13.01.2017, 16:07 #4066Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Верно, JT декодеры работают относительно шума. Чем лучше сбалансировано питание антенны и чем выше у диаграммы антенны RDF фактор подавления нежелательных направлений, тем больше Вы декодируете сигналов с требуемого направления.
Не удивлюсь если волновой диполь запитанный по центру чевертьволновой двухпроводной линией с диаграммой узкой восьмерки даст больше декодированных сигналов на диапазоне чем всенаправленный четвертьволновой вертикал, только за счет хорошей балансировки питания.Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.01.2017 в 16:10.
13.01.2017, 16:41 #4067
13.01.2017, 17:08 #4068Standart Power
- 26.06.2002
- Карпинск
- 48
- 292
- 403
Игорь, такое предложение, может сделать программу мультипольной хотя бы меню настроек, просто у многих проблемы с английским (каюсь тоже не безгрешен). Второе возможно ли на водопаде прописывать позывные по ангиологии с JT65-HF HB9HQX
73!!!!! Александр RD9D ex rk9dk
13.01.2017, 17:13 #4069
13.01.2017, 17:54 #4070Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Русские сокращения будут непонятны на кнопках, но можно попробовать сделать подсказку на русском языке (при наведении курсора мыши на кнопку или другой орган управления обычно всплывает окно подсказки). Делается несложно в графическом редакторе Qt для основного интерфейса и интерфейса настроек, не зависит от остального кода и может быть сделано любым желающим русифицировать софт. Знаний программирования не требуется, вопрос только в желании потратить на это время и аккуратности исполнения.
При изменении интерфейса уже сложнее, придется русификацию переделывать заново или при наличии опыта дорабатывать интерфейс новым функционалом. Поэтому здесь необходим энтузиаст кто возьмется за русифицирование JTDX.
По второму вопросу согласен с предыдущим постом, нередко спектр разных сигналов-станций накладывается с шагом несколько Герц. JT65-HF в таком случае эти сигналы не декодирует, поэтому там проще смотреть позывные на водопаде.Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.01.2017 в 18:18.
13.01.2017, 18:04 #4071Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
вычисление мощности шума
В WSJT-X и JTDX мощность шума вычисляется в полосе спектра JT65c, примерно 560 Гц, что при помехах вне спектра декодируемого сигнала JT65a приводит к ошибке вычисления SNR.
В версии 17.5 JTDX уменьшаю полосу вычисления шума до JT65a, примерно 180 Гц, заново калибрую индикацию SNR по тестовым файлам.
В софте WSJT-X калибровки SNR нет, в документации WSJT-X сказано о нелинейном участке индикации SNR.Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.01.2017 в 18:21.
14.01.2017, 07:23 #4072
Включил только что на 80м. и порадовался чувствительности... RZ9U зовёт -30db , щёлкнул на нём, ТХ и сразу Halt. Релюшки в SDR не успели щёлкнуть, то есть ничего не излучал (хотя всего 10 вт.). В конце приёма получил рапорт!!!??? КАК? Может HINT гуляючи, всего то 4 станции декодировал, решил нас сосватать? Версия JNDX16.9, потому что новее из за плохой работы САТ и пол екрана в режиме WSPR-2 отказался использовать...
Что думают ГУРУ? Из за чего такая супер чувствительность? Или интелект стал у проги выше?
"Интересно пляшет"Последний раз редактировалось UR4UM; 14.01.2017 в 07:44.
Михаил UR4UM
14.01.2017, 07:47 #4073
14.01.2017, 10:26 #4074Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
14.01.2017, 12:08 #4075Пользователь
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
Радует и то, что во многих странах стали использовать реально работающую (в отличие от других) программу JTDX. В частности в Южной Америке, где обычно работали внутри континента. Сейчас в период плохого прохождения, работа с DX каждый день гарантирована, с помощью программы JTDX.
В то же время вызывает БЕЗпокойство, просьбы менять оформление JTDX. Последние изменения, по сравнению с v.16.5, привели к невозможности использования выделения цветом, из-за того, что теряется время на распознавание цветовой принадлежности. Да и сами блеклые цвета фона и текста, вызывают неприятные эмоции.
Я надеюсь, что к моей просьбе, вернуть прежнее удобное для работы цветовое оформление как v.16.5, присоединятся многие радиолюбители.
Мы все пока терпеливо ждём улучшение приёмной функциональности программы. Но в то же время, программа должна сохранять удобство в работе, особенно когда нужно оперативно перейти на передачу.
Ещё раз выражаю благодарность, за нелёгкий труд по совершенствованию JTDX.Последний раз редактировалось R7FQ; 14.01.2017 в 12:31.
[B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
14.01.2017, 13:39 #4076Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Здравствуйте. При работе в JTDX совместно с Log UR5EQF обнаружил одно маленькое неудобство. Если я при выходе из JTDX не очистил окно ввода позывного в этой программе, c помощью кнопки "Clear DX" или другим способом, то при последующем запуске данной программы вместе с Log UR5EQF, в журнал UR5EQF автоматом заносится "неочищенный" позывной с текущим временем и датой. Приходиться при выходе не забывать очистить окно ввода, а лучше сначала запустить JTDX, если чисто, то потом UR5EQF. Интересно как у других с этим вопросом.
Николай. UA3GQ
14.01.2017, 13:47 #4077Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Яркий пример работы генератора случайных чисел srand в декодере FTRSD, начиная с JTDX v17.4. При установках 1-4-1 в Advanced проигрывал один и тот же файл, каждый раз получал разный результат.
Нажав на полупустом диапазоне после окончания декодирования кнопку Decode можно получить новые декодированные сообщения.
В WSJT-X в декодере FTRSD используется генератор случайных чисел rand создающий при каждой попытке декодирования одну и ту же последовательность случайных чисел и на экране будут всегда одинаковые декодированные сообщения.
Звуковой файл прикладываю.
14.01.2017, 13:47 #4078Silent Key
- 22.02.2012
- 76
- 23
- 167
тоже самое. очищаю окно и все.
R1TJ
14.01.2017, 13:51 #4079Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
14.01.2017, 13:52 #4080Standart Power
- 08.12.2015
- Каменск-Шахтинский
- 71
- 121
- 14
- 172
Предлагаю в JTDX внести возможность включения
звукового сигнала, как в JTAlert, End of TX/RX Period.
Не надо будет все время смотреть на экран в ожидании начала
вывода декодируемых сигналов, а обращать внимание на экран только по
этому сигналу, который звучит на 46 секунде, т.е. перед началом вывода
новой информации. Это позволяет в течение почти минуты отвлечься и тем самым
немного снизить нагрузку на зрение,
Пользуюсь этим давно и это единственное сейчас, что не дает мне
отказаться от JTAlert.
Что Вы по этому поводу скажете, уважаемый Игорь?73! Геннадий
17119Спасибо
