурации
Settings->Notifications.
11. Применен патч r7360 WSJT-X устраняющий проблему выпадания последних символов CW ID (передачи позывного морзянкой)
для длинных позывных.
12. Обновлен файл CALL3.TXT(дата 20161212) поставляемый в комплекте с софтом JTDX.
В софте JTDX версии 17.3 всего используются 10 декодеров Hint работающих на согласованной фильтрации,
в широкой полосе или на приемной частоте, сфокусированных на определенных сообщениях и использующих данные
с файла CALL3.TXT либо с предыдущих декодированных интервалов или с окон DXCall DXGrid. Все эти декодеры
включаются кнопкой Hint, но часть из них отключается автоматически по таймеру и включается обратно в работу
после передачи оператором сообщения либо при изменении приемной частоты.
Для некоторых декодеров в исходном коде жестко прописано окно DT в котором они пробуют декодировать кандидата,
для декодеров работающих на основе информации с предыдущих интервалов это окно составляет +-0.2 секунды к DT
последних декодирований. Только для двух Hint декодеров работающих на приемной частоте на основе CALL3.TXT
оператор может сам задавать окно DT используя установку в закладке Settings->Advanced настроек.
Исходный код написан так что оператор не замечает автоматического включения/отключения Hint декодеров и все
декодеры с точки зрения оператора управляются одной кнопкой Hint.Последний раз редактировалось UA3DJY; 15.12.2016 в 19:05.
15.12.2016, 19:03 #3172Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v17.3: Результаты тестирования
Wideband experience based Hint decoder
test Web SDR audio files https://cloud.mail.ru/public/LrVm/zEkJ1ZVLg
CALL3.TXT file as of November 2nd, 2016, 21570 records
SW version / total decodes / BM-FTRSD decodes / wideband CQ/CQ DX Hint / experience based Hint
v17.2 Hint OFF / 3087 / 3087 / - / - /
v17.2 Hint ON / 3296 / 3055 / 61* / 180* /
v17.3 Hint ON / 3315 / 3028 / 94* / 193* /
*it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
SDR audio files is correct one.
Wideband CQ messages Hint decoder, -28dB SNR files, CALL3.TXT based:
v16.4 37.5% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.6 37.3% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.7 36.1% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.8 37.9% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9 38.4% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9.1 39.5% --- CALL3.TXT/20480 records
v17.0.1 37.6% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.1 37.8% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.2 37.9% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.3 38.4% --- CALL3.TXT/21570 records
Wideband CQ DX messages Hint decoder, -28dB SNR files, CALL3.TXT based:
v16.4 36.4% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.6 37.0% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.7 35.0% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.8 35.1% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9 36.4% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9.1 37.3% --- CALL3.TXT/20480 records
v17.0.1 35.9% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.1 35.6% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.2 36.1% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.3 36.7% --- CALL3.TXT/21570 records
CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
decoding probability:
v16.4 54.7% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.6 54.7% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.7 52.9% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.8 56.0% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9 58.0% --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9.1 59.0% --- CALL3.TXT/20480 records
v17.0.1 57.9% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.1 58.0% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.2 this decoder is obsolete starting from v17.2
CALL3 based, QSO frequency group of decoders, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
'CQ hiscall hisgrid' message decoder
v17.2 60.5% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.3 60.3% --- CALL3.TXT/21570 records
'mycall hiscall hisgrid' message decoder
v17.2 58.4% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.3 63.9% --- CALL3.TXT/21570 records
'mycall hiscall report' message decoder
v17.2 52.7% --- CALL3.TXT/21570 records
v17.3 this decoder is obsolete starting from v17.3
DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
v16.4 36.2%
v16.6 36.5%
v16.7 33.6%
v16.8 36.1%
v16.9 40.2%
v16.9.1 44.4%
v17.0.1 43.4%
v17.1 43.6%
v17.2 43.7%
v17.3 51.3% CQ/CQ DX messages decoder
DX Call based, QSO frequency CQ/CQ DX messages decoder, -33dB SNR simulated signals, 1000 files,
v17.3 10.5%
DX Call based, QSO frequency CQ/CQ DX messages decoder, -35dB SNR simulated signals, 1000 files,
v17.3 1.6%
SDR audio files decoding test results:
test files: https://cloud.mail.ru/public/TTXb/g7zKnmCGF
correct/ false decodes
v16.4 hint off 2605/3
v16.6 hint off 2607/5
v16.7 hint off 2623/3
v16.8 hint off 2622/2
v16.9 hint off 2620/4
v16.9.1 hint off 2624/3
v17.0.1 hint off 2619/2
v17.1 hint off 2630/3
v17.2 hint off 2631/3
v17.3 hint off 2631/0
