Like Tree17119Спасибо
  1. #3886
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    неплохой бизнес если обновлять базу раз в месяц
    у меня на обработку CALL3 для КВ уходит примерно календарный день, мало зависит от интервала сбора данных, продолжительность обработки связана с большим количеством ложных декодирований которые приходилось удалять вручную. Теперь будет немного проще, сделал скрипт на Perl который удаляет часть ложных декодирований.
  2. #3887
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7625
    Цитата Сообщение от RK9DK Посмотреть сообщение
    Господа, поделитесь пожалуйста VSPE х64 или ключиком
    Качайте здесь: Eterlogic - VSPE: tool for serial ports emulation
    http://www.eterlogic.com/downloads/SetupVSPE.zip
    Для 64bit все работает без регистрации и ключей. При запуске настоятельно просит купить ключ, не переживайте - пропускает дальше и работает полноценно
  3. #3888
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    С правильным УКВ CALL3 у Вас будут работать все декодеры Hint, c КВ файлом только часть из них.
    С этим понятно. А как активировать UHF\VHF для версии с UR5EQF ? И коллеги подскажите с файлом лога программы. Каким пользуется программа? Если я заново установил программу то какой из старой программы файл нужно использовать?
  4. #3889
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    Вроде, решил проблему....
    Это "кривое" решение проблемы. Что-то все равно у Вас работать не будет.
    Если не установлен OmniRig (хотя вряд ли, он часто идет в комплекте со многими программами), то установите. Это дело одной минуты.
    В окне Rig вместо HRD установите OmniRig Rig1. И помните, что трансиверы Yaesu по определению не могут работать с одним стоповым битом.
    Обязательно установите 2 !!!
    И если у Вас трансивер FT-2000, то в меню 29 выберите "off" - сигнал RTS должен игнорироваться
    На один порт вешайте CAT, на другой все остальное. Две запущенные программы не могут использовать один и тот же порт!
    Все должно заработать
  5. #3890
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Может опять не тот файл использую но вот то что нашёл а это файл с -26 его и прогнал на JTDX.
    Внял замечаниям и выставил Advanced 2-3-1 и получил;
    JTDX отключен Hint - 20 декодов
    JTDX включен Hint - 27 декодов из них 9 с ошибкой, это 33% что очень много, 18-нормальных
    Если что то не так то укажите конкретно откуда взять файлы для тестов.
    наверно в шквале постов не заметили мой ответ:
    2. Проблема проигрывания файлов симулятора, уже поднималась на форуме для сигналов -01 дБ SNR, связана с неправильным форматом заголовка файла который пишет исходный код симулятора на Фортране.
    С высокой вероятностью ложные Hint декодирования которые Вы наблюдаете связаны с форматом заголовка файла симулятора.
    По этим ложным декодированиям отрабатывает Hint декодер использующий данные с предыдущих интервалов, у него чувствительность примерно -33дБ SNR и для него декодировать сигнал -24...-26дБ правильно проблем не составляет. Когда я тестировал этот декодер на ложные декодирования то получалось что то около 1%, использовал сигналы -28 или -29дБ SNR, свободные сообщения, для тестирования.
    С другой стороны Вы считаете количество ложных к количеству верно декодированных, я считал количество ложных декодированных к количеству обрабатываемых сигналов-кандидатов.
    Если приемный тракт линейный то фантомных кандидатов будет немного, если нелинейный то до нескольких сотен на один интервал.
  6. #3891
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,492
    733
    635
    Да, именно так пишет что надо бы денежек, но всё действительно работает.
  7. #3892
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Для УКВ вряд ли надо обновлять раз в месяц.
    Я сейчас вышел на этот сайт через VQLog (зарегистрированный).
    При попытке обновить базу был послан подальше.
    Зарегистрировался на сайте и вновь попытался обновить базу.
    Она послала меня до завтра. Посмотрим.
    Вообще эта фича даже для УКВ создает проблемы.
    Я уже лет 7 не активен на УКВ (изредка Аврора), но время от времени
    получаю мессаджи за связи EME, MS.
    Сильно сомневаюсь что это "недобросовестные" операторы "генерируют"
    эти сообщения. Их генерирует WSJT вытаскивая мой позывной из базы данных.
    Нередко на VHF портале активные УКВисты неодобрительно высказываются о такой "услуге".
    Совет выключить её не работает.
    Сколько будет таких ошибок на КВ?
