Like Tree17119Спасибо
  1. #4666
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    to UA3DJY
    Игорь, а с какой целью изменили формат даты при записи в ALL.TXT.
    удобство поиска, уход от локализации языка в названии месяца, меньше размер
  2. #4667
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от UI9O Посмотреть сообщение
    Думаю JTDX как бы не при делах. У него только репортер, а споты всё таки на Алерте.
    В этой проге есть ещё косяки, е-QSL постоянно скидывает мне предупреждение, вместо -db в рапортах пишет 599 и с MixW3 с логом проблема, прописывает в ADIF Log, а не в *.log и так далее. Это у меня пробная версия, а основная другая. Там нет этих проблем и с логом и с рапортами на e-QSL.
    И связи не идут в основной лог .... в лог журнале ( отдельный) прописывает в формате Кабрило ( вроде Ермака). Не совсем удобно. Данная программа явно не под мой Видус 10ПРО.
  3. #4668
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UT5URW Посмотреть сообщение
    Cлышал, что можно как-то в одном цикле передачи отвечать одновременно двум корреспондентам (половину времени передаётся одному, другую половину -второму. Цикл передачи разбит на две части по 24 сек?). Так ли это? Как это осуществить практически? Клацнуть на втором чётко на 25 секунде (но как быть с точной синхронизацией времени)? Значит, можно вообще передавать 24 сек, если одному человеку, или начинать передачу с 25сек и он увидит?
    Так лучше не делать, теряя половину символов при передаче сообщения Вы еще до радиоинтерфейса вносите в сигнал 50% ошибок. Так же вносятся ошибки при попытке давать общий вызов на четных и нечетных интервалах, слушая-смотря на водопад только первые 10 секунд каждого интервала.
  4. #4669
    22.03.2006
    1,454
    195
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Без показанных мною установок в JTDX Алерт не будет отправлять споты!
    Спасибо, учту этот момент.
  5. #4670
    22.03.2006
    1,454
    195
    Не было такого с е-кю эс эл. Хам лог тоже не морщится.
  6. #4671
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    - при отправке данных QSO на сервер eQSL в wsjtx_lof.adi добавляется <eQSL_QSL_SENT:1>Y, ожидание ответа
    от eQSL сервера увеличено до 10 секунд
    Игорь, не совсем понял сразу уходить не будут? попробовал не отправляются на eQSL.cc
  7. #4672
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Но у одного синяя иконка, а у другого красная.
    Цвет то при чём?
    При инсталяции JTAlert спрашивает для чего:
    WSJT
    JTDX
    и еще вроде три JT65 проги.
    Сколько птиц поставишь, видимо столько ярлыков и будет.
    У меня один и написано WSJT-X-JTAler.
    По цвету красный
  8. #4673
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Цвет то при чём?
    в том что для JTDX .......X......синий а для WSJTX .....X... красный вот и весь фокус, с красным JTDX не стыкуется.
  9. #4674
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    в JTDX то Grid квадрат в самом JTDX во все окна правильно заносится, расстояние определяется между двумя квадратами
    а здесь у кого правильно?
  10. #4675
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    И ярлык называется JTDX-ALert....
    А если автор ALErt'а в следующей версии цвета поменяет?
    Или монитор Ч/Б?
  11. #4676
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    AGCc functionaity does not work in JTDX v17.5, will be patched in v17.5.1
    В версии 17.5 не работает функционал компенсации АРУ приемника(кнопка AGCc), этот дефект будет устранен в версии 17.5.1.
  12. #4677
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Или монитор Ч/Б?
    у меня вот так не подписано.....
    а читать я не умею.... только по цветам_сс
  13. #4678
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Оба расстояния и верны и неверны. Зависит от того какая точка(угол или центр Grid квадрата) берется для расчета расстояния.
  14. #4679
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Или монитор Ч/Б?
    надо хорошо постараться чтобы из цветного монитора сделать Ч/Б
  15. #4680
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Для чего сюда пишутся звуковые файлы и как сделать, чтобы они сюда не писались?Нажмите на изображение для увеличения.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
