13.01.2017, 10:53 #4051
13.01.2017, 10:56 #4052Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,620
- 10150
- 5452
У меня вопрос:
программа пишет в папку
C:\Documents and Settings\<Имя пользователя>\Local Settings\Application Data\JTDX\
два лога в разных форматах
wsjtx.log
wsjtx_log.adi
Они потом где то используются? Почему спрашиваю: очень удобно было бы допустим файл wsjtx.log после занесения из него данных в лог - удалять. А потом бы лог проверял, если файл есть - из него данные заносим в лог и удаляем. И допустим файл wsjtx_log.adi для верности не трогаем. Или же так по каким то причинам не надо делать?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
13.01.2017, 10:59 #4053
13.01.2017, 11:08 #4054
13.01.2017, 11:19 #4055Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,620
- 10150
- 5452
13.01.2017, 11:20 #4056
13.01.2017, 12:31 #4057Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
13.01.2017, 12:35 #4058Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
13.01.2017, 12:47 #4059Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
wsjtx_log.adi используется софтом для функционала уведомлений и как постоянный лог софта WSJT-X/JTDX.
wsjtx.log имеет формат CSV и используется некоторыми пользователями для дальнейшей обработки информации.
Папка \Local Settings\Application Data\JTDX\ не всегда имеет такое имя, при запуске одного или одновременно нескольких JTDX с ключом --rig-name= будут еще папки с именем указанным после ключа, и в каждой из них свой независимый лог.Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.01.2017 в 12:50.
13.01.2017, 12:59 #4060Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
С небольшим примечанием: на 20дБ ниже уровня (шум+помеха).
Например во время проведения JT65 QSO у Вас на водопаде два сигнала с полностью пересекающимся спектром и S-метр трансивера показывает S9 на мешающий сигнал, при этом полезный сигнал реально дает S7. Софт при этом должен показать SNR полезного сигнала -12дБ.
Если через интервал мешающий сигнал отсутствует и есть только полезный то софт Вам покажет -01дБ SNR если получаемый с антенны шум не отклоняет стрелку S-метра, при этом софт 17.4-SWL может показать и больший SNR, в зависимости от уровня шума.
То есть SNR плохо отражает излучаемую оператором в Вашем направлении мощность(подводимая мощность х направленность антенны) и уровень полезного сигнала на входе приемника, поскольку зависит не только от шума но и от присутствия и уровня помех в спектре приема, уровень и появление последних малопредсказуемы.Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.01.2017 в 13:29.
13.01.2017, 12:59 #4061Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,620
- 10150
- 5452
Игорь, спасибо за ответ!
У меня тут еще одна проблема образовалась: установил последнюю версию JTDX 17.4. Декодирование поросходит только 1 раз в самом начале, а потом ничего не декодируется, хотя станций много и с хорошими уровнями? Что может быть? Ранее с предыдущими версиями все было ок! Да еще при запуске появляется предупреждение для файл CALL4.TXT слишком маленький или отсутствует. Посмотрел - его размер действительно 0. Что тут делать?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
13.01.2017, 13:13 #4062Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
13.01.2017, 13:17 #4063Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Уже добавил в софт 17.5 дополнительно печать строки: "copy CALL3.TXT in the log directory".
Файл часто меняется поэтому поставляю его отдельно от софта, последняя версия здесь: http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/CALL3.zip
перед копированием распаковать (пользователи редко читают документацию и мне часто приходят письма с вопросом что означает это сообщение, приходится еще добавлять что файл надо распаковать из архива)
13.01.2017, 13:37 #4064Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Есть еще одна тонкость в измерении SNR - входящий в это значение уровень сигнала определяется из максимального значения функции корреляции принимаемой синхропоследовательности с эталонной, уровень сигнала есть суммарная мощность тонов синхропоследовательности.
Но после вычитания мешающего сильного сигнала значение функции корреляции с полезной синхропоследовательностью уменьшится, особенно большая разница будет при совпадении частот и близком DT синхропоследовательностей полезного и мешающего сигналов.
И тогда реально софт покажет не -12дБ для приведенного примера а меньшее значение, например в крайних случаях может показать и -30дБ. А на интервале где отсутствует мешающий сигнал будет тот же -01.Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.01.2017 в 14:02.
13.01.2017, 14:40 #4065Standart Power
- 17.05.2010
- 131
- 69
- 182
73, Valery UN7LZ
17119Спасибо