  8. #3893
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    С другой стороны Вы считаете количество ложных к количеству декодированных, я считал количество ложных декодированных к количеству обрабатываемых сигналов-кандидатов.
    Какой смысл? В реальной обстановке мы не знаем количество кандидатов но мы видим реальное количество декодированных станций и самое главное чтобы среди них не было ложных и декодов с ошибкой. Это все равно что считать яйца из расчётных объёмов курятника а не от реального количества кур в нём.
    И ещё раз, где взять файлы для тестов.
    возможно Вы пробовали запустить разные версии JTDX.
    Не привык вводить в заблуждение, во время новогодних праздников была переустановлена система, предварительно отформатирован жесткий диск и вот на это не паханное поле легла ваша программа. Да у меня перед этим была установлена WSJT-X но как я понимаю она ни каким образом не влияет в данный момент. Честно говоря большого желания устанавливать не было но агрессивное поведение ваших поклонников просто вынудило, ведь надо знать предмет что бы вступать в дискуссию.
  9. #3894
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    небольшой грубый расчет вероятности ложного декодирования Hint декодера сообщений использующего опыт предыдущих интервалов для линейного приемного тракта, при количестве JT65 сигналов 30 на одном интервале:
    вероятность ложного декодирования = 30 х (вероятность отсутствия декодирования FTRSD при наличии сигнала на частоте, примерно 0.15) х (вероятность ошибки декодера Hint, примерно 0.01) = примерно 5 декодирований на 100 интервалов.
    Поскольку поднят вопрос о количестве ложных декодирований этого декодера на тестовых файлах, сейчас переведу 17.4 в режим диагностики где будет работать только этот декодер и повторю тест, опубликую точное значение вероятности ложного декодирования относительно количества-сигналов кандидатов. Для теста будут использоваться специальные файлы с симулятора, которые содержат только четные (или нечетные) интервалы чтобы воспроизвести ситуацию реальной работы в эфире.
  10. #3895
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Смысл в том что без кандидата нет декодированного сообщения. Сами файлы Вам ничего не дадут, в софте много адаптивных алгоритмов и для корректного тестирования Вам придется отключать мешающие декодеры.
  11. #3896
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Это понятно, и очень хорошо что мал процент ложных декодов по отношению к кандидатам но если бы этот процент не лез всей толпой в приёмное окно в отличии от кандидатов которым не всем посчастливилось быть декодированными.
  12. #3897
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Никак. Этот функционал удалён. Последняя версия, где он работал по-моему 16.5.
  13. #3898
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7625
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Если не установлен OmniRig...
    Ребята, ну о чем Вы? Если у Вас так, то необязательно же у всех.
    Омнирига у меня не установлено, и как-то же живу несколько лет без него?
    И FT-2000 не первый день, конечно все в меню выставлено - опять же, несколько программ (логи, контестовые логи, SSTV, JT65-HF, PCC-2000 и еще что не вспомнил работают же прекрасно).
    А про один и тот же порт - просто смешно! VSPE почитайте, да он и не единственный. Все вышеперечисленные проги РАБОТАЮТ при желании одновременно через один виртуальный порт-сплиттер VSPE, перенаправляемый на один физический порт.
    Спорить ни с кем не буду, всем спасибо за помощь, проблема решена!
  14. #3899
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    наверно опять не заметили мой ответ...
    Есть еще одна причина которая может приводить к хаотичному декодированию Hint на этих тестовых файлах:
    в каждом файле находятся одинаковые сообщения которые Вы проигрываете как непрерывный диапазон интервалов.
    Срабатывающий декодер Hint адаптивный, он смотрит сообщение в реверсе в следующем интервале и сообщение в прямом виде через интервал.
    То есть проигрывая одни и те же сообщения на четных и нечетных интервалах Вы тестируете на этом декодере Hint сценарий которого нет при реальной работе в эфире.
    Попробуйте оставить в пакете только четные или только нечетные номера файлов, таким образом Вы приведете Ваш тест к реальным условиям.
    Можно долго пытаться понять как работает JTDX, но поскольку в нем много адаптивных алгоритмов то пока Вы сами не прочтете исходный код и посмотрите софт с диагностикой включая/выключая в исходном коде какой либо функционал, до тех пор понять работу алгоритмов вряд ли удастся.
  15. #3900
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Жалко. Только нашёл универсальную программу для работы на КВ и УКВ так взяли и удалили , Жаль. У меня FT-857D так было удобно и на КВ можно было и на УКВ. А на последней версией с этим функционалом есть версия с UR5EQF ?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