v16.4 hint on 2655/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.6 hint on 2653/5 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.7 hint on 2669/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.8 hint on 2674/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9 hint on 2672/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9.1 hint on 2677/3 * --- CALL3.TXT/20480 records
v17.0.1 hint on 2674/4 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.1 hint on 2676/3 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.2 hint on 2721/1 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.3 hint on 2748/0 * --- CALL3.TXT/21570 records
for decoding attempts=3:
v16.4 hint off 2618/1
v16.6 hint off 2616 total
v16.7 hint off 2629/2
v16.8 hint off 2630/1
v16.9 hint off 2639/3
v16.9.1 hint off 2639/3
v17.0.1 hint off 2637/4
v17.1 hint off 2641/3
v17.2 hint off 2647/1
v17.3 hint off 2637/2
SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
test files: https://cloud.mail.ru/public/9Dfk/xrP5GvfYR
v16.4 hint off 3172/6
v16.6 hint off 3168/7
v16.7 hint off 3189/9
v16.8 hint off 3198/3
v16.9 hint off 3214/6
v16.9.1 hint off 3229/1
v17.0.1 hint off 3230/2
v17.1 hint off 3231/4
v17.2 hint off 3232/5
v17.3 hint off 3232/0
v16.4 hint on 3248/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.6 hint on 3251/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.7 hint on 3272/9 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.8 hint on 3284/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9 hint on 3300/7 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9.1 hint on 3306/1 * --- CALL3.TXT/20480 records
v17.0.1 hint on 3304/1 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.1 hint on 3310/4 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.2 hint on 3354/3 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.3 hint on 3376/0 * --- CALL3.TXT/21570 records
v16.4 hint off 3218 total
v16.6 hint off 3217 total
v16.7 hint off 3223/4
v16.8 hint off 3225/1
v16.9 hint off 3233/5
v16.9.1 hint off 3247/5
v17.0.1 hint off 3244/2
v17.1 hint off 3255/1
v17.2 hint off 3252/1
v17.3 hint off 3256/0
FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
200 files used for test, decoding probability:
test files: https://cloud.mail.ru/public/7SYw/BNWYg6hTJ
v16.4 hint off 17.0%
v16.6 hint off 17.4%
v16.7 hint off 16.1%
v16.8 hint off 17.1%
v16.9 hint off 16.8%
v16.9.1 hint off 16.3%
v17.0.1 hint off 16.0%
v17.1 hint off 21.1%
v17.2 hint off 21.6%
v17.3 hint off 21.4%
200 files used for test, decoding on the QSO frequency 1000Hz, decoding probability:
v16.8 hint off 20.0%
v16.9 hint off 24.0%
v16.9.1 hint off 24.0%
v17.0.1 hint off 27.0%
v17.1 hint off 28.0%
v17.2 hint off 28.0%
v17.3 hint off 28.0%
Per pass decoding statistics, number of decodes, audio files with more than 20 signals
in the file, hint off:
v16.1, number of decodes:
pass 1 subpass 1 2502 80%
pass 1 subpass 2 152 5%
pass 1 total 2654 85%
pass 2 364 11%
pass 3 95 3%
pass 4 34 1%
__________________________________
* Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
15.12.2016, 19:09 #3173Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v17.3.1 software is released for public access
It is alternative notification functionality implemented by Arvo ES1JA.
Версия 17.3.1 содержит альтернативный функционал уведомлений который сделал Arvo ES1JA.
Собранный софт JTDX v17.3.1 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
SW 17.3.1 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/4hx5/vNaWWpKT5
SW 17.3.1 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/GQZD/RBo8t7tWm
source code 17.3.1 https://cloud.mail.ru/public/B4RJ/QKVm3nTV3
Переход с JTDX v17.1.1, 17.2.1, 17.2.2 на 17.3.1 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI,
Переход с JTDX v17.1, 17.2, 17.3 на 17.3.1 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI,
15.12.2016, 19:11 #3174Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v17.3.1 измененный функционал
Версия 17.3.1 создана на основе исходного кода JTDX v17.3 и 17.2.2.
Измененный функционал уведомлений по сравнению с 17.2.2, исходный код доработал Arvo ES1JA:
- вывод на экран названия страны и префиксов выровнены по сетке
- дополнена и улучшена фильтрация всех возможных стандартных сообщений
- добавлена отключаемая индикация повторов методом зачеркивания/подчеркивания для остальных стандартных
сообщений(кроме сообщений CQ и содержащих MyCall по которым такой функционал уже существует)
15.12.2016, 20:19 #3175Standart Power
- 20.04.2016
- 244
- 20
- 5
Где поставить галку названия стран вместо префиксов
15.12.2016, 20:31 #3176QRP
- 09.02.2012
- 27
- 14
- 5
Ребята спасибо за отличную работу !, а есть версия для UR5EQF ?
ВикторUA4ATB
15.12.2016, 20:35 #3177Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
15.12.2016, 20:36 #3178Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
15.12.2016, 22:18 #3179Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
Версии 17.3 для UR5EQF. Обновлён hamlib3 и в архивы включён CALL3.txt.
JTDX v17.3 UI1 for UR5EQF
JTDX v17.3 UI3 for UR5EQF
JTDX v17.3.1 UI1 for UR5EQF
JTDX v17.3.1 UI3 for UR5EQF73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
15.12.2016, 22:36 #3180QRP
- 09.02.2012
- 27
- 14
- 5
Добрый вечер Олег, спасибо за информацию, я немножко отстал в плане софта, чем отличается user interface UI1 и user interface UI3 ?
ВикторUA4ATB
17119Спасибо
