Like Tree17119Спасибо
  1. #3181
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Версия 17.3.1 создана на основе исходного кода JTDX v17.3 и 17.2.2.
    Измененный функционал уведомлений по сравнению с 17.2.2, исходный код доработал Arvo ES1JA
    Игорь!
    Не меняется цвет шрифта My Call in message!!!
    По умолчанию красный, а фактически - черный.
    Пробовал менять на различные цвета - все равно черный.
    Очень не удобно, особенно если кто то зовет Split'ом или не точно на частоте.
    Как в 17.3 не проверял, сразу установил 17.3.1.
  2. #3182
    22.02.2012
    76
    23
    167
    Олег спасибо! оперативно. все работает отлично. мне больше нравится интерфейс UI1.провел две связи .все хорошо!!!
  3. #3183
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Ставь 17.3 - классика!
  4. #3184
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    352
    253
    4392
    Запустил 17.3.1 -- впечатления крайне положительные! Спасибо большое Игорю и команде!
  5. #3185
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Игорь, спасибо за проделанную работу!
    На КВ тестовых *.waw файлах, отличное декодирование. Статистика для гурманов. Вот только не пойму, что случилось с тестовыми файлами от вас, 1.waw 30.waw. Или что-то я не так делаю, или так и должно быть. 1.waw декодирует всего два позывных, чего бы я в Advanctd не ставил. А файл 25.waw, декодирует пять позывных, но уже при 9.1.1. Прежняя версия давала 6 декодирований при настройках 5.1.1. Смотрите скриншот Игорь.
    Изображения Изображения
  6. #3186
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Те же яйца только в профиль!
  7. #3187
    20.04.2016
    244
    20
    5
    Поддерживаю,декодирует хорошо.
    US-E-12 предлагал отличный вариант поставил галку один вариант,поставил другую другой.
    Версия v17.3.1 плюс классические цвета,а так действительно те же яйца.
  8. #3188
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Цитата Сообщение от RW6ATD Посмотреть сообщение
    декодирует хорошо.
    US-E-12 предлагал
    те же яйца.
    RW6ATD смешал все в одну кучу!!
    1. Запустите программу без лога EQF
    2. Установите в Settings... в закладке General Decoded Text Font шрифт Consolas Bold 12
    3. В закладке Notifications установите My Call in message КРАСНЫЙ цвет
    4. Нажмите Enable TX
    Каким цветом отображается Ваш позывной?
  9. #3189
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Игорь!
    Попробуйте при выключенном софте заменить JTDX.INI файл на "рыбу" опубликованную для 17.3.1 ранее Виталием UA3ALE http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1310602 . Если у Вас проблема с порушенным форматом файла то после замены она будет решена.
  10. #3190
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Такой вариант выбора функционала уведомлений между 17.3 и 17.3.1 требует пересборки софта. Функционал настолько разный что либо при установке этой галки надо заново собирать софт либо опять потратить пару недель разработки на очередное усложнение выбора функционала уведомлений.
  11. #3191
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    попробовал - декодирует все -01 при настройках 1-4-1, поломан JTDX.INI?
  12. #3192
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    До Фени!!
    Я только одного не пойму!
    Зачем делать столько настроек которыми пользователь не может выбрать из "под себя"?
    Прошу без обид.
    p.s. На следующей неделе решусь установить Windows 7, т.к. ХР уже достал!!
    Посмотрю как с ней будет.
  13. #3193
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Дать возможность максимального выбора просили много пользователей, эту возможность дали, кто может с ней справиться - использует, кто не может справиться - отключает.
    По умолчанию в 17.3.1 (после удаления JTDX.INI) стоят такие настройки уведомлений что функционал похож на работу WSJT-X v1.7.
    Чаще всего к путанице приводит включение галочки Inverse, этот функционал был сделан для удовлетворения просьб пользователей выделять сообщения содержащие MyCall отдельным цветным фоном.
    Галочка Inverse меняет цвет шрифта на цвет фона и наоборот.
  14. #3194
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Игорь несколько раз сносил программу JTDX 17.3. Удалил INI файл, перезагрузил, через выключение ПК.
    Результата нет. Высылаю вам свой ини файл, может вы поймёте что не так.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar JTDX.rar (1.9 Кб, Просмотров: 14)
  15. #3195
    20.04.2016
    244
    20
    5
Название:	Скриншот 16-12-2016 105341.jpg
    У меня LogHX + JTDX v17.3.1 Привык когда меня зовут
    выделять красным.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
