Like Tree17119Спасибо
  1. #3991
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Игорь прогнал -26 и что я по этому узнать могу? там много я не смог вместить все.
  2. #3992
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,098
    5502
    2760
    Подскажите, что это? И для чего?
  3. #3993
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Предлагаю немного по другому подойти к этому вопросу. В FTRSD декодере версии JTDX 17.4 для сигналов с уровнем менее -24дБ используется srand генератор случайных чисел и поскольку при каждой попытке декодирования одного и того же файла он дает разные наборы случайных чисел то результат по разным попыткам декодирования будет отличаться.
    Чтобы уйти от этой погрешности надо взять например одну...две тысячи сигналов (200 файлов) и тогда результат получится приемлемой точности. Чуть позже я на симуляторе сделаю набор -26дБ файлов и дам линк.
    Оптимальное положение движка для варианта слабых сигналов будет интересно большинству пользователей, и скорее всего будет примерно одинаково для большинства звуковых карт.
    Игорь спасибо. Сдёрнул файлы, просидел пару часов. Результат в принципе для настройки уровня такой же. Только более точнее ткнулся носом что надо снижать шумы своей звуковой карты, и не только экранируя её. Но и по питанию и много чего можно сделать, но на это надо время и желание, или поступить проще купить хорошую карту. СБ24 без доработки, позволяет только -26дб и приехали. Зато сейчас знаю возможности своей карты, и на что ориентироваться. А в принципе мне через луну не работать и того что есть вполне хватает. Ещё раз спасибо! С уважением Виталий RN9AZ.
  4. #3994
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Вот так сегодня на рассвете, прозвучали 40м у меня, и всё потухло. Конечно за исключением Европейской части материка.
    Изображения Изображения
  5. #3995
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Там же Сергей написано. Это для интернета, включаете программу и через интернет вас отслеживают по карте. Иными словами это РЕПОРТЁР связей.Вроде ДХ кластера.
    PS. Там на сайте регистрация нужна как и на этом форуме. Вот как у него. Он я так понял и сам не знает куда попал?
  6. #3996
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Чувствительность декодера FTRSD для разных комбинаций настроек в закладке Advanced и оптимальное положение движка усиления в софте/операционке (по уровню шума на индикаторе) на котором получается наибольшее число декодированных сообщений. Не включайте Hint, он возьмет большую часть декодирований на себя и не даст оценить чувствительность FTRSD.
    Знание возможностей софта по чувствительности требуется для эффективной работы на УКВ или при работе на полупустых КВ диапазонах.
  7. #3997
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Для виртуального аудио кабеля в комплекте пробного софта VAC есть описание в cHTML формате позволяющее выполнить тонкую настройку многих параметров как самого VAC так и подключаемого к нему оборудования, а также примеры диагностики часто встречающихся проблем: http://software.muzychenko.net/trials/vac415.zip
    а это платное???
    руководство по настройке и диагностике VAC - бесплатно
  8. #3998
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Накопление задержки при использовании VAC
    Одной из причин роста DT является разбег тактовых частот железа SDR и компьютера. Корректируется настройкой Clock corr. ratio в панели VAC.
    VAC довольно мощный и непростой в настройке софт, можно выставить приоритеты потоков вплоть до зависания операционной системы, время на прерывание, текущий контроль и размер буфера.
  9. #3999
    QRPP
    17.03.2014
    46
    6
    Доброго дня форумчане ! посоветуйте программу типа скиммера только для jt65
  10. #4000
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Подскажите, что это? И для чего? Нажмите на изображение для увеличения.
    Связка с софтом LogHX, Swisslog или JTAlert.
  11. #4001
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Для взаимодействия с другими приложениями.
  12. #4002
    QRPP
    17.03.2014
    46
    6
    Доброго дня форумчане ! Подсажите существует ли программа для декода JT65 и передачи спотов в свой кластер , у меня есть 2 приемника afedri , на одном стоит cw skimmer и кидает мне споты в свой кластер , хочу на втором приемнике организовать скиммер JT65
  13. #4003
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если свой кластер находится в связке с другими внешними то эти споты забьют весь Telnet трафик, и для спотов JT давно существуют отдельные ресурсы hamspots.net и pskreporter.info.
    Если только для себя то в софтах WSJT-X/JTDX есть файлы ALL.TXT (постоянный) и decoded.txt (временный) в которые пишутся все декодированные сообщения и вопрос только в написании парсера для их обработки. Кроме записи в файлы в софте есть передача декодированных сообщений через UDP в варианте UDP клиент-сервер соединения.
    Вот пример использования такого парсера: JT Analyzer – DX.nl
    В комплекте софта есть два приложения udp_daemon.exe и message_aggregator.exe которые похожи на свой кластер.
  14. #4004
    QRPP
    17.03.2014
    46
    6
    Компьютер сервер стоит за городом связка cw skimmer + control box afedri споты кидает по порту 7300 , второй приемник стоит без дела , хотелось бы задействовать под скиммер jt65 только споты CQ , чтобы смотреть онлайн что слышно в Томске
  15. #4005
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Второй позывной с дробью и отличающимся грид квадратом, активация спотов в JTAlert на hamspots.net и в WSJT-X/JTDX на pskreporter, и Вы видите все свои споты на карте https://pskreporter.info/pskmap.html поставив фильтр на необходимый позывной, а также в текстовом виде все свои споты на hamspots.net/jt.
    Из недостатков - задержка до 6 минут на pskreporter, связана с периодичностью отправки спотов в софте WSJT-X/JTDX и примерно задержка 1 минута на hamspots.net/jt.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
