Like Tree17119Спасибо
  1. #3196
  2. #3197
  3. #3198
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Игорь несколько раз сносил программу JTDX 17.3. Удалил INI файл, перезагрузил, через выключение ПК.
    Результата нет. Высылаю вам свой ини файл, может вы поймёте что не так.
    На Вашем INI тоже 10 декодирую, Ваши установки 5-1-1. Я как то сталкивался с такой проблемой, решил быстро но уже не помню в чем была причина :-(
    Кроме возможного влияния настроек звуковой карты пока даже не знаю что предположить.
  4. #3199
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RW6ATD Посмотреть сообщение
    У меня LogHX + JTDX v17.3.1 Привык когда меня зовут
    выделять красным.
    Красный цвет шрифта MyCall и включить галочку Inverse. Чтобы сообщения CQ при этом не были с красным фоном - другой цвет шрифта для сообщений CQ.
    У Вас в настройках стоит галочка выделения сработанных позывных цветом и одновременно подчеркиванием, излишняя цветовая нагрузка которая просто запутает Вас. Тем более что Вы выбрали конфликтный вариант раскраски - новые позывные и сработанные выделяете одним и тем же цветом.
    Как я уже ранее писал - не надо давить на акселератор и педаль тормоза одновременно, ставьте одну галочку и привыкайте к полученному результату, уже привыкнув делайте следующий шаг. Поставив все галочки сразу получите хаос.
  5. #3200
    20.04.2016
    242
    20
    5
    Игорь как сделать CQ Позывные красным на зелёном фонеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 16-12-2016 111759.jpg
  6. #3201
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Попробовал вторую встроенную звуковую карту Realtek, С софтом работает SB-24.
    Результат один и тот же. Windows у меня XP установлен. Версия 17.2 работает без проблем.
    На обеих картах.
  7. #3202
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Такое сочетание выделения MyCall и CQ исключено, не поддерживается в исходном коде как конфликтное.
  8. #3203
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,185
    364
    373
  9. #3204
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    На обеих картах.
    Вспомнил - проблему я тогда решил пересборкой софта, кто нибудь еще наблюдает эту проблему на приложенном файле?
    должно декодироваться 10 сигналов, при сбое декодируется только два сигнала.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: wav 01.wav (1.24 Мб, Просмотров: 21)
  10. #3205
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    Галочки Check all standard messages -- Worked one as -- Underlined
  11. #3206
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Вспомнил - проблему я тогда решил пересборкой софта, кто нибудь еще наблюдает эту проблему на приложенном файле? должно декодироваться 10 сигналов, при сбое декодируется только два сигнала.
    в этом файле 10 получаю звук delta44 а вот при -30 ни одного? у вас какая звуковая карта? только при -25 6 сигналов и все?? винда ХР
  12. #3207
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Чтобы декодировать сигналы -30 из калибровочного тестового файла Вам необходимо использовать в настройках мой позывной, внести в CALL3.TXT позывной W0XYZ EN30, включить Hint, встать на одну из этих частот, и в ряде случаев включить необходимый декодер Hint передачей любого своего сообщения.
    С введением таймера автоматического выключения ряда декодеров Hint тестирование на звуковых файлах некоторых сценариев Hint стало недоступно для пользователя, я для такого тестирования использую принудительное включение определенного декодера в исходном коде.
    При фильтрации спотов с ресурса hamspots.net во время создания последнего CALL3.TXT видел в спотах набор позывных W0XYZ-W9XYZ который я использую в тестовых файлах.
    При самостоятельном тестировании на звуковых файлах пожалуйста выключайте репортирование спотов в JTAlert, иначе все Ваши декодирования будут попадать спотами на hamspots.net.
  13. #3208
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Игорь у меня установлено две сборки Windows 1 Chip 2010 Вторая зверь сборка.
    В зверюге всё нормально, ты прав конфликт со сборкой Windows, раньше такого не было.
  14. #3209
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Это взаимодействие QT c Windows, и какой то дефект в комплекте сборки софта JTSDK.
    Проявляется на каких то определенных операционках и после пересборки того же самого исходного кода проблема исчезает.
    Я сейчас для Вас соберу заново 17.3 и опубликую линк на форуме, на случай если кто то еще наблюдает у себя эту проблему.
  15. #3210
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Вложение 177732
    выделять красным.
    Я же ранее писал: "1. Запустите программу без лога EQF" при чем тут LogHX?
    Из приведенной Вами картинки видно, что Вас зовет ТОЛЬКО DL1RTN, а остальные CQ и тоже COLOR="#FF0000"]КРАСНЫЕ[/COLOR]! Как тут искать кто Вас вызывает бегло?
    У меня весь этот "светофор" отключен!
    Я настроил так, что бы кто дает CQ -шрифт ЗЕЛЕНЫЙ (так и есть),
    мой позывной шрифт КРАСНЫЙ и кто меня вызывает тоже (этого у меня не получилось),
    весь остальной шрифт - ЧЕРНЫЙ в приемном окне.
    Ферштейн?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
