01.02.2017, 09:59 #4741
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
RA9XQ: Владимир, нет смысла кому то доказывать что WSJT-X лучше, все равно каждый решит сам для себя какой софт ему больше нравится.
Разработчики WSJT-X не видят перспектив у мод JT65/JT9 и давно оставили их разработку, я же стараюсь заглядывать в будущее моды JT65 на КВ - то что уже сделано в JTDX для JT65 будет полностью востребовано через год или два, и работа над JT65 еще не закончена.
01.02.2017, 10:10 #4742
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 623
- 160
- 14
Это точно не Аляска. Про него много где писали, это SWL из Голландии. https://www.facebook.com/veron.neder...21702164637731
Вот ещё пример: http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1278182Александр
01.02.2017, 10:14 #4743
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 75
- 6,031
- 2612
- 1508
01.02.2017, 10:46 #4744
01.02.2017, 10:48 #4745
01.02.2017, 10:48 #4746
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 439
- 169
- 90
Последний раз редактировалось R7FQ; 01.02.2017 в 10:58.
Сергей R7FQ (Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)
01.02.2017, 11:05 #4747
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,627
- 882
- 288
Я не доказывая что какая то программа лучше или хуже, здесь есть куча радиолюбителей которые делают это и без меня. Я хочу показать, указать на ошибки в работе софта и хочу чтобы при вашем взгляде в будущее была реализована стабильная, надёжная его работа. Я считаю что дальнейшее развитие надо производить только после устранения багов, сведением их на нет. Почему остановились, как вы говорите, разработчики да потому что при внедрении нового функционала возникло взаимное влияние и возросла возможность не корректной работы. Смысл плодить ошибки по куче направлений и потом долго разбираться от куда растут ноги. Надо внедрить новое, добиться стабильной работы без ошибок и только потом идти дальше. У вас же проглядывает тенденция наращивания новых строк особо не уделяя внимания на выявленные баги и как следствие быстрое его опубликования со всеми его недочётами. Я не вижу нормального тестирования, одному человеку этого не сделать, "вылизывания" софта, не вижу его правки. В каждой версии наращивая функционал вы отталкиваетесь от заведомо не стабильного варианта программы. Если вы смотрели графики разработчиков то наверное заметили что наращивание чувствительности до определённого момента относительно линейно ведёт к увеличению ошибок но при достижении определённого порога при дальнейшем её увеличении ведет к скачкообразному процессу их наращивания. Я против бездумного подхода. Вы проводили эксперименты до какого предела можно безболезненно развиваться в данном направлении. Меня сильно не задевает то могу ли я принять на несколько станций больше или меньше, мне не нравится когда это больше является итогом ошибочной работы программы и мне тяжело чисто визуально это определить.
73! Владимир (RC2SC)
01.02.2017, 11:06 #4748
- 18.01.2015
- новосибирск
- 1,683
- 128
- 55
01.02.2017, 11:09 #4749
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 75
- 6,031
- 2612
- 1508
01.02.2017, 11:15 #4750
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 75
- 6,031
- 2612
- 1508
01.02.2017, 11:17 #4751
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,627
- 882
- 288
Причина банальная, только из за того что софт с модой JT65 появился значительно раньше и появились модификации на базе данного софта от разных авторов. Если вы посмотрите статистику то порядком у половины радиолюбителей работающих в моде JT65 нет возможности работать в JT9 чисто из-за софта. Накладывает отпечаток привычка и нежелание переходить на что то новое так как есть опасение что это повлечёт за собой определённые трудности.
А ещё если это опасение будет подкреплено глючностью нового софта то желание пропадёт вообще.73! Владимир (RC2SC)
01.02.2017, 11:20 #4752
01.02.2017, 11:22 #4753
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v17.5.1 software is released for public access
Software and source code are published on the JTDX web page:
Собранный софт JTDX v17.5.1 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
альтернативно можно взять здесь:
SW 17.5.1 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/kQXs/ikKizRpjj
SW 17.5.1 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/6ZAj/vdyFTRxAr
source code 17.5.1 https://cloud.mail.ru/public/Bc5m/gVzj6sdmm
Переход между разными версиями софта JTDX.
Переход с JTDX v16.x на 17.x: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда
необходимо будет вручную скопировать свой лог wsjt_log.adi и файл CALL3.TXT (файл поставляется
в комплекте с софтом, последняя версия файла опубликована на сайте JTDX
JTDX ).
Переход с предыдущих версий до JTDX v17.4 включительно на 17.5.1 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI,
старый файл необходимо удалить. Рекомендуется обновить CALL3.TXT до последней версии.
Переход с JTDX v17.5 на 17.5.1 и обратно: файл JTDX.INI совместим.
Детальная инструкция по удалению JTDX.INI файла есть здесь:
JTDX installation notes
01.02.2017, 11:26 #4754
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v17.5.1 измененный функционал
Версия 17.5.1 создана на основе исходного кода JTDX v17.5.
- восстановлена работа функционала компенсации АРУ приемника (AGCc)
- добавлено уведомление о возможном ложном стандартном сообщении от декодера FTRSD: знак вопроса на
желтом фоне справа от сообщения. Сообщения со знаком вопроса не отправляются на сервер
pskreporter.info.
01.02.2017, 11:31 #4755
